Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Chettuser
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Chettuser »
Народ! А есть ли что-нибудь у STM32 для сравнения заменяемости по ногам серий F4->F7->H7 ?
Chettuser
Перепрошил STM32F407G-DISC1 из папки v1.0.0 - теперь не работает пример с акселерометром. Чип у меня квадратный. (http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 35&t=18213). Самое интересное, что теперь даже заранее слитая заводская прошивка тоже не работает! Запросы от МК идут. Чудеса, бл@! :-(
NebelWefer
Сообщение NebelWefer »
подскажите, как узнать загруженность ЦП во время выполнения программы? Только через отладчик? atmega/tiny
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Загруженность ЦП в одноядерных МК всегда 100%. За исключением режима сна. Узнать скважность режима сна можно либо расчетным путем, либо косвенно по току потребления.
NebelWefer
не совсем точно выразился, понятно, что всегда есть while (1), вот узнать сколько примерно % ресурсов мк затрачивает на этот пустой цикл...
abc
Сообщение abc »
В начале цикла - включили светодиод, в конце - погасили.
Сигнал подаете на логический анализатор (или осциллограф) и оцениваете.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=289220
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
NebelWefer писал(а):вот узнать сколько примерно % ресурсов мк затрачивает на этот пустой цикл...
КРАМ писал(а):Загруженность ЦП в одноядерных МК всегда 100%.
МК без разницы что выполнять. Выбирает команду согласно указателю "счетчик команд" и выполняет ее. И делать он это будет всегда.
Пустой цикл while(1) скомпилируется в команду безусловного перехода саму на себя.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Такие вопросы задают те, кто не писал на асме :)
Для них "пустой цикл" - это висящий в состоянии покоя ЦП :sleep:
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Chettuser
Можно попробовать примерно прикинуть - я так делал с SysTick, который считывался по выходу в активную задачу, и вычислялось относительное время "простоя". Но это баловство конечно.
Кстати, я не ковырялся в исходниках F429Discovery, но там есть что то похожее. Даже график "загрузки" строит.
dosikus
Сообщение dosikus »
Chettuser, я ещё есть DWT...
Chettuser
Я DWT пока не раскурил :) Но чую классная штука!
dosikus
Сообщение dosikus »
Угу, вот только жаль его в F0 нет...
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Zhuk72 писал(а):Такие вопросы задают те, кто не писал на асме
Может просто вопрос правильно задать не может. А посчитать загруженность можно от обратного. Например сделать программный счетчик во время работы пустого цикла и потом через определенное время посмотреть это значение. По этому значению сделать вывод сколько времени МК херней занимался.
NebelWefer
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3197233#p3197233"]Такие вопросы задают те, кто не писал на асме :)
Для них "пустой цикл" - это висящий в состоянии покоя ЦП :sleep:[/uquote]
Вы это с потолка взяли? Кто говорил о покое? Вопрос был об определении времени затрачиваемого на определенные команды
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Я этого взял с вашего же вопроса.
Вам же сразу ответили, что ЦП никогда не простаивает, если находится не в спящем режиме. Но на это от вас опять последовал вопрос
Пустой цикл в реальности не пустой. Это либо (буду писать на асм ПИКов, который знаю) goto $, т.е. зацикливание на себя же в ожидании прерывания, где происходит основная работа, либо один или цепочка из нескольких btfss/btfsc REG,bit и goto в ожидании смены состояния бита. Могут быть и вариации, но в любом случае процессор ВСЕГДА ходит по командам и ВСЕГДА загружен на все 100.
Другое дело, сколько времени занимает этот цикл. Ну так это надо либо дебаггером/симулятором с таймером отслеживать, либо посмотреть на полученный асм код, просуммировать количество машинных циклов каждой команды и пересчитать в секунды в зависимости от системной частоты.
ARV
Сообщение ARV »
Zhuk72 писал(а):но в любом случае процессор ВСЕГДА ходит по командам и ВСЕГДА загружен на все 100
не скажу за PIC, но для AVR это утверждение не такое категоричное :) есть режим Noise reduction ADC, в котором ядро спит (остановлено) в течение цикла преобразования АЦП. то есть здесь загрузка явно не 100%, а меньше :)))
помимо этого можно еще и усыплять его принудительно, ожидая внешних событий, например, что тоже перечеркивает категоричное ВСЕГДА ЗАГРУЖЕН НА 100%
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3197856#p3197856"]ЦП никогда не простаивает, если находится не в спящем режиме.[/uquote]
BOB51
Сообщение BOB51 »
Смотря что считать "загрузкой"...
Простой перебор адресного счетчика или работу АЛУ на соответствующих вычислениях...
:roll:
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Я думаю загрузкой программного ресурса можно считать отношение количества тактовых импульсов потраченное на выполнение полезных команд за время к тактовой частоте. Время конечно же должно быть тем же самым что и для измерения частоты.
Valek174
Сообщение Valek174 »
Здравствуйте. Пробежался по сайту, но ответа не нашол.
Задача посчитать время между сработкой двух датчиков.
Имеется STM8S, счетный регистр ТАЙМЕР1. Он состоит из 2-х. Как считать данные с двух регистров в одну переменную?
Среда программирования IAR.
