ВСЁ про DipTrace
Сообщение serg_svd »
Ruzik. у меня получилось сделать, как Forward описывал. Поменял значения и спокойно в SL импортировал герберы.
Плата пригодна для изготовления. Единственное, на стороне TOP все выводы в заливке. Нужно будет зенковать. Видимо сам файл PCAD с ошибками
Сообщение Ruzik »
Так лучше?
Polygon_FP_FC510.dip
(236.13 КБ) 661 скачивание
Ruzik писал(а):Так лучше?
ДА!
Но откуда эти полигоны взялись? При импорте в диптрейс их уже нет.
Или это баги все того же PCAD2006? Импорт/экспорт через него?
Сообщение Ruzik »
Там при импорте pdf в P-CAD, есть галочки, преобразовать полигоны в полигоны или полигоны в область металлизации.
Область металлизации подходит, но все равно преобразование неполноценное.
Можно из DipTrace экспортировать герберы и импортировать их в лай, если там удобней.
Сообщение MaximusAries »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, существует ли возможность глобально заменить тип и размер пятаков для выводных компонентов, принятый "по умолчанию"? "Моя боль" вот в чём.. параметры по умолчанию, не очень подходят для гравировки на хоббийном CNC2418. После расположения компонентов и трассировки, приходится заходить в свойство выводов каждого компонента и ставить тип. Например для DIP-8 я ставлю параметр "Стандарт" Oval-Round, шириной 1.5мм и высотой 3мм. Правда "ключевые", т.е первые выводы микросхем приходится править отдельно.
Да, ещё такой "баг" заметил. В редакторе компонентов, не ко всем применяются изменения.. Например для DIP-6 ничего не меняется..
Зачем так странно сделано.. после изменения свойств выводов (редактор компонентов), не могу сохранить.. General.. только отдельно в свою либу? Смысл, если мне надо глобально всё поменять (для выводных).??? :shock: :shock: Я прикупил себе SSD.. и как-то не хочется хранить дубликаты файлов на нём.. места и так мало..
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение alex_ultimate »
Перегоняю из PCAD4.5 в DipTrace по вашему методу, но либо плата получается в 2.5 раза меньше, либо 106% (после 36 попытки пропали полигоны). Не могу понять как масштабировать с помощью PDIFscl.
Еще говорят популярная ScalePcb есть которую не могу найти.
Подскажите как масштабировать плату в 2.5?
Сообщение Ruzik »
alex_ultimate
Ну если плата получается в 2,5 раза меньше, то pff файл не нужно прогонять через PDIFscl. Попробуй оригинальный pdf импортировать сначала в P-CAD 2006, во время импорта поставить галку преобразовать полигоны в область металлизации. Затем экспортировать в P-CAD ACSII. Потом уже импорт последнего в DipTrace.
Получилось масштабировать в 2.5 раза через PDIFscl и получил оригинальные размеры. ( total commander->выбрать PDIFscl-> Нажать Ctrl+Enter-> пробел имяфайла.pdf *(/)n(, где n там число на которые вы умножаете/делите)->Enter->дальше методом выше)
Появилась заминка с полигонами:
1) при импорте в пикад 2006 поставил галку преобразовать полигоны в область металлизации(convert polygons - to copper pours ) -> экспортирую в формате пикад аскии - получаю просто обведенные полигоны в диптрейсе
2) при импорте в пикад 2006 поставил галку преобразовать полигоны в область металлизации(convert polygons - to copper pours ) -> экспортирую в формате пикад пдиф - получаю непонятные связи в виде треугольников, зато есть полигоны
Есть мысли по этому поводу?
Сообщение Ruzik »
alex_ultimate писал(а): получаю просто обведенные полигоны в диптрейсе
Ну так надо мышкой навести на этот обведенный полигон и выбрать "Обновить".
Напиши, получилось?
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3211110#p3211110"]
Напиши, получилось?[/uquote]
Получилось) спасибо)
Может быть Вы еще знаете как при импорте заменить некоторые отверстия(которые должны быть КП) на КП?)
Сообщение Ruzik »
Не понял, что значит заменить кп на кп? :dont_know:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3211123#p3211123"]Не понял, что значит заменить кп на кп? :dont_know:[/uquote]
на месте некоторых кп появились отверстия
Сообщение Ruzik »
Можно скрин как должно быть и как стало?
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3211156#p3211156"]Можно скрин как должно быть и как стало?[/uquote]
слева как при импорте, справа как необходимо
(19.05 КБ) 672 скачивания
Сообщение Ruzik »
А можно сам проект DipTrace, если это не секрет?
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3211212#p3211212"]А можно сам проект DipTrace, если это не секрет?[/uquote]
я бы с радостью, но не могу((
(60.07 КБ) 731 скачивание
Цель сей блокировки, судя по мануалу - благая.. но.. как уже писал выше.. дефолтные выводы мало пригодны, при изготовлении плат на ферезере с чпу.. Я был хотел привести форму пятаков под выводные компоненты к такому виду.. Желательно сразу все. Тратить время на редактирование каждого компонента - ну это минимум не UserLike.
Сообщение Jeri »
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=3212618#p3212618"]дефолтные выводы мало пригодны, при изготовлении плат на ферезере с чпу..[/uquote]разве фрезеру не фиолетово на форму выводов? чем дефолтные выводы не угодили? давно изготавливаю платы с помощью ЧПУ, никогда форма и размер дефолтных выводов не вызывала проблем
чтобы диптрейс не блокировал дефолтные библиотки, их файлы из папки Lib нужно перенести в другую папку, отредактировать, после чего вернуть обратно
Сообщение Ruzik »
Jeri писал(а):после чего вернуть обратно
А зачем их возвращать? :)
офф..
фрезера тоже разные бывают.. одно дело жесткий станок с швп и "водником", у которого точность изготовления 5 микрон с 4мя керамическими подшипниками.., другое дело "макет чпу станка" 2418, где на ответственных узлах - конструкции сделанные на 3д принтере, с 775 двигателем у которого только один подшипник.. и тот начинает выть после пары месяцев..
Да и сделанные лутом дефолтные тоже.. не айс.. паять не удобно.. рассчитано на производство..
По поводу редактирования.. тоже не всё гладко... я так понял нет ни какого стандарта, по которому разработчики делают компоненты.... например (дип 3.1 "с нуля"), заходим в редактор корпусов (либа - General):
кузов - Dip8, жмём кнопку "Параметры выводов", в поле "Высота" ставим 3мм. Получаем результат:
(94.26 КБ) 572 скачивания
кузов - Dip10, те-же действия..
(102.73 КБ) 779 скачиваний
.. свойства вывода для корпуса - тоже применять безполезно.. :facepalm:
(97.86 КБ) 455 скачиваний
Специально провозился почти со всей либо "Основная".. это цирк.. ни каких стандартов.. выводы меняются или все.. как например на дип-8 (кроме 1х), либо исключительно по одному.. как на Дип-10 или ТО-220-5..
Я конечно для себя сделаю настройки и сохраню.. но.. как-бы "осадочек остался".. остаётся для меня открытым вопросы: почему нельзя сделать "групповую смену свойств выводов".. ведь она сама по себе напрашивается.. Почему нет стандарта по работе с выводами компонентов.. честно говоря... изматерился... пока "открыжил" группу "Основная".. :kill: :kill:
