Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
musor писал(а): а яб выкинул
Ну и зря.
Лично я знаком с случаями, когда такая неисправность ставит под угрозу серьёзные мероприятия и знать причину означает - бОльшие возможности упредить такой косяк.
Сообщение musor »
ну и толку если даже найдеш скажем в 40 см от штекера что это даст? то что надо быть осторожне с кабелями?-дык это даже детки в садике знают... менять все равно придется ибо длина и так минималная обычно
кстатипро 0м мммммсмм1т етевой у меня1 был 1удлинител сетевой китай -с виду хороший включили через него утюга так он весь поплавилсяи зам к5нул хорошо хоть не загорело ничего-автомат выбило
Сообщение ypppu »
Когда удлинитель покупаешь, нужно поставить перемычку с одного конца и померить сопротивление с другого конца. ;)
Сообщение rl55 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3181553#p3181553"]Хочется увидеть место КЗ. Завтра планирую анатомировать. Как-то разрезать вдоль резину и обнажить жилы, и увидеть как это, КЗ в хорошем кабеле.
Есть какие нибудь советы по анатомировании-взрезанию?[/uquote]Ну если хочется поэкспериментировать (а почему бы и нет - я делал такие эксперименты для изучения методов обнаружения скрытой проводки...), то индуктивный метод тебе в руки...
Пропускаешь по к.з. кабелю переменный ток от понижающего транса величиной 0,5-1 А (больше не надо, а то может от прогрева места к.з. оно уйдет само...). Далее каким-нибудь индуктивным датчиком, подключенным к усилителю НЧ, идешь вплотную вдоль кабеля от точек подключения дальше по длине. Слушаешь фон. За местом к.з. фон пропадет. Точность зависит от датчика (его размеров). Должна, наверное, ГУ от магнитофона для этого случая подойти. Я с разомкнутым Ш-сердечником экспериментировал (выходной или согласующий транс УНЧ транзисторного приемника типа Селга...). Вблизи провода магнитное поле вполне обнаруживается, хоть там и два противофазных тока.
!000 Гц получше бы подошла, но где же её на быструю руку взять достаточно мощную...
musor писал(а):место кз нашел-как раз посередине метрового+ шнурка(милиометром и рачером сопротивления жил зная сечение)
Можно подумать, что к.з. обязательно 0 Ом будет иметь... Как и контактное сопротивление между отдельными жилками...
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):Ну если хочется поэкспериментировать (а почему бы и нет - я делал такие эксперименты для изучения методов обнаружения скрытой проводки...), то индуктивный метод тебе в руки...
Ну не знаю :)
Моя-то цель воочию увидеть КАК замкнуло, а не место замыкания.
Увидеть, как это, жилы в своей хорошей изоляции, да ещё и через полоску плотной ткани оказались "в земле".
Предполагаю, когда-то этот кабель передавили дверьми, а резина, потом вернулась в свой прежний вид и продавыша стало не видно.
Вот и погляжу, как там внутри всё раздавлено :-)
Последний раз редактировалось Martel- Ср сен 13, 2017 14:05:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
Ну так это же в помощь - в каком месте драть...
А то вдруг раздерешь его, а замыкание и пропало...
А так будешь знать точно, в каком месте оно было и после раздирания только этого места его внимательно и обследуешь... :idea: :))
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):Ну так это же в помощь - в каком месте драть...
Ну как бы да, вообще :)
rl55 писал(а):А то вдруг раздерешь его, а замыкание и пропало...
Наверное не в моем случае.
Я иногда что делаю, по своему опыту. Подключаю жилы к тестеру и начинаю пальцами мять кабель, передвигаясь по нему .
И этой пальпацией удается достаточно точно найти участок разрыва или замыкания. И с этим я его вспешке нащупал и отложил.
Но сантиметра 10-15 придётся аккуратно взрезАть :-)
В общем, сфоткаю, покажу.
