Форум РадиоКот • Просмотр темы - Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Текущее время: Ср апр 17, 2024 00:44:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1073 ]     ... , , , 27, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 18:00:14
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Да, действительно, в v1.13 попал не тот файл (старая версия). Извините. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 18:18:42
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 279
Вот нарыл лампу Samsung INRC09SS49T, сделал на ней платформу для обучения программированию. На борту CP2102, прошивка через загрузчик по USB.
Единственное не могу найти данных по накалу и побороть паразитную засветку...
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 20:29:35
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 650
Сэкономили место на резисторах 390к?
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 20:30:43
Карма: 15
Нет. Они с обратной стороны платы.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 20:57:32
Карма: 26
Индикатор Samsung SVE 9SS03 длинной 9см
Виден засвет так же. Правда я резисторы не ставил :) . Думал что это программный глюк, т.к. четко видна соседняя цифра.
Все руки не доходят копаться дальше.
Возможно 470 Гц для этих экранов многовато?
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 21:30:01
Карма: 15
Предполагаю слишком большое анодное напряжение (37В)... Или стабилитрон в цепи накала поставить не на 5.6 вольта, а вольт на 7-9.
Засветка видна только в темноте, при маленькой яркости.
По накалу есть инфа?
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 21:58:10
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 119
Грей, хотел вопрос задать по преобразователю. Вы не пробовали его использовать для часов на ГРИ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 22:01:03
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
RoboC писал(а):
Виден засвет так же. Правда я резисторы не ставил . Думал что это программный глюк, т.к. четко видна соседняя цифра.
1) Резисторы подтяжки поставить обязательно.
2) В сетки, между переключением разрядов ввести GAP-ы (защитные интервалы) при поразрядной индикации, или в аноды при посегментной (когда по очереди перебираются сегменты, а не сетки). Т.е. сначала гасим разряд, потом переключаем аноды, и только после этого зажигаем следующий разряд.
3) Схема включения с номиналами и напряжениями будет не во вред. :roll:
Последний раз редактировалось korob Ср окт 18, 2017 22:02:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 22:06:14
Карма: 15
2 aivcon
Нет, часов на ГРИ я не делал. Но принципиальной разницы в преобразователе не вижу. Подобрать выходные ключи и сердечник с обмотками под нужные параметры и всё.
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
2 korob
Схема от Triggera. Резисторы подтяжки 360к. Анодное 35-37В. Стабилитрон на 5.6В, накал примерно 4В переменки около 400kHz. Прошивка тоже от Triggera, слегка переработанная.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 09:07:30
Карма: 26
Посмотрел в протеусе , задержки там боле чем достаточно.. даже с перебором, помоему :)
Далеко не всегда. Большинство (не все!) из сделанных часов работают без них.
Помогает хорошо отмытая плата и нормальные ключи.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 18:50:55
Рейтинг сообщений: 101
а платку с прошивками можно выклянчить.. от кассовых аппаратов индикаторы.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 18:52:10
Карма: 15
Там вроде 10и разрядные...
А этот 9и.
S09W101.lay6 [247.42 KiB]
Вот плата, прошивку могу выложить завтра, если надо.
Загрузчик от Arduino. (После прошивки загрузчика, во фьюзах ставлю тактирование от внутреннего генератора на 8MHz, правда на начальном этапе приходиться подпаивать внешний кварц). Прошиваю XLoader_ом.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 22:51:19
да. вы правы - у меня 10 разрядные... / индикатор 10LT-50QNK SAMSUNG /. жаль.
таких есть аж 2 штуки. вот такие - viewtopic.php?p=1924355#p1924355
были оказывается еще вариации раньше, но тоже все от кассовых аппаратов 10 разрядные - viewtopic.php?p=1611259#p1611259
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 09:54:59
Карма: 15
2 sa-ta
Если найду лампу как у Вас, сделаю под нее платку.
Вроде на Али эти лампы видел.
Это она?
Кстати 9и разрядную можно взять тут.
З.Ы.
Похоже, это таки не она... Запятой не хватает...
Тогда не судьба.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 03:56:07
в наличии несколько таких.
>https://s12.postimg.cc/iihmupgrh/DPP_3001.jpg
они как приведенный у вас, только нет одного сегмента - продолжение точки в запятую (на сколько это нужно в часах не знаю :)).
цоколевку можно видеть на фото (подписана на печатке) размеры могу скинуть на днях.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 15:12:33
Карма: 15
Погуглил...
Лампа на Али Futaba 10-MT-20GY. Похоже, что она совпадает по пинам с Гнусмасом (Samsung).
Разница лишь в отсутствии запятой.
Когда будет возможность - закажу их на Али и сделаю платку.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 08:06:23
размер по колбе 110х28. расстояние между ног накала - 95. накал питался от + 5В через два диода 1n007
VFD-10LT-50GNK-Samsung.rar [4.46 KiB]
Последний раз редактировалось sa-ta Вс ноя 05, 2017 15:50:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 09:02:29
Карма: 26
Вы вы лучше компонент сделали в lay, с подписанными ножками. Grey1975 все равно пользуется сиритом. И толку больше, чем от размеров :wink:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 13:01:05
Карма: 15
Вот нашел док на Futabu. Похоже?
FUTABA-10-MT-20GY.pdf [246.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 15:56:36
подложил футпринт под свой.
странно, но ваша футаба типа зеркальная - с лева сетки, справа сегменты. у меня наоборот, судя по шелку плат на фотках.
