Мелкие практические вопросы
akl
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение akl »
Верхняя схема работает на переменке, нижняя - на постоянке с соблюдением полярности.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
это теперь и так понятно, но зачем? Быстрее и лучше вкл\выкл благодаря однополярной запитке нутра схемы, использует один полевик, вместо 2-х?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Вопрос сродни вопросу "а зачем вода мокрая".
Если тебе это не нужно, просто прими к сведению, что так есть.
kaetzchen
а может быть нужно.., мне эту микруху седня в схему впаивать, коммутируется однополярное напряжение.
Slabovik
Ну и впаивай, в чём проблема?
Мои учителя говорили: "если ты не знаешь, зачем тебе это нужно, значит тебе это не нужно".
kaetzchen
так не правильно :facepalm:
Правильнее так: " Если знаешь что тебе это НЕ нужно, это не значит, что тебе это не понадобиться!" :twisted:
Опции должны быть :idea:
Slabovik
Это никоим образом не исключает и не противоречит сказанному мной.
Опции есть всегда.
musor
Сообщение musor »
про светики и пробой нынешния яркие диолды часто пробивает при обрате всего в 1в-его допускать нельзя
сталкивался с таким замечу что если не допускать обратку совсем то они живут вечно так что диод 1н4005 в помочь
Martel-
Сообщение Martel- »
Я тут спрашивал о ремонте усилителя мощности для колонки, на микросхеме TDA7265.
Выискивать неисправность точечно знаний, возможностей и времени не было.
Заменил микруху, проверил мелкие электролиты , нашел два глючных, заменил, заработала.
Спасибо всем, кто чем-то помогал советами.
А вопрос на засыпку :)
Стоит задача невыполнимая, но которая должна быть выполнена.
Спойлер(и чем корявее она будет выполнена, тем больше это будет ваша вина :)) )
Есть колпачки от пакетов из под продуктов питания (майонез и прочее) зубная паста и тд.
И мне надо исхитриться посадить их намертво на поворотный движок переменных резисторов. Видимо термоклеем.
Острие-трубка выдавливания термоклея примерно 4 мм. Диаметр вала резистора (в данном случае старого типа) 6 мм.
Сверху сверлить колпачок не хочется. Сбоку наверное придётся.
Как отцентровать перед закачкой?
В условии также то, что переменники уже установлены на лицевую панель.
Может кто ссылкой угостит на такие, возможные изобретенья?
Купить готовые - не предлагать. Тут не об этом. Не про лёгкие пути тут речь.
mickbell
Сообщение mickbell »
1. На лицевую панель наклеить бумажку, на которой изображена окружность диаметром, равным самому большому диаметру колпачка. Окружность должна быть отцентрована.
2. Изготовить три прокладки, которые надо будет подсунуть под колпачок, чтобы обеспечить равномерный зазор между колпачком и лицевой панелью. Прокладки приклеить к бумажке, но чтобы и нарисованная окружность была видна - по ней потом центровать колпачок.
3. Самое интересное - как не пролить термоклей из колпачка. Вот этого я не знаю. Разве что расположить панель осями вниз.
Но вообще-то сей процесс есть мастурбация форменная.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
вот у меня прикол был. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p3161496 грелся стабилизатор ams1117 3.3. на него шло 9в, от него питалась esp'шка. ну то есть он и стоит на плате esp. ну я думал мало ли... с 9 до 3,3 наверное много на нём мощи падает. хотя еспшка столько не жрёт. а там ещё светодиод я поставил, на 3.3 вольта без резистора. один из двух что я выдрал из какого-то системника старого. хорошие такие прозрачные яркие, но не сверхяркие светодиоды 5мм, оранжевые. стал он всё слабее и слабее светить. но не грелся при этом, я его щупал. сейчас глядь - вообще еле-еле утренней звездой светит сам себе под нос, помигивая. я думаю йомайо, стаб на 3.3 таки сдох от перегрева. смотрю - еспшка онлайн. открыл устройство, щупаю стаб - он холодный! чо короче. этот светодиод один жрал 300-400ма походу. потому что был подгорелый что ли. возможно из-за него и материнка глючила к которой он был подключен. бывает же. второй светодиод норм на 3.3 вольта до сих пор светит. ярко. и стаб его не греется.
