Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3219429#p3219429"]Я паять начал даже раньше, классе в шестом. До сих пор паяю - и дома, и на работе. Сын уже универ закончил, работает.[/uquote]
припой со свинцом не самое вредное в жизни. вреднее лень и распиздяйство.
А паяльник меня до сих пор кормит и поит. не знаю, как бы я без него жил :dont_know:
Последний раз редактировалось oleg63m Вт окт 31, 2017 15:31:34, всего редактировалось 2 раза.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение diesel170 »
Evan писал(а):При помощи чего можно приклеить светодиод к тому месту, где была лампочка?
Я бы сделал так: светодиод прикрепил бы на алюминиевую пластину-теплоотвод, а эту пластину - на место платы с контактами для лампочки (плата удаляется). Между корпусом и пластиной радиатора - прокладки, за счёт толщины которых подобрать расстояние от светодиода до рефлектора.
По боковой поверхности корпуса насверлить мелких отверстий для вентиляции.
Сообщение musor »
такой диод там лишний придется отпилить пол рефлектора у него СЛИШКОМ болшое фокусное
та не все так просмто кристал долден быть в фокусе*(ДС) или чуть далше (бс) С ТАКОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ДИОДА ЭТО НЕВОЗМОДН ОН ДЛЯ ЛИНЗОВЫХ ФОНАРЕЙ
ЕСЛИ НЕ ОТПИЛИТЬ РЕФЛЕКТОР БУДЕТ сам себе светить и все толку кафонарь =0 я на них собак менга сьел в свое время...икитоф переделывал и совок но по науке... в ваш фонаррь лучше враять толстый 8мм диод в пластике впаять его в цокол ток задать резисторм не боле 20ма
Сообщение oleg63m »
коллиматор наклеить на светодиод, и вставить внутрь рефлектора.
у меня 2 таких налобных фонаря отлично работают. для ближней зоны самое то.
Сообщение Андрей Бедов »
В такой рефлектор нужен диод с "обратной" конусной линзой (бокового 90º свечения).
Вот тогда рефлектор будет работать как надо.
С имеющимся у спрашивающего типом светодиода - рефлектор бесполезен. Либо его нужно переворачивать "вверх ногами", и вывешивать на стойках в фокусе рефлектора.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт окт 31, 2017 16:35:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
да но они слабые очень эти доды контр рефлектор в принципе можно встроитьи отделный выточив из меди отполлировав и посеребрив...
нотогавно этго врядли стоит я такое тока в пром прожекторах предлагал делать
что до колиматора подобрать правилный колиматор к этому диоду и рефлектору таеще залачка... ну а если чель светить на см от фонарика...тогда конечно пох...сойдет и так...
просто даже пром фонари китайцы далеко не все правилно сьделаны в хороших есть регулятор перемешающий лимнзу в дешевке нету...
Сообщение falkonist »
А есть ли вообще какой-то смысл реанимировать это окаменевшее гуано мамонта?
Как-то меньшая доця попросила меня "оживить" фонарик на свинцовом аккумуляторе. Ну, "пунктик" у нее по поводу всяких светящихся штучек...
Я даже схему повышающего драйвера-стабилизатора тока разработал и сваял на целых три светодиода, чтобы в рефлектор поставить.
Заработало ( http://cxem.net/pitanie/5-343.php ). Но фонарик я так и не закончил - купил ей в подарок новый на литиевом аккумуляторе, чтобы можно было крепить к велосипедному рулю. А это осталось в таком виде, как на фото. В качестве образца...
Сообщение Martel- »
Обычно регулятор громкости подключается по классике. Средний вывод на выход, один из крайних на массу, другой - вход.
А вот такой вариант вообще используется?
Мне нужен вариант, когда выход не замкнут на массу.
Нормально же? Приемлемо?
(IN вверху, это прикид к дополнительному сигналу на выход)
Сообщение mickbell »
Да, встречалось и такое подключение регулятора. Другое дело, что линейность ощущения громкости от угла поворота под вопросом. Но попробовать - отчего бы и не? Другой вариант - перевернуть, а чтобы не было замыкания выхода на общий - 10 кОм перенести туда, на выход.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А зачем такой изврат? "Всё украдено до нас"...
