Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Mishel »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3197696#p3197696"]Логичнее покрутить R1. Но это повлияет и на максимальную мощность. А лучше изучите фирменную документацию. Там некоторые пояснения есть. http://file1.dzsc.com/product/13/05/25/ ... 006171.pdf[/uquote]
Да действительно это не возможно сделать чтобы блок питания в холостую
выдавал всё напряжение.
Сообщение розеткин »
Здравствуйте. Приобрёл модуль защиты для 4 литий- ионных аккумуляторов, но при помощи его не заряжаются аккумуляторы (при подключении зарядника- ток равен нулю), разряд проходит нормально т.е. напряжение снижается до 3 вольт на банку и происходит отключение. Может на схеме чего-то не хватает или что-то сгорело?
(140.97 КБ) 303 скачивания
Сообщение BF-2 »
каким зарядником пытаетесь зарядить? сколько вольт на нем(без подключенных аккумуляторов)?
и проверь напряжение на каждой банке(если одна зарядилась, то отключаются все)
пытаюсь зарядить зарядником от ноутбука, напряжение на выходе 19вольт 3.16ампер.
напряжение на каждой из 4 банок около 3 вольт (перед зарядкой)
но нет зарядного тока...
Сообщение BF-2 »
вобшето зарядник от ноутбука - не есть зарядником, это обычный блок питания...
для 4 банок литий-ион нужно 16,8в. = 4.2*4
платка скорей всего уходит в зашиту, 19\4=4.75в. на 1 банку(это оЧень много)
Сообщение musor »
господину розеткин ваша плата АЗ на фото сконфигурирована на 3S она универсалная 2-4S но распаиваются дополнителные детали и + возможно льется нужная прошива...(как в ноуте)
без этого будет тока разряд до 3в на банку заряда не будет
ну и питание -выход зарядки должен быть не ниже 16-17в насчет зарядника от бяки выще колега прав -это БП с жесткой ВАХ для заряда нужен резистор впослед...кстати плата это не зарядник а АЗ ее задача не мешать зарду и разряду пока не превышены пределные режимы хотяб на 1 банке 3-4,25в при выходе за предел сработает блокировка ключ разомкнется доступна будет толко обратная функция
также я пробовал блок питания (как Вы сказали) плюс регулятор напряжение на выходе 16.8 вольт, результат тот же - отсутствие зарядного тока...
(92.98 КБ) 289 скачиваний
Наверное Вы правы, что на плате не хватает деталей, только какие они должны?
первая схема с али-экспресс, вторая та что пришла ко мне
на моей схеме CRO=резистор, R4= ничего нет, 4R=ничего нет, 3R=резистор
с али-экспресс CRO=конденсатор, R4=резистор, 4R=резистор, 3R=ничего нет
Я так понимаю 4R и 3R поменять местами на моей схеме, R4 поставить 102, а вот какой конденсатор CRO не знаю
на счёт прошивки не знаю что делать...
Сообщение Zub@stik »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3193537#p3193537"]если хотите имено мигание пропорционалночастоте надо брать преобразователь ток-частота[/uquote]
Тогда уж напряжение-частота.
Шунт можно взять от электросчётчика.
Мне больше нравится тр-ор тока.
Сообщение Dik13 »
Ребята... мелкий вопрос... Зарядка импульсник для планшета 5v 2a. на выходе, между + и - стоит стабилитрон, от скачка.
Собственно какой... 5.-с хвостиком... или поболе ?
Поставлю пока на 5.6v.
Сообщение kentgaryk »
Видимо супрессор http://elektronchic.ru/elektronika/zashhitnyj-diod.html.
А что случилось с тем что стоял? На нем что нибудь написано? Не могло же в ЗУ 5В 2А его в клочья разнести.
Обычный стабилитрон обладает меньшей поглощаемой в импульсе мощностью.
Сообщение Dik13 »
Пополам.
Суть такая, купили в китае зарядок-пучок, засунули в сеть, ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ, - взрыв кондёра электролита выходного по 5-и вольтам.
Дык... при вскрытии - от 817-ой оптопары дорожка с краю платы оборвона - видимо на этапе зборки корпуса, у китайцев.
Ну и паралельно питалову, выходному - 5в, стоит стабилитрон - ZD1 - маркировка, которому тоже поплохело - корпус стекляха как у 1n4148\кд522.
Вот и подумал что из разряда 5-6вольт.
Что-то в духе этой схемы только сам элемент припаян к выходу + -.
По смыслу должно быть типа такого https://www.chipdip.ru/product/1.5ke12 , а там ХЗ, что китайцы туда впаяли.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Смысл как я понимаю при уходе ОХ вразнос, сжечь горячую часть, но защитить питаемое устройство, раз взорвался значит не получилось у него. :(
Сообщение korob »
kentgaryk писал(а):...раз взорвался значит не получилось у него.
Dik13 писал(а):корпус стекляха как у 1n4148\кд522.
Это потому, что это стабилитрон (5,6...7,5В.). :roll: Супрессоров в DO-35 я пока не встречал. :dont_know:
Сообщение Dik13 »
вот и я думаю что стабилитрон ибо китай такой китай
Запустил - через лампу на всяк случай - 5.1 v на холостом. По идее 5.6 v стаба - за глаза хватит. BZX55C5V6
Я не помню точно макс пит. юсб в пк и прочем, но вроде около 5.5 - то википедия в помощь.
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
Подскажите пожалуйста! Есть 2 стабилизатора ams1117 на 3.3 и 5 вольт соответственно. Как их можно граммотно объеденить? Т.е. чтобы на входе подавалось одно напряжение, а можно было снимать 2? Я просто что-то не совсем понимаю с их обвязкой. В одной статье пишется так, в другой иначе.
Сообщение korob »
webrusik писал(а):Как их можно граммотно объеденить?
Параллельно по входу, каждый согласно схеме из даташита. :)
Сообщение главный колбасист »
кто нибудь пробовал работу автомобильных ксеноновых ламп в качестве высоковольтных разрядников?
А то флайбэк что то недоступен у меня.Он ,случаем ,не скончался?
Сообщение Asaba »
webrusik, а зачем объединять? Каждый подключаете самостоятельно по даташиту. Выпрямитель у вас будет общий.
Сообщение Dik13 »
дык... если последовательно то коэффициент стабилизации выше (уж не знаю на сколько). Но внимание спервого стаба вся нагрузка, т.е. две, кормятся - может не вытянуть(по мощности) и помереть первый.
Что в даташите написано
Operates Down to 1V Dropout
The dropout voltage of the device is guaranteed maximum 1.3V, decreasing at lower
load currents.
Dropout Voltage
(V IN - V OUT ) Typ - 1.1v Max - 1.3v
т.е. 3.3+падение 1.3максимальное(насколько понял) будет 4.9 - что как раз в 5вольт вписывается.
Есть ли смысл нагружать больше первый 5вольтовый стаб. и кормить более "застабилизированным" напряжением вторую нагрузку решать вам. Хотя я такие решение не "в майд ин китай" видел.