Добавлено after 7 hours 43 minutes 29 seconds:
Martel- писал(а):В общем, сфоткаю, покажу.
Фото-отчет вскрытия поместил в "Ремонт » Не слышно, не видно"
Вот тут - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... c#p3182339
Re:
Сообщение ua9ulo »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=32432#p32432"]И все эти "пи...стоны" по вашему придадут некую эстетику плате?![/uquote]
Самое эстетичное, это использование стандартных перфорированных печатных плат. http://cvavr.обзор-отзыв.рф/perforirova ... lata-kupit
Сообщение Upgrader »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3181579#p3181579"]НОУТОВОМ БП они там как раз коаксиалные нёо жила и экран толстые[/uquote]
А зачем в них толстый коаксиал делают, что за современный бред? Провод как шланг - не согнешь, хотя нужен там тонкий легкий и гибкий - это же переносной девайс.
В этом есть какой-то смысл? :shock:
As
Сообщение As »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3181579#p3181579"]...както попал такой в НОУТОВОМ БП они там как раз коаксиалные нёо жила и экран толстые...[/uquote]В одной из тем отписывался, но повторюсь... :)) Сдох кабель, именно "коаксиальный", у БП нетбука (с которого сейчас пишу...). Дело привычное - переломился у входа в штекер. Обрезал, спаял - работает... Через пару дней - всё повторяется! Снял оболочку - ВСЯ внешняя "жила" (повив тонких луженых проволок...) по длине состоит из коротких, сантиметра по три, кусочков!!! Т.е., состав, которым был пропитан кабель (смазка, чтобы не скрипел, что ли?! :)) ) разъел жилу на мелкие части... Выбросил, поставил обычный гибкий кабель от какого-то китайского БП, 0,5 мм кв. - работает, не ломается... :dont_know: :)
Зачем такой шланг делают, в этом есть смысл? Коаксиал для ВЧ же используется...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3183093#p3183093"]Сдох кабель, именно "коаксиальный", у БП нетбука (с которого сейчас пишу...). Дело привычное - переломился у входа в штекер. Обрезал, спаял - работает... Через пару дней - всё повторяется! Выбросил, поставил обычный гибкий кабель от какого-то китайского БП, 0,5 мм кв. - работает, не ломается... :dont_know: :)[/uquote]
У меня в таком "кабелЕ" сломалась внутренняя "жила", сначала был плохой контакт, а потом вообще коротнуло.. Хорошо, БП выжил.
Заменил на обычный двухжильный провод типа сетевого на 0,75 квадрата.. Через полгода у него начала изоляция ломаться - "задубел", видимо, от контакта с телом- лёжа у меня провод через плечо лежит.. :facepalm:
Сейчас стоит две жилы МГТФ- а в трубке от медицинской капельницы- года два, пока живой, но сама трубка постепенно "дубеет"..
Нафига провода от БП делают "коаксиалом"- :dont_know:
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3183056#p3183056"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3181579#p3181579"]НОУТОВОМ БП они там как раз коаксиалные нёо жила и экран толстые[/uquote]
В этом есть какой-то смысл? :shock:[/uquote]
в этом великая забота о домашних животных!
Дабы грызть было дольше и зубы точить
Сообщение diesel170 »
As писал(а):ВСЯ внешняя "жила" (повив тонких луженых проволок...) по длине состоит из коротких, сантиметра по три, кусочков!!! Т.е., состав, которым был пропитан кабель (смазка, чтобы не скрипел, что ли?! :)) ) разъел жилу на мелкие части...
Программируемый срок службы. :wink: :)))
Сообщение ypppu »
Встречал провод Audio-Video для видака с разъёмами типа "тюльпан" на концах. Тоже пропал контакт. Начал вскрывать - а там по всей длине оплётка сгнила-почернела и тоже представляла собой огрызочки по 3 сантиметра. Видимо, при изготовлении провода использовали какую-то ядрёную наружную изоляцию, которая потихоньку съедает медь.
