Почему ток уходит в землю?
Player
Сообщение Player »
Здраствуйте уважаемые форумчане. Скажите пожалуйста в каких случаях и почему ток идёт в землю?.
Если я воткну + аккумулятора в землю будет КЗ?
Если минусовой провод аккумулятора после нагрузки раздвою и один конец соединю с землей то куда ток пойдет на - аккума или в землю?
Если фазу из розетки воткну в землю будет кз?
Спасибо!
Re: Почему ток уходит в землю?
Сообщение aen »
Player писал(а):Если фазу из розетки воткну в землю будет кз?!
Будет. Потому что ноль заземлен. Вот и будет КЗ. С аккумулятором не будет.
Meteor
Сообщение Meteor »
Player писал(а):Скажите пожалуйста в каких случаях и почему ток идёт в землю?.
А минус где? Если тоже в земле и она мокрая-премокрая, то какойто ток будет но назвать его током КЗ я бы не решился.
Player писал(а): Если минусовой провод аккумулятора после нагрузки раздвою и один конец соединю с землей то куда ток пойдет на - аккума или в землю?
С чего ему кудато утекать? [b]Ток течет в замкнутой цепи[/b]. Ток не кошка, сам по себе по одному проводу не бродит.
Player писал(а): Если фазу из розетки воткну в землю будет кз?
Будет большая утечка, опятьже не решусь назвать ток утечки током КЗ, все зависит от свойств почвы: мокрая она или сухая, минеральный состав...
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Света
Сообщение Света »
С этой "землей" у начинающих постоянные непонятки. :)
Просто нужно понять, что Земля является просто проводником, как, например, проводничок, который Вы припаиваете к лампочке. И если бы на стороне генератора один провод не закапывали в Землю, то никто бы и не вспоминал, что есть "земля". Этот провод в электросети называется "нулем", а не закопаный - "фазой". Поэтому, если подцепить один конец лампочки к фазе, а другой воткнуть в Землю, то лампочка загорится, так как возникнет замкнутая цепь с генератора к лампочке, далее по Земле (так как она является просто проводом в данном случае) и снова к генератору. И всё.
Shkolnik1991
Сообщение Shkolnik1991 »
Meteor,
вообщето ток по одном проводу может "идти".
otest
Сообщение otest »
Shkolnik1991 писал(а):вообщето ток по одном проводу может "идти".
И куда он пойдет?
Shkolnik1991
Куда он пойдет или куда он идет - я не знаю ! Но факт - того, что ток может распространяться по одному проводу - такой факт существует !
Сделайте простейший качер (даже я смог его сделать :) ) - там ток "присутсвует" в незамкнутом контуре !
Jonson
Сообщение Jonson »
Убийство... Наверное ток идет в 3х литровые банки в подвале, прям из провода льются электроны... Может проблема в том, что ты не нашел второй провод? :))) Ну народец меня это даже пугает...
Shkolnik1991
Ага сам делал и не нашел :)
Ну что за приколы ? :)
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Jonson писал(а):Может проблема в том, что ты не нашел второй провод? :))) Ну народец меня это даже пугает...
Именно для таких вот и "изобретено" однопроводное электричество. А они на полном серьёзе верят :)))
Shkolnik1991 писал(а):Ага сам делал и не нашел :)
Что такое ёмкость в курсе? А что такое ёмкостное сопротивление?
P.S. Второй провод - это земля (или ёмкостная связь между нижним выводом вторички и "нагрузкой").
Последний раз редактировалось SeregaT Ср ноя 11, 2009 09:40:52, всего редактировалось 1 раз.
Shkolnik1991
Что такое емкость я в курсе. А ты в курсе ?
Второй првод это Земля и что дальше ?
"Именно для таких вот и "изобретено" однопроводное электричество. А они на полном серьёзе верят "
Именно такие и тормозят технический прогресс
ploop
Сообщение ploop »
/me побёг затариваться пивом и чипсами :)))
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Shkolnik1991 писал(а):Что такое емкость я в курсе.
А как она работает, ты в курсе?
А ты в курсе ?
В курсе.
Дальше - ток.
Shkolnik1991
В курсе.
"Дальше - ток."
Ток Откуда куда ?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Shkolnik1991 писал(а):А как она работает, ты в курсе?
В курсе.
Как?
Shkolnik1991
Ты не в курсе ?
ploop
Сообщение ploop »
Shkolnik1991, а ты в курсе, что даже вода в доме течет по замкнутой цепи? Второй "провод" - канализация, или просто плоскость земли. И вода обратно возвращается туда, откуда была взята :)
Shkolnik1991
Ploop,
теперь в кусре :)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Shkolnik1991 писал(а):Ты не в курсе ?
ХЗ. Расскажи? ;)
Shkolnik1991
А что такое ХЗ ?
Вернуться в «Теория»
