Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Подскажите, вот такие штуки можно сегодня где-то купить?
Как их точное название?
Очень нужны при сборке радиолюбительских конструкций.
Сообщение oleg63m »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3237215#p3237215"]Олег, и что, не грелась она? Я вот в те времена прикинул, что при сопротивлении 10-20 Ом ток через неё будет порядка 10 А, а мощность порядка 2 кВт получается...[/uquote]
а, простите, сколько времени требуется на разгамничивания маски? 20-30 секунд, не более. дроссель создает сконцентрированное поле, и его дольше возюкать надо вокруг экрана, в то время, когда петлей достаточно 3-4 круговых движений. ну нагреется до 50-60 градусов... руку не обожжешь, киперка теплоизоллирует.
и, кстати маску оборвать(прогнуть) элементарно. у меня она каким-то образом деформировалась после подключения "спектрума" к катодам без ограничительных резисторов сгорел резистор между умножителем и твс, а когда восстановил, на экране пятно и несведение, размагничивание не помогло, при этом было слышно жужжание внутри кинескопа. может, конечно совпадение, и маска оборвалась при перемещении телека, но я с тех пор непроверенные девайсы к телеку больше не подключал
кин советский, 51 по диагонали
кстати, так у одного мужика накрылся термистор. он регулярно , раз в 3 месяца, возил телек на ремонт за 30 км в мастерскую, там ему размагничивали, брали деньги за ремонт, обьясняли все это магнитной аномалией у него во дворе :facepalm: и через 3 месяца все повторялось много лет, пока мы с его сыном не познакомились. денег было выкачано немеренно. причем старый был уверен, что это самая лучшая мастерская, а в других у него "хорошие детали поснимают".... :facepalm:
Я за 20 минут слепил из петли упимцт кольцо, и дал ему, расказав как пользоваться. песец, сколько радости было.... Домашнего вина литров 5 выпил. потом, через года полтора я попал в их края с паяльником, и термистор под рукою оказался. заменил старый, и выслушал кучу ебуков в сторону СЦ, и какой я офуитительный мастер. :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Как их точное название?
Монтажные стойки для навесного монтажа. Лепестки монтажные для навесного монтажа. Они разные бывают.
Martel- писал(а):вот такие штуки можно сегодня где-то купить?
Можно, первое что выдал поисковый робот:
https://meshok.net/item/46966798_%D0%BB ... 1%82%D0%B2
Сообщение YaNeO4en »
А возможно ли в данном звонке изменить частоту импульсов с выводов микросхемы 9 и 14, просто не могу найти формулу расчета в даташите микросхемы
http://img.radiokot.ru/files/126279/med ... tbzh4c.png
http://img.radiokot.ru/files/126279/med ... tb2a5j.png
http://img.radiokot.ru/files/126279/med ... tbl4aj.png
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):Монтажные стойки для навесного монтажа. Лепестки монтажные для навесного монтажа
Спасибо.
gsmart писал(а):Можно, первое что выдал поисковый робот
Мда, дороговастенько отечественный производитель просит.
А на Али никак не находится.
Что ж, пока как-то буду обходиться.
Сообщение Maykill »
[uquote="YaNeO4en",url="/forum/viewtopic.php?p=3237883#p3237883"]А возможно ли в данном звонке изменить частоту импульсов с выводов микросхемы 9 и 14, просто не могу найти формулу расчета в даташите микросхемы
http://img.radiokot.ru/files/126279/med ... tbl4aj.png[/uquote]
это счётчик-дешифратор вроде
какую частоту вдул, такой результат и выдаст
подбором R1C2
там даже звёздочка нарисована
Сообщение rl55 »
Там можно еще кратно выходные частоты менять в 2, 4, 8.... раз вверх/вниз, переключаясь на соседние (по логике работы) выводы.
http://radiostorage.net/3742-mikroskhem ... torom.html
oleg63m писал(а):а, простите, сколько времени требуется на разгамничивания маски? 20-30 секунд, не более. дроссель создает сконцентрированное поле, и его дольше возюкать надо вокруг экрана, в то время, когда петлей достаточно 3-4 круговых движений. ну нагреется до 50-60 градусов... руку не обожжешь, киперка теплоизоллирует
Я вот решил в конце концов проверить эту идею. В наличии петли по 10 Ом и 25 Ом. Про 10 Ом в единичном варианте и речи быть не может из-за сильного нагревания, 25 Ом получше, но все равно не понравилось. Уже за несколько секунд чувствуется нагревание и запах, так что 20-30 секунд ждать не стал, чтобы провод не испортить... Может пригодится, еще...
Может две петли по 25 Ом пойдут, но их сфазировать надо (в принципе, несложно). Короче, не стал дальше экспериментировать - и так все понятно и было понятно без эксперимента...
Дело в том, что размагнитить можно и за пару секунд, а вот чтобы убедиться, что оставшиеся пятна не вызваны намагничиванием, а другими причинами, "повозюкать" придется подольше и несколько раз для убедительности. Тут нагрев этот и вылезет...
Сообщение gsmart »
Для размагничивания кинескопного тв много раз использовал старый резонансный стабилизатор напряжения сети 220V, проверенно много раз.
Включить стабилизатор в розетку и использовать его как петлю размагничивания вращая кругами и удаляясь от кинескопа, только он не лёгкий, не уроните. :)
Сообщение rl55 »
Оригинально! :) Никогда бы такое в голову не пришло, хотя, зная о больших полях рассеяния этих стабилизаторов, вроде и нетрудно к такому способу прийти...
В те времена как раз и предупреждали владельцев не ставить по этой причине стабилизаторы близко к телевизору...
