Что можно сделать из...
Сообщение ypppu »
Приделать синхронизацию по радиосигналу точного времени из Франкфурта-на-Майне.
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
Собственно досталась плата с трансформатором и радиаторами от комплекса скат-1200. Из такого трансформатора какой несложный лбп собрать получится?
Сообщение Slabovik »
Может, проще не разбирать? СКАТ - это сам по себе неплохой блок резервированного питания...
Сообщение vlasovzloy »
я на подобные скаты ставлю сепик и на питание видеорегистратора ставлю
Сообщение ra9ust »
Дааа... Ну и советчики.
ra9ust негде счетчик сообщений накрутить? хуйню пишешь всякую
Сообщение ra9ust »
И откуда столько напыщенности и злости в людях...
Супер-Кот
Ну я пока даже не придумал, где этот скат использовать в квартире можно...к тому же есть второй такой трансформатор без платы.
Сообщение diesel170 »
Подключить аккумулятор и запитать от него розетку на 12В - получится бесперебойный источник на случай отключения электричества. Ток нагрузки у него до 4А в длительном режиме. Можно питать аварийные светильники, радиоприёмник, минителевизор, АОН и т.д.
Супер-Кот
А емкость 12В аккумулятора играет роль? А из второго трансформатора простенький лбп получиться?
Сообщение musor »
получится до 3а 14-15в....но собирать лучше на 2596 +0у(есть такой блочик на ибее тогда и радиатр не нужен будет а родной скат востанови-это вешь у меня до сих про 2 пашут 1 ка твой линейный на расыпухе а во втором стоит 2576 и мосфет со схемой автокомутации и tit пара деталек в схеме зарядки
Супер-Кот
У меня на самом деле есть ЛБП на 30В 5А, импульсный. Довольно точный, по крайней мере многие напряжения совпадают с мультиметрами. Но хочется что-то компактное и собрать самому. Ссылочку на описываемый 2596 +0у не приведете? По поводу ската. Пока не вижу у себя его применение, но и дербанить в таком случае не буду. А вот второй трансформатор попробую применить.
webrusik писал(а):А емкость 12В аккумулятора играет роль?
От неё зависит время работы в автономном режиме. Например, если ёмкость АКБ 7 А*ч, а ток нагрузки максимальный - 4А, то будет работать часа полтора.
Насчёт ЛБП - получится. Судя по параметрам СКАТа, можно сделать источник на 0-12В, 4А. Микросхема, про которую писал Мусор (2596) выдаст не более 2А в длительном режиме, поэтому регулируемый стабилизатор лучше сделать с внешним транзистором, дабы полностью использовать возможности трансформатора.
Например, можно сделать импульсный стабилизатор на КРЕНке, которая в разы дешевле, чем 2596. Стабилизатор по ссылке выдаёт до 5А.
Сообщение SG90S »
Валяются 16 штук микросхем К155ИП3 (АЛУ), 70 штук К176ТМ1 (D - триггер), 30 штук К548УН1Б и 13 548УН1В, 40 штук КМ155ИЕ4 (счетчик), 10 К500РУ415 (ОЗУ), 4 500ПУ125, 4 К155ЛА3 (И-НЕ), 3 К155ЛН2 (НЕ).
Что со всем этим добром делать?
abc
Сообщение abc »
Золотари скупают такие м/сх по 1500руб/кг.
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3241177#p3241177"]Золотари скупают[/uquote]"Золотари" скупать микросхемы не могут, у них "профиль занятий" не тот..
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%97%D0%BE% ... 1%80%D1%8C
SG90S писал(а):Валяются 16 штук микросхем
Забить в поиск "схемы на..." и название микросхемы. Наверняка найдётся куча полезного.
abc писал(а):Золотари скупают такие м/сх по 1500руб/кг.
Варвары. :kill: :kill: :kill: Повбивав би.
Последний раз редактировалось diesel170 Пт ноя 24, 2017 01:25:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
из перечислено нет ничего полезного
abc
Сообщение abc »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3241184#p3241184"]"Золотари" скупать микросхемы не могут, у них "профиль занятий" не тот.[/uquote]Вот потому их и называют так :)
Сообщение SG90S »
Был бы "желтый ног", тогда еще можно было бы, а так на много не наберется.
diesel170 писал(а):Забить в поиск "схемы на..." и название микросхемы. Наверняка найдётся куча полезного.
Забил http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/32/ Можно сделать микрофонный усилитель. 40 штук :)
Вернуться в «Умные мысли»