Maykill
Сообщение Maykill »
Заполняешь колпачок поксиполом
Надеваешь на ось и центруешь пока он ещё не застыл
всё
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3205778#p3205778"]В условии также то, что переменники уже установлены на лицевую панель.[/uquote]Подложить шайбу из толстого картона, на ней нарисовать круг по диаметру ручки и ручку втыкать ровно до упора, по центру ориентируясь на нарисованный круг, потом картон можно порвать и вытащить даже не снимая ручки. Термоклей можно подогреть феном прежде чем засовывать, думаю что пластик не расплавится, а вот клей расплавится и можно будет неспеша воткнуть.
Последний раз редактировалось Upgrader Пт окт 13, 2017 18:06:40, всего редактировалось 1 раз.
korob
Сообщение korob »
shinji2009 писал(а):чо короче. этот светодиод один жрал 300-400ма походу.
Угу. :)
shinji2009 писал(а):потому что был подгорелый что ли.
Неа, это потому что
светодиод поставил, на 3.3 вольта без резистора
:facepalm:
shinji2009
korob а что бы светодиоду от 3.3 без резистора сделается? а второй значит супер халк попался? =)
BF-2
Сообщение BF-2 »
Falconist писал(а): ...
Получается, что если прикладывать к СИД (в данном случае - красному) какое-то напряжение, то до значения 1,7...1,8 В он светиться вообще не будет. При увеличении его до 2 В яркость свечения будет номинальной (при номинальном токе = 20 мА). А при увеличении его всего-навсего еще на 0,05 В он тупо сгорит, т.к. ток превысит максимально допустимый. А это составляет ВСЕГО ЛИШЬ 2,5%!!!
это так, для справки :)
зы. светики с разным напряжением есть
shinji2009
ладно. больше так не буду. спасибо. чего он не грелся-то. не сгорел сразу. и второй горит себе. из одной партии ведь навреняка.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3205931#p3205931"][uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3205778#p3205778"]В условии также то, что переменники уже установлены на лицевую панель.[/uquote]Подложить шайбу из толстого картона, на ней нарисовать круг по диаметру ручки и ручку втыкать ровно до упора, по центру ориентируясь на нарисованный круг, потом картон можно порвать и вытащить даже не снимая ручки. Термоклей можно подогреть феном прежде чем засовывать, думаю что пластик не расплавится, а вот клей расплавится и можно будет неспеша воткнуть.[/uquote]
не ипите мозги, делать надо так как майкл сказал, только вал резистора отдельного макнуть в вазелин или циатим, да похеру, лишь бы жирное, чтобы вал не приклеился. а когда застынет, можно вынуть резистор из колпачка, хорошо промыть(обеэжирить) и уже ставить на панэль капнув внутрь каплю моментального клея.
а можно эпоксидку с наполнителем залить внутрь и дать застыть. а потом высверлить аккуратно отверстие под вал.
Я его полностью поддерживаю.
musor
Сообщение musor »
shinji2009 писал(а):а там ещё светодиод я поставил, на 3.3 вольта без резистора. один из двух что я выдрал из какого-то системника старого. хорошие такие прозрачные яркие,
толко дебилы ну и китайцы в фонариках так делают...
Нарушение правил форума. п 2-3. И это уже не первый раз, поэтому бан - 1 сутки. Fakir.
kaetzchen
два одинаковых проводных музыкальных хедсета(наушники и микрофон на проводе). самсунг.
один втыкаешь в андроид,- тот его чует и включает режим хедсета.
а другой такой-же тута же втыкаешь, и нифига. андроидник его не видит.
штекер осмотрел,- в нормальном состоянии. там же вроде микроконтакт в андроидниках, не ?
или, че резистор в хедсете, и провод оборван где-то?
Вернуться в «Практика»