И только gsmart правильно понял этот намек... :))
Добавлено after 24 minutes 43 seconds:
У меня мелкий практический вопрос возник.
15" TFT монитор от какой-то проф. аппаратуры. Экран с виду 3:4.
Его меню настройки:
В его экран нормально вписывается только разрешение 720х576. При другом количестве горизонтальных линий изображение либо за края выходит, либо не доходит.
По горизонтали размер меняется в широких пределах при помощи PIXEL CLOCK.
Вопрос: что означает вверху меню разрешение 1024х576? Это значение при подаче на его вход (аналоговый он) любого разрешения не меняется и всегда одно и тоже.
(214.2 КБ) 363 скачивания
Сообщение Maykill »
720х576
это вроде телевизионный размерчик?
Сообщение rl55 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3238992#p3238992"]это вроде телевизионный размерчик?[/uquote]Да вроде так. А 1024х576 - это 16х9 формат при квадратном пикселе. Вот и не пойму я эту абракадабру... :dont_know:
Сообщение selfservice »
Ранее описанная проблема с телевизором:
Спойлер[uquote="selfservice",url="/forum/viewtopic.php?p=3236293#p3236293"]Есть ЭЛТ-телевизор и такая неисправность. Вначале телек не включался[/uquote][uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3236504#p3236504"]selfservice, не всякий ТВ будет через 100 Вт лампочку работать. Попробуй через 150 Вт.
Ну или отцепи строчную и вместо неё ЛН ватт на 40 подключи - проверишь сам БП под нагрузкой..[/uquote][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3236530#p3236530"]
selfservice писал(а): но после переключения с дежурного в рабочий режим
Не нужно включать телевизор в рабочий режим с лампочкой, так же обязательно нужно заменить С607,608,610 по вашей схеме Соньки. Дохнут такие мс в первую очередь от неисправного конденсатора в базовой цепи силового ключа(С610) , чаще кoнечно STRS6707, но здесь и 5706 издохла, а они сильно более живучие, чем 6707.[/uquote][uquote="selfservice",url="/forum/viewtopic.php?p=3236591#p3236591"]Потребляемая мощность телевизора (Sony Trinitron KV-21T1R) 58 Вт по "паспорту", лампочка 100 Вт в этом случае все равно мало?[/uquote][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3236594#p3236594"]Если будет мало одной, возьмите две. Все просто. Уж двух точно хватит.[/uquote][uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3236598#p3236598"]Да, может быть мало. На некоторых может включиться ТВ, но с появлением изображения лампочка начинает гореть ярче из-за большего потребления тока, напряжение на входе БП падает, ну а там дальше как БП среагирует на это.
150 Вт вроде хватает. Но я редко в рабочем режиме через неё включаю. Только первое включение[/uquote]
разрешилась сама собой. :) Попробовал лампу 150 Вт, ситуация не изменилась. Попробовал 200 Вт - на 2 секунды появляется звук, вспыхивает и гаснет лампа и тишина ). Померил напряжения на ногах ШИМ-контроллера в дежурном режиме (с первого раза не додумался), почти все напряжения в норме, кроме напряжения на коллекторе силового ключа (нога 1) - минус 650 вместо плюс 333, но при касании ноги 1 только отрицательным щупом мультиметра (положительный щуп "в воздухе") прибор показывал 200 вольт, видимо наводка? В итоге рискнул вместо резистора-предохранителя (0.47 Ом 0.5 Вт) поставить не лампу, а обычный стеклянный предохранитель на 0.25А и все ок. :) Указанные электролиты все же заменил для профилактики. Спасибо всем.
Сообщение Maykill »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3239002#p3239002"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3238992#p3238992"]это вроде телевизионный размерчик?[/uquote]Да вроде так. А 1024х576 - это 16х9 формат при квадратном пикселе. Вот и не пойму я эту абракадабру... :dont_know:[/uquote]
а подглядеть модельку никак?
это-бы упростило
Сообщение rl55 »
Моделька - одни цифры. Не гуглится. Сейчас под рукой нет его.
Сообщение sparkle »
Наверное спрошу сюда, так как вопрос больше практический. Пытаюсь расчитать дроссель в фильтр после выпрямителя: 50 Гц, 2 А, 150 мГн, на железном торе. Пока идет процесс изучения теории решил прикинуть габариты и количество витков. Побыстрому нашел какие-то формулы и калькуляторы в интернете - получил совершенно разные значения, в основном абсолютно невменяемые. Так что продолжаю самостоятельно изучать теорию, но... Но все же хочется прикинуть. Если кто сам мотал нечто похожее, или видел готовое, какое ОНО примерно? Бандура весом три килограмма с тысячами витков, или что-то более аккуратное?
Сообщение Slabovik »
0,15Гн да на 2 ампера - это достаточно большая штука. Но про тор придётся забыть. Дросселю на постоянный ток нужен зазор. Иначе железо в насыщение улетает быстро...
Попробуй считать Ш-сердечник с зазором... В грамм в 300, может в пол-кило, думаю, вполне уложится...
Сообщение Leech »
Можно ли катушку индуктивности промазывать лаком для рисования плат (Л-88), не разъест изоляцию провода (ПЭТВ ПЭВ)?
Семь раз проверь - один спаяй
Сообщение noise1 »
А разрезать тор и ввести изоляционную прокладку в полученный зазор религия не позволяет?
Сообщение shinji2009 »
привет. подскажите в схеме хаба http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &p=3195224 что за красные хомуты на линиях данных?
На этой картине неизвестный художник такими значками отметил проводники, по которым распространяются так называемые дифференциальные сигналы. В просторечии такие проводники называют "дифференциальные пары".
Вернуться в «Практика»
