Может у меня перегрев R35 из-за излишней индуктивности Т1. Феррит проницаемостью 10000, что был под рукой. Хотя я подогнал индуктивность к 245 мкГн - раздвигая чашки. Правда проверял на частоте 10 кГц.
_________________ Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Всем привет. Не осилил три с половиной сотни страниц Подскажите, плиз, где написано, как настраивать - для чего нужен подстроечник 100кОм на операционнике. Спасибо.
Чёт активности никакой, видать все кому нужны станции уже наделали себе. Вопросик кой какой у меня. Кто мерил токи первички и вторички импульсных БП ВиктораР? А то у меня получается КПД около 50%, ну и соответственно сильный нагрев компонентов кроме транса.
О какой версии речь? Буду в угадайку играть. Скорее всего это калибровка температуры жала паяльника.
Не собирал. Вообще-то это вопрос не сюда. Собирал по схеме Старичка, за основу брал его печатку. Все работает. Да и у Виктора должен нормально работать, посмотрел расчет транса - норма. Сам прогами Старичка пользуюсь.
для чего там Vd4 не знаю(НАХне нужен) но я б туда her208 ставил VD1 БАНАЛНО банално на 1n4007 ТРАННЗУК ТАМ В ТЯЖЕЛОМ РЕЖИМЕ ГОДЯТСЯ ТОКА hot
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Не найду паяльник с термосопротивлением для "первой" ВиктораП. Мож кто подскажет где купить? А уже почти собрал
Да на том же али,забиваешь в поиск HAKKO A1321(HAKKO 003) или HAKKO 907 и находишь вариант подешевле,читаешь отзывы про сопротивление датчика (около 50 Ом).К примеру: https://ru.aliexpress.com/item/CNIM-Hot ... 57a9&tpp=1 (В отзывах много фото нагрев.элемента) https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 05819e280d (Ссылка первая попавшаяся,брал давно аналогичный знакомому,качество приемлемое,работает до сих пор) При поиске ориентируйся на такой разъем,ну и обязательно на внешний вид нагревательного элемента.
Давненько попадалась схема на атмеге8 и енкодере с семисегментным индикатором, сейчас решил собрать но не могу найти, может кто выложит, буду очень благодарен
Уважаемые гуру программирования. Вопрос. Имеется атмега 88, можно ли ее использовать в проэкте ВиктораР (первая). И подойдёт ли прошивка с атмеги 8. Спасибо
Уважаемые подскажите плиз бестолковому биты конфигурации фьюзов LOW HIGHT LOCK для первой ВиктораР. По авторскому скриншоту я не врубаюсь - извините. У меня другая прога АВРдудушел. Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
