Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение shinji2009 »
kentgaryk а можете сначала рассказать мне во всех эротичесикх подробностях каким способом перестраивается порог?
Сообщение musor »
по поводу БП аля ноутовый -если это сделано для ноута на 16 или 19в то обычно свои 3 иили 4,5а он держит хотя грется может прижтом корус до 80с просто там такой режим внутрений радиатор через силикон отдает тепло пластику а он воздуху =как правило вес таког такойже ка у ноутаого родного -сравните
а вот если он легче намного в2и бболе раза по звуку пустой-то...толко вскрыитие ласт ответ или КРАШТЕСТ
я настоятелно не советую дилетантам переделывать подобные БП там все завязоно жестко друг на друго
Сообщение ДмитрийМ »
Есть трансформатор ТН46-127/220-50 у него неск вторичных обмоток, рассчитанных на 2.3 А. Если соединить из параллельно, то этот предел сдвинется до 4.6 А, но если превысить этот предел в 2 раза примерно, но кратковременно (секунд 2-10) и редко это будет как-то критично сказываться на трансформаторе? Или вторичка просто начнет активно греться и за небольшой промежуток времени никаких последствий?
Сообщение falkonist »
Вытерпит.
Сообщение musor »
естьь такое поняти-тепловой режим при разовых неповторяющихся перегруках...трансы имеют неплохой предел
любой транс может выдержать даже кз несколко секунд без вреда при условии что потом будет на ХХ или снедогрузом остывать полчасика
главное чтоб не былоперегрева обмотки выше предела для провода
Сообщение Upgrader »
ДмитрийМ писал(а):Или вторичка просто начнет активно греться и за небольшой промежуток времени никаких последствий?
Да, просто начнет греться. Главное чтобы не перегрелся, остальное не важно. Ну и конечно рассчитывайте на то что напряжение при перегрузке будет проседать (должно хватить?!).
Понял. Спасибо за ответ. Вот сейчас взял этот трансформатор и любопытно стало, что это за фиолетовая краска (или что?) на выводах?
А еще он вибрирует слегка и довольно гулко жужжит, это нормально? Раньше я использовал другой трансформатор он ни звука не издавал.
Сообщение kentgaryk »
shinji2009 писал(а):kentgaryk а можете сначала рассказать мне во всех эротичесикх подробностях каким способом перестраивается порог?
Экстрасенсорные способности у меня честно скажу херовенькие. Но если схему срисуешь то запросто. Ты же задал вопрос что можно с блоком сделать, тебе и дают предложения разные.
Вот ведь всегда так, скажешь обратись к мастеру - не довольны, скажешь разберись и доработай тоже не довольны! :facepalm:
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
ДмитрийМ писал(а):Вот сейчас взял этот трансформатор и любопытно стало, что это за фиолетовая краска (или что?) на выводах?
Мода тогда была такая фиолетовым цапоном пайки красить, каждому времени свой гламур! :love:
ДмитрийМ писал(а):А еще он вибрирует слегка и довольно гулко жужжит, это нормально?
Если обмотки соединил перед включением в сеть правильно то нормально, ничего страшного, а если не правильно то жди волшебного дыма, его в таны закачивали на заводе много!
Схем включения ТАНов в сети полно.
Сообщение musor »
транс на фото хороший военый -такие очень тихие бывают не гудят походу ...а гудит ВАШ по тому что стукнутый- снимали неакуратно наверно или уронили потом вот и сместились видно щелезки что видно по краске на нем но работе это обычно не мешает после пары короткиз коз или разряда на него банки 2200vra 400d заряженой он может стать тише-железяки сядут ка были
Соединил в соответствии со справочными данными на этот девайс :))
У него 4 выходных обмотки на сколько я понимаю их можно соединять последовательно для получения на выходе более высокого напряжения и параллельно для получения более высокого тока? но только не забывать про то где находится начало обмотки.
Что такое ТАНы?
Я его на радиорынке купил, видимо претензии к продавцу,но он вроде шарящий мужик и со схемами помогает порой.
Можно пошевелить его в обечайке, уж раз один раз сместили, это видно по краске. Но вообще таны довольно гудючие были, у них высокая индукция и большой ток ХХ . Мне попадались до 200мА при мощности меньше 100Вт. Я даже подумал горелый, оставил на сутки проверить сгорит или нет, он нагрелся градусов до 40 и так и работал, напряжения все в норме и очень жестко держал. Так вот тогда мотали.
Добавлено after 1 minute 21 second:
ТАН - трансформатор анодно - накальный.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Ах у тебя ТН - трансформатор накальный, ну не велика разница, напряжения другие только. Соединять можно обмотки с учетом фазировки конечно.
Сообщение musor »
ТН имели кучку 6,3в обмоток ииногда 12,6в их можно паралелить или последить по вкусу главно не превышатьтоки
а у ТАН кроме того что у ТН есть 1 или пара анодных обмоток с отводами от 200 до 280в обычно
прирчем первичка может быть тока на 230 или 1на 127.220 переключатща
kentgaryk я спросил чтобы понять смогу ли я сделать что-то вообще и есть ли вероятность что на самом деле это невозможно а я только зря разберу бп
Сообщение Slabovik »
shinji2009 писал(а):смогу ли я сделать что-то вообще
Кроме вас никто не даст ответа на поставленные вопросы. Для чего вы их задаёте - совершенно неясно... Даже расшифровать их - та ещё задача...
[uquote="ДмитрийМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3192876#p3192876"]что это за фиолетовая краска (или что?) на выводах?[/uquote]Опечатывание. Что-то типа гарантийной пломбы - чтобы любые дальнейшие вмешательства видно было.
сейчас ещё один блок пришёл. значится как 12в 2а. не тянет даже 1а =) 100р =)
А в нагрузке случайно не лампочкаоткарманногофонарика? :wink:
kentgaryk нет, два керамических резистора. не веря глазам своим, тут же проврил на заведомо исправном блоке питания от усб сата контроллера. у него такой же штекер. выдаёт 12в 2а
Ну значит говно прислали.
Сообщение musor »
грузить надо плавно увеличивая ток лампочка или мотор со своим 5-8кратным пусковым током вызыват сработ защиты и незаппуск с нагрузом
а можете ли вы это доработать до ваших нужд это к гадалкам...НО ЧТОТО МНЕ ПОДСКАЗЫВАЕТ, ЧТО ПО ВАШИМ ВОПРОСАМ= НЕТ-НЕТ крайне маловеоятно
похоже на гавно найди реостат 15ом на 5а и сними ВАХ-станет ясно ВСЕ и СРАЗУ-кто тут ХУ..
