Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопросы по С/С++ (СИ)
Текущее время: Пт мар 27, 2026 21:33:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7704 ]     ... , , , 252, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 08:54:53
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
Const14 писал(а):
Многие компиляторы
огласите весь список, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 09:43:47
Чтобы огласить весь список, нужно пересмотреть всё множество компиляторов с языка.
Если Вам не понравилось слово "Многие", то можете заменить его на "Некоторые".
Но, на мой взгляд, сути это не меняет, в общем случае организация цикла do while() и результирующий код для него являются самыми простыми.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 10:05:03
Карма: 98
Ну во всяком случае AVR-GCC 5.2.1 в ваш список не входит...
Код:
#include <avr/io.h>
int main(void){
   uint8_t i;
   // вариант 1 - 106 байт flash
   i = 12;
   while(i--){
      PORTB = PINC;
   // вариант 2 - 104 байта flash
   for(i = 12; i; i--){
      PORTB = PORTC;
   // вариант 3 - 104 байта flash
   i = 12;
   do{
      PORTB = PORTC;
      i--;
   } while(i);
в вышеприведенном тесте проводилась компиляция с оптимизацией -Os, при этом 2 из трех вариантов циклов, делающих одно и то же, заремаривались.
таким образом, на целых 2 байта хуже показал себя цикл while, а остальные два оказались равными.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 10:12:43
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1443
Const14 писал(а):
Но пользоваться лучше тем, который больше подходит для данного конкретного случая
Не "лучше", а "необходимо" !
Нужно понимать разницу между
Код:
do{}while();
Код:
while(){}
и
Код:
for(;;){}
Каждый вариант подходит для конкретного случая. Они не всегда взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 10:32:23
ARV
Вы привели частный пример задачи, решаемой с помощью трёх типов цикла, я расписал общий случай.
Естественно, что в результате оптимизации таких простых циклов, генерируемый код имеет одинаковый размер.
Противоречий не вижу. И оспаривать этот пример я, конечно, не буду.
Alex, какой из трёх вариантов, приведённых в примере ARV, Вы считаете "необходимо" использовать?
Спрашиваю потому, что когда писал, то думал, что написать: "следует" или "лучше".
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 10:41:06
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
Отцы основатели (K&R) пишут:
циклы while и for обладают тем приятным свойством, что в них проверка окончания осуществляется в начале, а не в конце цикла. Третий оператор цикла языка C, do-while, проверяет условие окончания в конце, после каждого прохода через тело цикла; тело цикла всегда выполняется по крайней мере один раз.
Как и можно было ожидать, цикл do-while используется значительно реже, чем while и for, составляя примерно пять процентов от всех циклов. Тем не менее, иногда он оказывается полезным, как, например, в следующей функции itoa, которая преобразует число в символьную строку (обратная функции atoi). Эта задача оказывается несколько более сложной, чем может показаться сначала. Дело в том, что простые методы выделения цифр генерируют их в неправильном порядке. Мы предпочли получить строку в обратном порядке, а затем обратить ее.
Код:
/* конвертировать n в строку s */
itoa(n, s)
char s[];
int n;
    int i, sign;
    if((sign = n) < 0)  /* сохранить знак */
        n = -n;         /* сделать n положительным */
    i = 0;
    do {   /* генерируем цифры в обратном порядке */
        s[i++] = n % 10 + '0';  /* получить следующую цифру */
    } while((n /= 10) > 0);     /* удалить ее */
    if(sign < 0)
        s[i++] = '-'
    s[i] = '\0';
    reverse(s);
Цикл do-while здесь необходим, или по крайней мере удобен, поскольку, каково бы ни было значение n, массив s должен содержать хотя бы один символ. Мы заключили в фигурные скобки один оператор, составляющий тело do-while, хотя это и не обязательно, для того, чтобы торопливый читатель не принял часть while за начало оператора цикла while.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 11:22:30
Карма: 98
Const14 писал(а):
вы привели частный пример задачи, решаемой с помощью трёх типов цикла, я расписал общий случай.
ну приведите аналогичный тест частного случая, подтверждающего ваше утверждение - в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 13:51:40
Собственно, я вообще проблемы не вижу и не могу понять, в чём Вы её видите.