Сообщение musor »
сейчас для ПВХ идет весма агресивный пластификатор давно известен\!
его можно применят тока с посеребреной оплеткой но серебро дорого вот и льют прямо на медь-быстро дохнет
если оплетка хотяб луженая как в кабелях для звука и питания в ноутах то тоже окислится но долще
Upgrader писал(а):А зачем в них толстый коаксиал делают, что за современный бред? Провод как шланг - не согнешь, хотя нужен там тонкий легкий и гибкий - это же переносной девайс.
причин тому куча
1 круглый коаксиал боле гибки и устойчив к излому
2 поле равно 0- НЕ ИЗЛУЧАЕТ ПОМЕХИ В ЭФИР
3 прекрасно давит помехи надетой трубкой из ферита
4 можно при томже диаметре иметь болшее сечение жил
5 смотрится лучше плоского
6....
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3183280#p3183280"]круглый коаксиал боле гибки[/uquote] :facepalm: Да его ХЕР сохнешь! Этот шланг давно хочу заменить только из-за гибкости. Никогда коаксиал гибкостью не отличался, это в принципе невозможно.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3183280#p3183280"]и устойчив к излому[/uquote]Нет. И посты выше это подтверждают. Устойчивы к излому провода с множеством тонких жилок с плетением из ниток (может быть сегодня есть другая технология).
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3183280#p3183280"]2 поле равно 0- НЕ ИЗЛУЧАЕТ ПОМЕХИ В ЭФИР[/uquote]Постоянное напряжение. Какие еще помехи?
Ну в любом случае есть обычные нормальные провода с экранировкой.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3183280#p3183280"]4 можно при томже диаметре иметь болшее сечение жил[/uquote]На практике диаметр всегда чрезмерно большой. Я в этот диаметр умещу 4 обычных провода достаточного сечения.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3183280#p3183280"]5 смотрится лучше плоского[/uquote]Сейчас любые провода можно делать в круглой оболочке. И плоской, и овальной, какой хочешь.
Сообщение musor »
на вкус и цвет...всем фломастеры РАЗНЫЕ... не нравится ПЕРЕДЕЛАЙТЕ ПОД СЕБЯ НИКТО НЕ ЗАПРЕТИТ
Сообщение ypppu »
По-моему, провод ломается в основном из-за вытягивания его из мотка. Если провод смотал в моток, то разматывать его следует в обратном порядке. А вместо этого его зачастую вытягивают, что приводит к перекручиванию.
Ну и плюс, конечно, перегибы вблизи разъёмов. Если провод не особо жёсткий, лучше его складывать гармошкой - так его можно быстро растянуть без перекручивания. Видел на ноутбучных зарядках даже специально липучки-хомуты для удобства.
Сообщение musor »
я не знаю КАКИЕ ДАУНЫ МОТАЮТ ПРОВОДА В КЛУБОК :dont_know: ГДЕ ВЫ ИХ НАХОДИТЕ :shock: :dont_know: у нас даже в дурке нету таких :)))
провод изначелно сложен змейкойили забухтован -такегои следует хранить
верно подмечено асус а иногда buyec вешает на кабель хомуты липучки по 1 на холоднойи на горячей стороне
если соблюдать правила укладки и НЕ ДЕРГАТЬ за шнур переломы кабеля-редкость
а вот КЗ-следствие внешнего сжатияи давления-прижали наступили или даже УКУСИЛИ ДЕТКИ ИЛИ СОБАКИ
прнесли ноутовый с кз весь чнур исколот мелкими точками-оказывается шенки на нем ЗУБЫТРЕНИРОВАЛИ-очень удобны для этого КРУГЛЫЕ ШНУРЫ-пришлось срезать весь и менять сетевым шнуром 2,5квмм
Вернуться в «Практика»
