ищется прошивка и схема звонка СНВ-924Д
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Alex_zx »
звонок на 16 мелодий, там пзу что-то типа 537рф2.
нужна схема и прошивка.
:roll:
Сообщение Alexey F. »
Нашел ???
Я тут копался в старых вещах и нашел сам звонок....
Звонок не работает - точнее скорее всего усилитель...
Прошивку я скачать могу ... но схему перерисовывать муторно ... сам бы хотел найти, чтобы отремонтировать :))
Конечно если очень надо тебе, то могу отсканировать плату и переписать детали....но только как время выберу
Сообщение Alex_zx »
не,
не работает, значит скорее всего данные пзу пропали, насколько я помню срок хранения данных на таких пзу порядка 15 лет, мож 20 лет.
Был бы премного благодарен если бы вы переписали номиналы деталей и платку отсканили.
:tea:
Сообщение Alex_zx »
ни у кого случайно схемка не завалялась, а может есть сам звонок? :)
Сообщение OLEG1969 »
сейчас лежыт такой на столе
чем считать прошивку есть только willem и еще какойто под поник
какую в нем память выбрать?
Сообщение Alex_zx »
OLEG1969
можно вас попросить сделать сканы или сфотать плату с двух сторон? Если там резисторы без колец, то перепишите номиналы.
программатор willem должен считать инфу, если у тебя стоит к537рф2, то ее аналог 2716, если я не ошибаюсь (спецы меня поправят).
Судя по спецификации эти чипы поддерживаются http://www.willem-eprom.j-cell.de/chip.php
ждем результатов!
Сообщение Катерина »
Вот ссылка на прошивку для звонка:
http://letitbit.net/download/92721.920b ... R.RF2.html
В двоичном виде, если не пройдёт, пришлём в текстовом.
З.ы.Специально для вас считали.=)
Сообщение Alex_zx »
извиняюсь, что сразу не ответил, в отпуске был :)
где-то у меня была таблица с соответствием байтов и нот, можно по идее прослушать что за песенки у вас зашиты, но уже сейчас я могу сказать, что у меня были другие мелодии, но это не страшно :))
если я не ошибаюсь, то у вас под каждую мелодию отводится по 64 байта, итого 1024 байта в общем. только я вот не вижу байта окончания мелодии, т.е. пзушка по идее должна после выдачи байтов музыки выдать также и байт окончания ,чтобы званок отключился, возможно у вас несколько иное построение схемы.
Не составит ли вам труда сфотать или отсканить платку звонка с двух сторон?
спасибо! :beer:
Сообщение Marolex »
Здравствуйте.
Вот, фото, если еще актуально. Могу выслать и большей размер.
(139.17 КБ) 1966 скачиваний
(95.45 КБ) 1557 скачиваний
Сообщение Alex_zx »
еще как актуально :)
если можно, пришлите, пожалуйста, фото или скан с максимальным разрешением мне на почту: speccy05(собака)rambler.ru или сюда.
заранее спасибо.
Да, возможно ,что на фото не будут видны все номиналы резисторов/конденсаторов/стабилитрона/транзистора, если не затруднит, перепишите их в текстовый файл и тоже киньте к фоткам на почту.
:tea:
Сообщение Gorby »
Ссылка на прошивку не работает! :(
Выложите еще раз пожалста.
Сообщение Gorby »
Поделитесь прошивкой пожалуйста!
Сообщение Gorby »
Мужуки ну поделитесь прошивкой пожалуйста!
Сообщение Alex_zx »
прошивка
RINGER.rar
прошивка
(608 байт) 792 скачивания
Сообщение Gorby »
Alex_zx писал(а):прошивка
Спасибо, попробую!
Сообщение Gorby »
Еще раз спасибо, заработало!
Сообщение zenner »
НЕ забудьте заклеить окошко РФ чёрной изолентой или хотя бы бумагой, иначе проблема с прошивкой этого агрегата у вас будет постоянной.
Как показала практика, РФ с незаклееным окошком через некоторое время "сливают" прошивку. Так как ультрофиолета (которым они стираются) полно в квартирах, кроме обычного дневного света источником ультрофиолета являются любые ртутные лампы, как обычные ЛБ (трубчатые) так и "энергосберегающие", которые имеют в своём спекте до 10% ультрофиолета.
У нас как то пару месяцев лежала на подоконнике плата от фактурного автомата с прошивками знакогенераторов, так все РФ что там были просто "слились" в 0.
Сообщение Gorby »
zenner писал(а):
Gorby писал(а): Еще раз спасибо, заработало!
Очень странно, Вы видимо не разбираетесь в процессах о которых говорите...
Во первых пзу стирается в FF, т.е. во все единицы. Во вторых, для стирания необходимо перейти некоторый энергетический барьер, т.е. излучение должно быть определенной мощности! Во времена оные, около 20-и лет назад, делал эксперимент: Раскладывал пзу на даче на крыше... За двое суток ни одна из пяти пзу не потеряла ни один бит! И в третьих, пзу стоит под динамиком, а плата в корпусе, и т.д.
Сообщение Tocuk »
Всем доброго времени суток! Тоже попался в руки такой звонок и я его решил "поднять из праха", после замены двух транзисторов он "заговорил", но это не мелодия, а длинные гудки. Вот теперь думаю гадаю...Может память от перенапряжения слетела или обнулилась, не судите строго, просто помогите советом. Какие могут быть причины сей неисправности?
Сообщение Alex_zx »
похоже, что прошивка в микре потеряна, и причина скорее всего во времени.
Вернуться в «Ищу...»
