Спасибо огромезнейщее!!! Получилось тебе отладить работу перехода на летнее(зимнее) время в "мертвом" режиме? Mигание точки в дате не убрал? Давай ориентироваться на "вокзальные" часы. Там точка вре не мигает. Можно убрать мигание?
Danko, спасибо за поддержку.
Я собрал на матрицах 140мм. Все прекрасно работает, но нет четкости срабатывания кнопок, иногда приходится несколько раз нажимать чтобы сработала. Собирал по последней схеме. Последнюю прошивку пока не ставил.
3.в режиме даты - точки нет. - Вот это я думаю, будет кстати.
Добрый день, я новенький, а можно мне ссылочку на оригинальную статью, с которой всё началось (очень описание почитать хочется)? Хочу подобную схемку сгородить.
Да, запамятовал совсем: НЕ ПОДСКАЖЕТ ЛИ КТО-НИБУДЬ, ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ ПИШЕТСЯ ПРОГА ДЛЯ ЧАСОВ (хотябы в двух словах, общие принципы или где найти подобную инфу (пишу на "асме").
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 40
Зарегистрирован: Пн окт 13, 2008 11:45:54 Сообщений: 1287 Откуда: РФ, Крым, г.Бахчисарай
Рейтинг сообщения:0
Все начиналось с термометра к которому я пристроил DS1307 и получились часы с термометром и далее с календарем. Все получилось очень легко т.к. CVAVR содержит библиотеки и для DS18B20, и DS1307, которые я подправил под себя. В библиотеку LCD я добавил перекодировку для русских букв.
Статью я никакую не писал, просто выложил исходники и краткое описание.
Если вы хотите собрать свои часы - алгоритм прост читаете время из RTC и выводите его на экран, все остальное в часах это на ваше усмотрение.
Все начиналось с термометра ... Если вы хотите собрать свои часы - алгоритм прост читаете время из RTC и выводите его на экран, все остальное в часах это на ваше усмотрение.
Приогромнейшее спасибо . Разрешились две загадки!!! Теперь попробую подшаманить часики под себя !
Карма: 13
Рейтинг сообщения:0
пока это:
headshotbacs писал(а):
... отладить работу перехода на летнее(зимнее) время в "мертвом" режиме? .....
Задача была:
перевести стрелки при условии, что часы были обесточены (выключены) в день (или в час) перевода стрелок. Теперь если часы даже простоят год без питания, главное чтобы батарейка не сдохла, стрелки переведутся (или не переведутся) в момент включения часов.
Карма: 13
Рейтинг сообщения:0
Опрос: 1.Нужна ли точность температуры 0,1 гр. 2.точка в режиме времени мигает 3.в режиме даты - точки нет.
Несмотря на большое количество схем всяких часов, этот проект заслуженно популярен. Не в последнюю очередь благодаря оперативной реакции автора на пожелания, улучшение ПО... Спасибо.
Считаю, что при индикации даты точка, разделяющая число и месяц, гореть должна. Причём постоянно. Для мигания в режиме часов нужен отдельный порт для двух светодиодов между парами разрядов. У кого не получится конструктивно впихнуть эти светодиоды, можно порекомендовать подключить этот порт на ту же точку разряда, развязав диодами.
Индицировать десятые градуса нет необходимости, но можно сделать так: (подсмотрено в проекте часов с 9-разрядным индикатором здесь на форуме) если десятых градуса больше 5 - зажигать точку в младшем разряде или в разряде индицирующем градус.
Я что-то пропустил, но не понял, как отличить показания с 1 и 2 датчиков?
Хотелки: на свободный порт вывести 1Гц. Если надумаю поставить в корпус и сделать бегущую секундную стрелку.
отдельный светодиод - горит, если включен хоть один будильник.
"Кукушка" (отключаемая) звуковая индикация начала каждого часа.
Отдельная кнопка для принудительного немедленного вывода показаний температуры с датчика 1 и 2.
О финансовой стороне. Был на рынке. Мега8, 18В20, 1307 около 2 долларов за каждый корпус, индикаторы, в зависимости от размера, для более-менее заметных начиная с 1 бакса за разряд. жки 2-строчный около 9 уе. Мда, не даром, однако , но терпимо...
Видел на витрине часовую матрицу 4 разряда и 2 светодиода между парами разрядов, но в наличии не было.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