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr73.php
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Другой вариант - перевернуть, а чтобы не было замыкания выхода на общий - 10 кОм перенести туда, на выход.
Вряд ли. Тогда замыкание на массу сигнала, что перед резистором 10 ком?
Коротыш.
falkonist писал(а):"Всё украдено до нас".
Нафига ставить два переменника, когда и одного хватит?
Да неизврат это, а просто схематическое решение :)
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3224288#p3224288"]
Коротыш.[/uquote]Которого сигнала? Верхний INT - он должен подаваться на другой конец 10-килоомного резистора, так что замыкания не будет. Выход усилителя тоже не замыкается ни при каких условиях. Итог: никакого замыкания нет. Чтобы убедиться в оном, предлагаю схему нарисовать и посмотреть на неё. Если остались вопросы - сюда её.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
Martel- писал(а):Итог: никакого замыкания нет. Чтобы убедиться в оном, предлагаю схему нарисовать и посмотреть на неё.
Значит я не понял Ваш вариант.
И до сих пор не понимаю и поэтому и нарисовать не смогу.
Ладно, тогда проехали.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3224300#p3224300"]Значит я не понял Ваш вариант.
И до сих пор не понимаю и поэтому и нарисовать не смогу.[/uquote]
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Anatoliy1000 »
Здравствуйте! Помогите с заменой ирфика. У меня есть небольшая схема для сигнализации на дачу. Состоит из двух пиков 12ф675 один я программировал, а во второй залил сирену. Тот кто программировал сирену почему-то сделал так что она включается при появлении нуля на ножке. Поэтому мне чтобы подать ноль нужно держать на продающей сигнал ноге первого (моего МК) единицу. У меня есть дешёвые нпн транзисторы, но с ними не получается подать сигнал, то есть не получается подать чистый короткий ноль идут шумы, заземлять Через резюки пробовал, но когда дотрагиваюсь до питания второй МК (со звуком) включает выключает звук, то есть ведёт себя непредсказуемо. Ещё одна его особенность, что для его работы нужно его 5ю ногу бросить через резюк на плюс. Методом проб и ошибок нашел из того что есть ирфики. Но не поверите на это дело их бросать жалко. Если ни чего не получится то конечно буду их использовать. Есть ли способ заменить их? Понимаю что описал что-то не понятно (я по образованию бухгалтер).
Второй вопрос по легче (для меня в описании). На этой схеме в качестве динамика использую пищалку 5в. Подскажите схему для подключения динамика 12в с минимумом деталей.
(201.73 КБ) 328 скачиваний
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение Slabovik »
Не совсем понятна проблема, а также логика управления правой микросхемкой (которая сирена).
Полагаю, транзисторы нарисованы верно, если они IRF840
Но для управления лучше взять что-нибудь типа 2N7000 (он же 2N7002 в SMD варианте).
Внимательно к цоколёвке - у этих транзисторов гейт посередине, а не слева.
Для того, чтобы на пине "выкл" были и "0" и "1", его тоже нужно подтянуть к "+" питания резистором, точно также, как и пин "вкл".
Сообщение Martel- »
mickbell, спасибо за схему.
По сути, наевеное это тоже самое, но все равно спасибо :) . Может пригодится.
Сообщение den2 »
Кто как паяет вот такую вот мелочёвку https://gsm-opt.ru/zapchasti-dlya-telef ... ginal.html ?
Понятно,что феном ,не паяльником.Но чем лучше паять?Свинцовым припоем или легкоплавким ,чтобы пластик не покоробить.
А чего бы и не паяльником? Только жало нужно "иголку". Именно чтобы пластик не покоробить. Припой - обычный 63/37%.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Albert_V »
den2 писал(а):Кто как паяет вот такую вот мелочёвку...?
Паяльником - вполне реально. Я, в таких случаях, "снимаю" старый припой с "пятаков", наношу паяльную пасту и, дальше, паяльником.
Если "дудкой" - тогда обязательно с нижним подогревом и очень стараться не греть сам разъём (может "поплыть").
Вернуться в «Практика»
