Мелкие практические вопросы
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3238992#p3238992"]это вроде телевизионный размерчик?[/uquote]Да вроде так. А 1024х576 - это 16х9 формат при квадратном пикселе. Вот и не пойму я эту абракадабру...
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Ранее описанная проблема с телевизором:
Ну или отцепи строчную и вместо неё ЛН ватт на 40 подключи - проверишь сам БП под нагрузкой..[/uquote][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3236530#p3236530"]
150 Вт вроде хватает. Но я редко в рабочем режиме через неё включаю. Только первое включение[/uquote]разрешилась сама собой.
Попробовал лампу 150 Вт, ситуация не изменилась. Попробовал 200 Вт - на 2 секунды появляется звук, вспыхивает и гаснет лампа и тишина ). Померил напряжения на ногах ШИМ-контроллера в дежурном режиме (с первого раза не додумался), почти все напряжения в норме, кроме напряжения на коллекторе силового ключа (нога 1) - минус 650 вместо плюс 333, но при касании ноги 1 только отрицательным щупом мультиметра (положительный щуп "в воздухе") прибор показывал 200 вольт, видимо наводка? В итоге рискнул вместо резистора-предохранителя (0.47 Ом 0.5 Вт) поставить не лампу, а обычный стеклянный предохранитель на 0.25А и все ок.
Указанные электролиты все же заменил для профилактики. Спасибо всем.
[uquote="selfservice",url="/forum/viewtopic.php?p=3236293#p3236293"]Есть ЭЛТ-телевизор и такая неисправность. Вначале телек не включался[/uquote][uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3236504#p3236504"]selfservice, не всякий ТВ будет через 100 Вт лампочку работать. Попробуй через 150 Вт.Ну или отцепи строчную и вместо неё ЛН ватт на 40 подключи - проверишь сам БП под нагрузкой..[/uquote][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3236530#p3236530"]
Не нужно включать телевизор в рабочий режим с лампочкой, так же обязательно нужно заменить С607,608,610 по вашей схеме Соньки. Дохнут такие мс в первую очередь от неисправного конденсатора в базовой цепи силового ключа(С610) , чаще кoнечно STRS6707, но здесь и 5706 издохла, а они сильно более живучие, чем 6707.[/uquote][uquote="selfservice",url="/forum/viewtopic.php?p=3236591#p3236591"]Потребляемая мощность телевизора (Sony Trinitron KV-21T1R) 58 Вт по "паспорту", лампочка 100 Вт в этом случае все равно мало?[/uquote][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3236594#p3236594"]Если будет мало одной, возьмите две. Все просто. Уж двух точно хватит.[/uquote][uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3236598#p3236598"]Да, может быть мало. На некоторых может включиться ТВ, но с появлением изображения лампочка начинает гореть ярче из-за большего потребления тока, напряжение на входе БП падает, ну а там дальше как БП среагирует на это.selfservice писал(а): но после переключения с дежурного в рабочий режим
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3239002#p3239002"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3238992#p3238992"]это вроде телевизионный размерчик?[/uquote]Да вроде так. А 1024х576 - это 16х9 формат при квадратном пикселе. Вот и не пойму я эту абракадабру...
[/uquote]
а подглядеть модельку никак?
это-бы упростило
это-бы упростило
Моделька - одни цифры. Не гуглится. Сейчас под рукой нет его.
Наверное спрошу сюда, так как вопрос больше практический. Пытаюсь расчитать дроссель в фильтр после выпрямителя: 50 Гц, 2 А, 150 мГн, на железном торе. Пока идет процесс изучения теории решил прикинуть габариты и количество витков. Побыстрому нашел какие-то формулы и калькуляторы в интернете - получил совершенно разные значения, в основном абсолютно невменяемые. Так что продолжаю самостоятельно изучать теорию, но... Но все же хочется прикинуть. Если кто сам мотал нечто похожее, или видел готовое, какое ОНО примерно? Бандура весом три килограмма с тысячами витков, или что-то более аккуратное?
0,15Гн да на 2 ампера - это достаточно большая штука. Но про тор придётся забыть. Дросселю на постоянный ток нужен зазор. Иначе железо в насыщение улетает быстро...
Попробуй считать Ш-сердечник с зазором... В грамм в 300, может в пол-кило, думаю, вполне уложится...
Можно ли катушку индуктивности промазывать лаком для рисования плат (Л-88), не разъест изоляцию провода (ПЭТВ ПЭВ)?
Семь раз проверь - один спаяй
А разрезать тор и ввести изоляционную прокладку в полученный зазор религия не позволяет?
привет. подскажите в схеме хаба http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &p=3195224 что за красные хомуты на линиях данных?
Slabovik
спасибо.
касаемо того же хаба. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3195224 микросхемы в корпусе ssop. в этом корпусе нет вывода sda. как его прошить?
спасибо.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3238951#p3238951"]И только gsmart правильно понял этот намек...
[/uquote]
не только. я тоже таким грешил, когда петлю дома забывал. просто подзабыл. да и не технологично. плюс ко всему очень быстро импульсные блоки питания вытеснили эти стабилизаторы.
хотя многие еще долго включали 3усцт через стабилизаторы
причем небезосновательно. при 160-180 в сети телеки либо не включались, либо горели от большого тока. особенно 61 диагональ с треугольной пушкой
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3238918#p3238918"]Для размагничивания кинескопного тв много раз использовал старый резонансный стабилизатор напряжения сети 220V, проверенно много раз.[/uquote]
Ого. А я вспомнил что у меня всё ещё где-то в гараже лежит размагничиватель для магнитной плёнки.
Купленный во времена катушечных магнитофонов.
Надо бы его найти, принести и выложить на продажу куда нибудь на АВИТО
Может какой велосипедист купит, или ещё кто
Добрый день. Вопрос по ремонту мониторов? Интересует такой момент.
на материнской стоит процессор nt68f633lg (если можно так его назвать) и рядом с ними его eeprom. Если я поменяю проц с другого монитора (другая модель, но проц такой же), необходимо ли будет что либо прошивать и вообще можно ли так сделать?
Я так понимаю, что в эту eeprom записывается опции и настройки монитора.
Куда записывается основная программа, по которой работает процессор ?
Опыта мало, прошу объясните пожалуйста.
А процессор точно умер?
Но по даташиту, Flash-память встроена в процессор, именной в ней хранится программа работы.
Последний раз редактировалось Mem Сб ноя 25, 2017 11:58:03, всего редактировалось 1 раз.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Предположительно.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Прошивка записывается в момент изготовления процессора ?
И он не прошивается?
Последний раз редактировалось jast321 Сб ноя 25, 2017 11:59:56, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Mem",url="/forum/viewtopic.php?p=3242438#p3242438"]А процессор точно умер?[/uquote]
вопрос совершенно не содержит информации о дефекте
потому ответы будут соответствующими
Ну есть еще вариант, что прошивка во внешней памяти хранится. Тут надо отдельную тему создавать с очень подробным описанием всего и вся, что есть в мониторе и что с ним делалось.
Хочу разобраться в выше заданных вопросах.
И счёт дефектов-предварительно посмотрев не подаётся высокий лог уровень на включение инвертора. при прозвонке этот выход имеет высокое сопротивление.
Было ли изо сейчас сказать не могу.
название то у поциента есть?
разрешение на инвертор по многим причинам может не подаваться
