Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие практические вопросы
Текущее время: Чт апр 25, 2024 04:07:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35994 ]     ... , , , 1070, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 05:40:31
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 966
Верхняя схема работает на переменке, нижняя - на постоянке с соблюдением полярности.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 05:50:55
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 257
это теперь и так понятно, но зачем? Быстрее и лучше вкл\выкл благодаря однополярной запитке нутра схемы, использует один полевик, вместо 2-х?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 06:01:35
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7679
Вопрос сродни вопросу "а зачем вода мокрая".
Если тебе это не нужно, просто прими к сведению, что так есть.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 06:09:34
Карма: 43
а может быть нужно.., мне эту микруху седня в схему впаивать, коммутируется однополярное напряжение.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 06:12:04
Карма: 175
Ну и впаивай, в чём проблема?
Мои учителя говорили: "если ты не знаешь, зачем тебе это нужно, значит тебе это не нужно".
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 06:22:51
Карма: 43
так не правильно :facepalm:
Правильнее так: " Если знаешь что тебе это НЕ нужно, это не значит, что тебе это не понадобиться!" :twisted:
Опции должны быть :idea:
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 06:26:16
Карма: 175
Это никоим образом не исключает и не противоречит сказанному мной.
Опции есть всегда.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 06:31:48
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
про светики и пробой нынешния яркие диолды часто пробивает при обрате всего в 1в-его допускать нельзя
сталкивался с таким замечу что если не допускать обратку совсем то они живут вечно так что диод 1н4005 в помочь
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 14:57:12
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 550
Я тут спрашивал о ремонте усилителя мощности для колонки, на микросхеме TDA7265.
Выискивать неисправность точечно знаний, возможностей и времени не было.
Заменил микруху, проверил мелкие электролиты , нашел два глючных, заменил, заработала.
Спасибо всем, кто чем-то помогал советами.
А вопрос на засыпку :)
Стоит задача невыполнимая, но которая должна быть выполнена.
Спойлер(и чем корявее она будет выполнена, тем больше это будет ваша вина :)) )
Есть колпачки от пакетов из под продуктов питания (майонез и прочее) зубная паста и тд.
И мне надо исхитриться посадить их намертво на поворотный движок переменных резисторов. Видимо термоклеем.
Острие-трубка выдавливания термоклея примерно 4 мм. Диаметр вала резистора (в данном случае старого типа) 6 мм.
Сверху сверлить колпачок не хочется. Сбоку наверное придётся.
Как отцентровать перед закачкой?
В условии также то, что переменники уже установлены на лицевую панель.
Может кто ссылкой угостит на такие, возможные изобретенья?
Купить готовые - не предлагать. Тут не об этом. Не про лёгкие пути тут речь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 17:31:57
Карма: 111
Рейтинг сообщений: 4064
1. На лицевую панель наклеить бумажку, на которой изображена окружность диаметром, равным самому большому диаметру колпачка. Окружность должна быть отцентрована.
2. Изготовить три прокладки, которые надо будет подсунуть под колпачок, чтобы обеспечить равномерный зазор между колпачком и лицевой панелью. Прокладки приклеить к бумажке, но чтобы и нарисованная окружность была видна - по ней потом центровать колпачок.
3. Самое интересное - как не пролить термоклей из колпачка. Вот этого я не знаю. Разве что расположить панель осями вниз.
Но вообще-то сей процесс есть мастурбация форменная.
ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу.
За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 17:42:23
Рейтинг сообщений: 61
вот у меня прикол был. viewtopic.php?f=22&t=3936&p=3161496#p3161496 грелся стабилизатор ams1117 3.3. на него шло 9в, от него питалась esp'шка. ну то есть он и стоит на плате esp. ну я думал мало ли... с 9 до 3,3 наверное много на нём мощи падает. хотя еспшка столько не жрёт. а там ещё светодиод я поставил, на 3.3 вольта без резистора. один из двух что я выдрал из какого-то системника старого. хорошие такие прозрачные яркие, но не сверхяркие светодиоды 5мм, оранжевые. стал он всё слабее и слабее светить. но не грелся при этом, я его щупал. сейчас глядь - вообще еле-еле утренней звездой светит сам себе под нос, помигивая. я думаю йомайо, стаб на 3.3 таки сдох от перегрева. смотрю - еспшка онлайн. открыл устройство, щупаю стаб - он холодный! чо короче. этот светодиод один жрал 300-400ма походу. потому что был подгорелый что ли. возможно из-за него и материнка глючила к которой он был подключен. бывает же. второй светодиод норм на 3.3 вольта до сих пор светит. ярко. и стаб его не греется.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 17:48:45
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
Рейтинг сообщения: 4
Заполняешь колпачок поксиполом
Надеваешь на ось и центруешь пока он ещё не застыл
всё
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 18:05:32
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2410
Подложить шайбу из толстого картона, на ней нарисовать круг по диаметру ручки и ручку втыкать ровно до упора, по центру ориентируясь на нарисованный круг, потом картон можно порвать и вытащить даже не снимая ручки. Термоклей можно подогреть феном прежде чем засовывать, думаю что пластик не расплавится, а вот клей расплавится и можно будет неспеша воткнуть.
Последний раз редактировалось Upgrader Пт окт 13, 2017 18:06:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 18:06:14
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
Угу. :)
Неа, это потому что
светодиод поставил, на 3.3 вольта без резистора
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 18:16:37
korob а что бы светодиоду от 3.3 без резистора сделается? а второй значит супер халк попался? =)
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 18:39:16
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 166
Falconist писал(а):
Получается, что если прикладывать к СИД (в данном случае - красному) какое-то напряжение, то до значения 1,7...1,8 В он светиться вообще не будет. При увеличении его до 2 В яркость свечения будет номинальной (при номинальном токе = 20 мА). А при увеличении его всего-навсего еще на 0,05 В он тупо сгорит, т.к. ток превысит максимально допустимый. А это составляет ВСЕГО ЛИШЬ 2,5%!!!
это так, для справки :)
зы. светики с разным напряжением есть
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 18:43:11
ладно. больше так не буду. спасибо. чего он не грелся-то. не сгорел сразу. и второй горит себе. из одной партии ведь навреняка.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 20:29:41
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4275
не ипите мозги, делать надо так как майкл сказал, только вал резистора отдельного макнуть в вазелин или циатим, да похеру, лишь бы жирное, чтобы вал не приклеился. а когда застынет, можно вынуть резистор из колпачка, хорошо промыть(обеэжирить) и уже ставить на панэль капнув внутрь каплю моментального клея.
а можно эпоксидку с наполнителем залить внутрь и дать застыть. а потом высверлить аккуратно отверстие под вал.
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 04:38:45
Карма: 123
толко дебилы ну и китайцы в фонариках так делают...
Нарушение правил форума. п 2-3. И это уже не первый раз, поэтому бан - 1 сутки. Fakir.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 20:56:19
Карма: 43
два одинаковых проводных музыкальных хедсета(наушники и микрофон на проводе). самсунг.
один втыкаешь в андроид,- тот его чует и включает режим хедсета.
а другой такой-же тута же втыкаешь, и нифига. андроидник его не видит.
штекер осмотрел,- в нормальном состоянии. там же вроде микроконтакт в андроидниках, не ?
или, че резистор в хедсете, и провод оборван где-то?
