Поиск аналогов
Сообщение Лыков Олег »
Добрый день, подскажите советский аналог по транзистору полевому IRFP460? Самый подходящий?
Аналог тиристора BT152-800?
Двунаправленного диода 1,5KE15CA? Двунаправленного диода 1,5KE400CA?
Двунаправленный диод можно собрать из старых?
Сюда перенес.
Сообщение musor »
нету аеалоф у них в совке гавно не делати кп707 -подохлее чуток теристор можно заменит ташим тс25-8
собрть то можно из 2 встречных но на такое напряжометр врядли
А из каких отечественных диодов можно собрать аналог диоду 1,5KE15CA и 1,5KE400CA?
У меня много отечественных деталей
Сообщение Martin76 »
Лыков Олег писал(а):из каких отечественных диодов
Скорее всего не из каких... навряд ли успели скопировать. Импортные супрессоры легко можно купить .
Сообщение МурКота »
Здравствуйте Уважаемые! Может кто подскажет чем более популярным заменить транзистор RTAN140C?
[uquote="МурКота",url="/forum/viewtopic.php?p=3218695#p3218695"]чем более популярным заменить транзистор RTAN140C?[/uquote]
А это надо не на даташит транзистора смотреть, а где он стоит в конкретной схеме..
Сообщение МурКота »
Стоят такие транзисторы в автомагнитоле на так сказать линейном выходе, на 28 стр схемы вверху https://www.manualslib.com/manual/78329 ... =28#manual , есть и к транзистору данные http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/449 ... N140C.html
Сообщение Albert_V »
DENON в цепях MUTE ставит DTC323TK.
Добавлено after 19 minutes 20 seconds:
На крайний случай: Если сможете "врезать в базу" резистор 10К - попробуйте поставить BC847C.
Возможно, "пройдёт".
Или, если не используется вход CD - переставьте с него Q401 и Q402.
Сообщение korob »
Не, BC847 здесь не пойдёт. :roll: Помимо резистора в базе этот транзистор отличается крайне низким напряжением насыщения КЭ ~10мВ. при Ik=10мА., и позиционируется как "FOR MUTING APPLICATION". Так что подбирать аналог надо исходя из минимального напряжения насыщения КЭ. :roll:
Да, но на BC847 нет никаких данных про работу в обратном включении (коллектор на GND)...
:dont_know:
Сообщение vlasovzloy »
Ну полевик же можно, тот до нуля закоротиться
Сообщение korob »
В полевике паразитный диод будет мешаться. :(
МурКота, Чем чёрт не шутит... В "морде", по схеме, стоят RT1N140C. Они похожи, но сильно отличаются по параметрам.
Но (!), при серийном производстве, часто минимизируют список закупаемых позиций деталей.
Посмотрите по маркировке: Не поставили ли они в "морде" на включение светодиодов именно RTAN140C???
Есть без диода полевики же
Найдёте в SOT-23 - выложите ссылку.
Сообщение МурКота »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3218830#p3218830"]МурКота, Чем чёрт не шутит... В "морде", по схеме, стоят RT1N140C. Они похожи, но сильно отличаются по параметрам.
Посмотрите по маркировке: Не поставили ли они в "морде" на включение светодиодов именно RTAN140C???[/uquote]
Может к стати будет. Данные транзистора я взял из той же приложенной схемы, фактически по тому что начертано на уцелевшем транзисторе на плате ничего и близкого не нашел. На транзисторе который как бы RTAN140C целый остался намалевана буква В и вроде что то похожее на точку после буквы но посередине, а может точка только мерещится, вся плата еще и лаком покрыта. Транзисторы которые по схеме RT1N140C на плате промаркированы N7, может фактически в приборе вообще не те транзисторы стоят что по схеме?
По схеме, такие же RTAN140C должны быть Q401 и Q402.
Это с "ног" IC401 :5 и :6 через конденсаторы С363 и С364.
Ориентируйтесь на их маркировку.
Добавлено after 48 minutes 24 seconds:
Извиняюсь, похоже, что-то по номиналам на схеме не сходится.
Пары транзисторов по каналам: Q420 Q440, Q452 Q432, Q460 Q470, Q402 Q401 должны быть одинаковыми.
Последний раз редактировалось Albert_V Вс окт 29, 2017 18:24:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МурКота »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3219267#p3219267"]По схеме, такие же RTAN140C должны быть Q401 и Q402.
Извиняюсь, похоже, что-то по номиналам на схеме не сходится.[/uquote]
Q401, 402 тоже N7
По идее, такие же должны быть на "морде" в цепях светодиодов (Q931 и Q801).
Снимите оттуда, а там уже можно что-то другое "приколхозить". К примеру, BC847C, "врезав" ему в базу 10К.
Сообщение МурКота »
А что будет, если Q432 и Q452 убрать полностью?
Вернуться в «Практика»
