Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема из-за смены источника входного сигнала
Текущее время: Чт апр 25, 2024 11:56:00
 Заголовок сообщения: Проблема из-за смены источника входного сигнала
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 21:48:51
Приветствую!
Написал на верилоге модуль, осуществляющий задержку входного сигнала. Для его проверки в той же ПЛИС (EPM240T100C5) сделал модуль генератора меандра, посмотрел сигналы - все работало правильно и стабильно. Потом взял сигнал от внешнего генератора - появились плавающие баги. После нескольких попыток оптимизации кода добиться корректной работы схемы так и не удалось.
Код:
module delay
   input wire clk,
   input wire sgn,
   output reg out
localparam       phase = 1;
reg[7:0]         pos_cnt = 0,
                 neg_cnt = 0;
always @ (posedge clk)
   begin
      if (sgn)
         begin
            pos_cnt <= pos_cnt + 1;
            if (neg_cnt > phase) neg_cnt <= neg_cnt - 1;
            else
               begin
                  neg_cnt <= 0;
                  out <= 1;
               end
         end
      else
         begin
            neg_cnt <= neg_cnt + 1;
            if (pos_cnt > phase) pos_cnt <= pos_cnt - 1;
            else
               begin
                  pos_cnt <= 0;
                  out <= 0;
               end
         end
   end
endmodule
 Заголовок сообщения: Re: Проблема из-за смены источника входного сигнала
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 22:02:41
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Фронты внешнего сигнала должны быть идеально сформированы...
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 22:09:15
Фронты там крутые - генератор сделан на 74HC132 и находится на плате рядом с ПЛИС.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 23:16:56
Проблема была в метастабильности и оказалась решена двумя триггерами на входе внешнего сигнала.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
