Я тренируюсь на экстрасенса. Могу сказать что там больше. Да и электролит на 1000пФkentgaryk писал(а):а как защита от помех может 1000пФ стоять.
Мелкие вопросы по питанию.
Ух епт! Там еще и электролит!
Ну тогда там должно быть идеальное постоянное напряжение, хоть хаенды запитывай
. И чего это мост горит? Тока паяльника явно не достаточно, для сжигания даже этого дохлого моста.
Просто интересно стало. Вот эту схему
с диодным мостом на 100 вольт включили в розетку на 220 вольт? После этого мост пробило? А почему бы и нет, ведь 220 больше чем 100?
И во вторых на мостике не входное напряжение, а выходное. Оно зависит от напряжения открывания тиристора, остальное напряжение падает на паяльнике.
Да, тринистор открывается при 15В. Поэтому напряжением мост не пробьёт.
Ну да ладно, спишем на брак моста...
kentgaryk,[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3213257#p3213257"]в третий раз мост остался цел. Но первые два раза пробило. Пробило мосты КЦ402Е. У них обратка 100В, на моторе - 5В.
[/uquote]
Всё-таки мосты были на 100 вольт. Чувство такое, что диодный мост оказался не нагружен (мож контакта где не было?..
) и через один из диодов пошёл обратный ток.
Контакт везде был в порядке, всё на пайке. Вместо тринистора тогда стоял динистор КУ102Ж, который вопреки даташиту открывался при 5,5 В (вместо 30). Так что более 5,5-6 вольт на мосту не могло быть. Значит, остаётся брак моста.
вэтой схеме все крива так что сгор мостоф норма...надо было ставит 800в 4а мос тогда может быть есть шанс
Ещё как крутиЦЦо.
Назло Мусору.
Назло Мусору.
Ну раз крутиЦЦо то и нормально!
Товарисч пролетарский манагер Паркинсон говорил - Время затраченное на обсуждение вопроса - обратно пропорционально цене вопроса!
Вот я вам самую правильную версию сейчас выдам...
Особенность этих мостиков, что у них часто возникает внутренний обрыв одного из диодов. И вовсе не от больших токов, а, видимо, от механических явлений при нагревании/остывании. С 402-ми меньше сталкивался, а вот у 405-х не раз такое видел. Например, в кассетных магнитофонах.
Потому предположение, что был/возник (от старости...) внутренний обрыв одного диода, ну и вторая пара пробилась благополучно...
diesel170, помнится ты когда-то исследовал уже подобный мостик с загадочным поведением... Starichok51 еще подкалывал тебя тогда...
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Да все эти мостики часто уходят в отказ. Учитывая, что я пару раз перепиливал неисправный диод и припаивал сверху КД105Б, то видимо не только обрывались, но иногда и коротили.
Да-да, помню тот случай с плавающим обрывом диода. А теперь КЦ-шки опять подкинули задачку.
Если помните, тот первый мост был восстановлен припайкой диода. Так вот, теперешний - тоже ремонтировался когда-то давно: у него отломился вывод под самый корпус, корпус был частично спилен и припаян новый вывод к внутренним проводникам, после чего залит эпоксидкой. То есть получается, что диоды деградировали от нагрева внутренних проводников (которые близко к кристаллам).
Вот не когда этим не занимался, паял 4 диода и всё. Как то распаял одну установку там штук 50-60 было Кд209. Так была одна проблема что у них были короткие выводы и впаять в дырки КЦ405 было плохо.diesel170 писал(а):у него отломился вывод под самый корпус, корпус был частично спилен и припаян новый вывод к внутренним проводникам, после чего залит эпоксидкой.
Я всегда был против КЦшек, занимают много места и имеют плохое качество.
В мастерской по штопке презервативов такой ремонт делают?diesel170 писал(а):корпус был частично спилен и припаян новый вывод к внутренним проводникам, после чего залит эпоксидкой
Есть трансформатор от ИБП APC Back-UPS ES 525VA 300Вт.
Тип выходного сигнала у APC Back-UPS ES 525VA ступенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов.
Подходит ли этот трансформатор для использования его как понижающего в 220в?
Трансформатор работает в любую сторону.