Если мы возьмём пример:
Код:
unsigned char a,b,c;
void f1(void)
   c = 0;
   do
      c += b;
      b++;
   }while( a>b );
void f2(void)
   c=0;
   while( a>b )
      c += b;
      b++;
void f3(void)
   for( c=0; a>b; b++ )
      c += b;
void main(void)
   a = 10;
   b = 2;
   f1();
   a = 10;
   b = 2;
   f2();
   a = 10;
   b = 2;
   f3();
и прокомпилируем "классикой" BC 3.1, то получим:
Код:
   ;   void f1(void)
   assume   cs:_TEXT
_f1   proc   near
   push   bp
   mov   bp,sp
   ;      c = 0;
   mov   byte ptr DGROUP:_c,0
@1@58:
   ;      do
   ;         c += b;
   mov   al,byte ptr DGROUP:_b
   add   byte ptr DGROUP:_c,al
   ;         b++;
   inc   byte ptr DGROUP:_b
   ;      }while( a>b );
   mov   al,byte ptr DGROUP:_a
   cmp   al,byte ptr DGROUP:_b
   ja   short @1@58
   pop   bp
   ret
_f1   endp
   ;   void f2(void)
   assume   cs:_TEXT
_f2   proc   near
   push   bp
   mov   bp,sp
   ;      c=0;
   jmp   short @2@86
@2@58:
   ;      while( a>b )
   ;         c += b;
   ;         b++;
@2@86:
   ja   short @2@58
   pop   bp
   ret
_f2   endp
   ;   void f3(void)
   assume   cs:_TEXT
_f3   proc   near
   push   bp
   mov   bp,sp
   ;      for( c=0; a>b; b++ )
   jmp   short @3@114
@3@58:
   ;         c += b;
@3@114:
   ja   short @3@58
   pop   bp
   ret
_f3   endp
и увидим, во втором и третьем случае те самые переходы на проверку условия "jmp short @2@86" и "jmp short @3@114"
Теперь прокомпилируем тоже самое компилятором SDCC под "процессор" 8051 и получим код:
Код:
;Allocation info for local variables in function 'f1'
;   8051test.c:6: void f1(void)
;    function f1
_f1:
   ar7 = 0x07
   ar6 = 0x06
   ar5 = 0x05
   ar4 = 0x04
   ar3 = 0x03
   ar2 = 0x02
   ar1 = 0x01
   ar0 = 0x00
;   8051test.c:8: c = 0;
   mov   _c,#0x00
;   8051test.c:9: do
00101$:
;   8051test.c:11: c += b;
   mov   a,_b
   add   a,_c
   mov   _c,a
;   8051test.c:12: b++;
   inc   _b
;   8051test.c:13: }while( a>b );
   clr   c
   mov   a,_b
   subb   a,_a
   jc   00101$
   ret
;Allocation info for local variables in function 'f2'
;   8051test.c:16: void f2(void)
;    function f2
_f2:
;   8051test.c:18: c=0;
   mov   _c,#0x00
;   8051test.c:19: while( a>b )
00101$:
   clr   c
   mov   a,_b
   subb   a,_a
   jnc   00104$
;   8051test.c:21: c += b;
   mov   a,_b
   add   a,_c
   mov   _c,a
;   8051test.c:22: b++;
   inc   _b
   sjmp   00101$
00104$:
   ret
;Allocation info for local variables in function 'f3'
;   8051test.c:26: void f3(void)
;    function f3
_f3:
;   8051test.c:28: for( c=0; a>b; b++ )
   mov   _c,#0x00
00103$:
   clr   c
   mov   a,_b
   subb   a,_a
   jnc   00105$
;   8051test.c:30: c += b;
   mov   a,_b
   add   a,_c
   mov   _c,a
   inc   _b
   sjmp   00103$
00105$:
   ret
Здесь тоже во втором и третьем случае видим дополнительные переходы "jnc 00104$" и "jnc 00105$" с единственным отличием - проверку условия компилятор размещает перед, а не после тела цикла.
