Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Чт авг 03, 2017 15:48:10
Рейтинг сообщений: 9
Зарегистрирован: Сб июл 27, 2013 03:46:14 Сообщений: 315 Откуда: Р Крым
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Тут кого-то выкладывали нарисованную переднию панель под маленькие кнопки. Мб у кого есть, могли бы скинуть в пдф. А то нет возможности перерисовать
Всем привет. Вопрос к Виктору (и кто может ещё в курсе), станция вторая, я так понимаю корректно работает с любыми паяльниками, а именно пока интересует типа 907 (керамический нагреватель с термопарой)?! в будущем планирую прикупить и Т12. Смутило просто то, что в описании (и на фото) везде Т12 маячит.
Добавлено: Сб сен 30, 2017 11:40:14
Рейтинг сообщения:0
где можно в живую посмотреть на схему ver.1.71,которая поддерживает паяльники с т.резистором и т.парой печатная плата от iwanich стр.293,перерыл весь форум,но схему не нашел.
Просто на печатке добавлено для термопары. Схема подключения термопары типовая. Если смотрел печатку, выбор между термопарой и терморезистором выбирается перемычкой.
Не пойму про какую перемычку идёт речь. На плате "первая", кроме перемычки W1 другой не видел. А для чего перемычка W1? Для катушек L2, L4 пойдут кольца от энергосберегаек? Всё касается первой станции ВиктораР Спасибо
_________________ Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Запустил БП ВиктораР на разработанной им плате (из подписи "первая")- выдаёт 24,8 В.. Нагружаю приблизительно 1-м ампером. Просадка - 0,4 В. Вроде как нормально. Но имею очень сильный нагрев R35 в RC цепочке. Щас штудирую ветку. Мож кто подскажет в чём проблема? Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
