Опознание радиоэлементов
Maklesha
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Maklesha »
Ребятки, что то у меня резистор не звонится.
На корпусе SMD надпись R820, это 82 или 820?
Martin76
Сообщение Martin76 »
0,82 Ома.
Jurkin
Сообщение Jurkin »
...эт скорее всего 0.82 Ом
Maklesha
Опа, спасибо!
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3213224#p3213224"][uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3212876#p3212876"]
СпойлерВот такая фиговина:
Только маркировка:
MMKP82
113C2000
Загуглил, пишут конденсатор.
Он неполярный что ли?
На 2000 мкФ? Или пкФ...
Да ищу чем заменить...
[/uquote]
Бли, да что же это такое? Когда же лабухи не будут писать здесь разную ..уйну?[/uquote]
В чём проблема?
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
[uquote="dimmich",url="/forum/viewtopic.php?p=3212883#p3212883"]Неполярный, плёночный, полипропиленовый с двойной металлизацией, гуглите по марке.
Верхняя строка - тип конденсатора.
Внизу номинал - 0,01 мкФ +/-5% 1600 В[/uquote]
[uquote="salang",url="/forum/viewtopic.php?p=3212891#p3212891"]только фото не от него. Поэтому 0,011мк 2кВ[/uquote]
А не подскажите, его можно чем-то заменить?
Обязательно ставить такой же?
Ездил в радиодетали, там впервые такой увидели.
Может такой подойдёт?
salang
Сообщение salang »
подойдет на такое же напрЯжение. Чтобы что-то сказать про емкость, то надо бы узнать: в какой цепи стоит-то?
Martin76
В строчной развертке такие обычно стоят. Томсон, Вестел... Заменить можно полипропиленовым с фольговыми обкладками СBB81, К78-2 и тп, можно несколькими параллельно, например 2Х5600, 4700+6800 .
Martel-
Сообщение Martel- »
Старые кварцы и определение их частоты (только прибором, или можно расшифровать?).
Вот у этого на торце написана частота:
А вот у этих нет.
(Этот без обозначений, но ведь явно не мегагерцы, а герц эдак...200-500? :-))
То ли дело вот этот:
200кГц и точка!
Как определять? Только прибором?
розеткин
Сообщение розеткин »
разобрал нерабочий принтер, а там такая деталь, толщина как у спички
наверно температурный датчик?
korob
Сообщение korob »
розеткин писал(а):наверно температурный датчик?
:facepalm:
Это люминесцентная лампа с холодным катодом (CCFL).
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Лампа в принтере? А нафига она там? В сканере еще поверю.
Flimp в похожих схемах стоит тиристор, мб тоже чтото похожее
reviver
Сообщение reviver »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3216985#p3216985"]Лампа в принтере? А нафига она там?[/uquote]
Если принтер лазерный, то эта лампа может выполнять роль печки. :))
Кошка случайно подсказала!
diesel170
Сообщение diesel170 »
Люминесцентная - роль печки? :o
vlasovzloy
ну тоже нагревается же, чо уж там
musor
Сообщение musor »
это мог быт МФУ притосканери или это галогенка
а чипа скоре всего специализированая внутри наверняка или тиристор силовой и блокинг с выпрямителе
Upgrader
Сообщение Upgrader »
В микроволновках бывают интересные инфракрасные лампы, которые именно предназначены для нагрева. Внешне такие же как люминесцентные маленькие длинные.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
розеткин писал(а):разобрал нерабочий принтер
Вообще-то надо было указать модель и марку энтогго принтера.
Это, таки
korob писал(а):люминесцентная лампа с холодным катодом (CCFL).
только не
Upgrader писал(а):инфракрасные лампы,
, а
ультрафиолетового свечения.
Вот здесь о подобных почитать можно, например http://www.coffee-break.ru/community/cid86/1170 .
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Это 100% CCFL. И вытащена она была из сканерного блока МФУ.
Белый её штекер с двумя проводками в высоковольтной изоляции - был там воткнут в подобие вот такой платы-инвертора её питания (на снимке - плата из разобранного мной МФУ; проводки остались, сама лампа - сломана/потрачена).
Точно такие же лампы стоят в подсветке матриц LCD-мониторов (варьируется только длина).
P.S.: на фото розеткин - лампа видимого (белого) света, а не UV. Видно, что она имеет люминофорное покрытие.
Глеb
Сообщение Глеb »
Это КМ?
Maykill
Сообщение Maykill »
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... DE0Q_AUIBQ
смотреть-сравнивать :)
Вернуться в «Практика»