Последний раз редактировалось Const14 Пт окт 27, 2017 15:17:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 14:11:31
Карма: 98
аналогично :) весь сыр-бор из-за жалкого jmp, которого иногда может и не быть :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 14:38:58
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Немножко странный код в том смысле, что коль скоро глобальная переменная b изменяется в каждой функции, так что на входы второй и третьей приходят уже разные данные.
Да и первая функция считает чуть по-другому, чем вторая и третья
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 15:06:11
Код не имеет какого-либо практичского назначения, не ищите в нём смысл, вызовы функций f1, f2, f3 формальны. Немного поправил, чтобы уж совсем странно не выглядело.
Первая функция иллюстрирует цикл do ... while() и генерируемый для него код. Ещё раз повторю, что использовать его можно только в том случае, если тело цикла должно выполниться хотя-бы один раз!
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 10:54:57
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -2
Дык я об этом и сказал: do..while всегда быстрее или такой же как и while(). В простых циклах, когда компилятору удаётся превратить while() в do {} while, то разницы не будет.
Если подумать головой и посмотреть на код, то должно стать понятно и так, что while() медленнее.
да-да-да. А потом удивляемся кто же пишет всё гавённое тормозящее ПО.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 08:41:18
Рейтинг сообщений: 13
Спасибо всем за исчерпывающую дискуссию. Есть вопрос о порядке/приоритетности анализа условий. Допустим есть код:
Код:
if ((mode == ALARM_ACTIVE) || (mode == ALARM_COMPL))
     // do something
И событие ALARM_ACTIVE всегда предшествует ALARM_COMPL (так построена логика + состояние устанавливаеться 2 источниками ALARM_ACTIVE, а переход к следующему идет только 1, так что само состояние ALARM_COMPL вроде как встречаеться реже). Правильно ли я понимаю, что в таком случае целесообразнее их поменять местами, потому что компилятор "читает" условия справа-налево, и таким образом немного ускорить обработку этого условия ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 09:19:26
Карма: 86
ЕМНИП, вообще-то слева направо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 10:01:09
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 121
Есть таблица приоритетов и ассоциативности операторов - снимает напрочь все подобные вопросы, ознакомьтесь - не пожалеете! ;-)
Допустим есть код:
Код:
     // do something
Внутренние скобки - лишние, поскольку приоритет оператора == равен 7 а у оператора || равен 12. Таблицу приоритетов можно распечатать и заламинировать - чтобы она всегда была перед глазами, а код был чистый и аккуратный.
Кто про что - а я вновь про таблицу приоритетов :) - ассоциативность у обоих используемых операторов "слева-направо". Так что событие ALARM_COMPL будет проверяться только если не произошло ALARM_ACTIVE а не наоборот, как вам нашёптывают "бесы целесообразности".
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 11:32:56
Спасибо, уже читаю :write:
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 12:06:11
Карма: 98
а я всегда сам придерживался правила и другим советовал: скобки лишними не бывают. тем более что в MISRA вообще запрещается надеяться на приоритеты операторов...
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 14:01:13
Блин.. А я уже поудалял :)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 15:23:10
Карма: 90
Пока_без_кота писал(а):
А я уже поудалял
Ну и напрасно. Не стоит идти против своего удобства, всего-лишь по какому-то совету с форума. Тут дело лично каждого. А компилятору - пофиг.
Я, например, тоже придерживаюсь принципа "скобки лишними не бывают". Во-первых, что самое главное, исключены ошибочные записи. Мы пишем так, как выражение лежит у нас в голове. Во-вторых, улучшается читабельность кода.
Ну а какие плюсы, кроме минусов, от отсутствия "лишних" скобок - мне неведомо :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 16:37:04
Карма: -4
Машинный код для машины, исходный - для человека. Поддерживаю предыдущих ораторов в принципе - скобок много не бывает. Автор или другой человек может читать исходный код и забыть о приоритетах, при беглом осмотре это тоже будет притормаживать внимание; разработчики ныне знают более одного языка программирования, вместо кучи памяток о приоритетах можно просто взять и поставить скобки; программирование => математика и эстетичнее выглядит заключённое в скобке выражение - тешит внутреннего перфекциониста.
Как говорили: для C/C++ определён порядок слева-направо и перестановкой действительно можно добиться ускорения программы для частых условий.
