Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пайка твердотельных SMD конденсаторов
Текущее время: Сб июл 19, 2025 21:54:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Пайка твердотельных SMD конденсаторов
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 18:51:57
Собственно вопрос в названии темы. Как правильно и чем лучше выпаивать - запаивать твердотельные SMD электролитические конденсаторы (поверхностного монтажа)? Опыт пайки большой, в том числе и SMD компонентов, но никогда не приходилось паять такие конденсаторы! Не хочется накосячить. :) Поделитесь опытом работы именно с этими радиокомпонентами.
Твердотельный СМД конденсатор (1).JPG [10.3 KiB]
Твердотельный СМД конденсатор (2).JPG [32.65 KiB]
Твердотельный СМД конденсатор (3).JPG [33.7 KiB]
Последний раз редактировалось krox Сб окт 14, 2017 19:03:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Пайка твердотельных SMD конденсаторов
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 19:01:22
Рейтинг сообщений: 4
Монтаж этих кондеев у меня всегда проходил нормально, без вопросов, примерно, как монтаж микрух в корпусах SOIC.
Тут куда сложнее с демонтажем, если в руках только обычный паяльник. При демонтаже очень часто отрывается кусок дорожки или площадки, расположенный под "пузом" кондера.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 19:03:52
Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1247
Не думаю, что в плане монтажа они чем-то отличаются от всех остальных. :)
Я применял вот такие
По технологии это то же самое, просто в другом корпусе (SMD). Так вот, паяли как обычные, никакой экзотики. Все работает.
Если совсем боязно (хотя с чего бы?), посмотрите термопрофили пайки в официальной документации производителя.
Последний раз редактировалось YS Сб окт 14, 2017 19:08:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 19:06:03
YS, да в SMD корпусах куда прикольнее паять)) А у цилиндрических выводы узкие, длинные, прогреть часть, которая уходит далеко под кондей, дома на коленке тяжело, или плату перегреваешь, или кондей. А на недогретом - отрыв площадки :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 19:13:31
Меня интересуют именно те, которые во вложениях. Можно-ли их паять как SMD резисторы, нагревать феном? Выдержит-ли пластиковая подложка под ними? Или их лучше запаивать обычным паяльником с острым жалом?
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Искал видео про пайку таких конденсаторов - не нашел. Про все другие SMD компоненты есть!
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 19:13:41
Карма: 74
Гм, да, я погорячился с классификацией. Те, что на фото автора темы - тоже ведь SMD. :) Но, в общем, главное, что все поняли, о чем я. :)
А-а-а, вот в чем дело. Этот вопрос не имеет отношения к технологии изготовления самого конденсатора. :wink:
Должна выдержать. Все SMD-компоненты (за редкими исключениями) рассчитаны на то, чтобы выдерживать пайку в печи (и фен тоже, разумеется).
Я паял обычные электролиты в таких же корпусах, только не феном, а как раз таки паяльником, без всякого тонкого жала. Прогревал очень хорошо, но ничего не поплавилось.
Последний раз редактировалось YS Сб окт 14, 2017 19:16:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 19:15:28
Спасибо, это и хотел услышать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 19:17:47
Карма: 74
Еще раз - если сомневаетесь, поглядите термопрофиль в документации.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 19:51:18
Рейтинг сообщений: 2179
С нижним подогревом норм паяются. Паяльником или воздухом
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 12:03:11
Ясно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 01:23:25
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Да чёрт их знает как их паять, наверно с нижним подогревом потомучто они кипят и бабахают до того как расплавится припой.
Подложка то не сгорит, а вот ноги у них отрываются, причём даже от собственного веса.
Полярность вообще отдельная тема, у них минус или плюс меткой, бывает то по всякому.
Я бы не называл их твердотельными, лично не проверял, так что пусть будут обычные электролиты.
Кстати есть точно такиеже с ногами, и вот они тоже не твердотельные, так с чего этим быть, только с того что под них пластик подсунули и ноги сплющили
