Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Текущее время: Чт май 15, 2025 07:43:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3926 ]     ... , , , 169, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 12:35:29
Доброго дня всем, может кто пользуется осликом DSO1062B? Нужна характеристика подзарядки на него,а то с ремонта не вернули.Надо что-то подобрать эдентичное. Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 13:21:45
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 235
Ну,продаваны пишут так: DC Input:12--17VDC, 1500mA. На штекере плюс и минус думаю можно определится,ежели не написано.
А вот в руководстве пользователя на этот ослик в разделе "Спецификации" указано следуещее: DC Input DC8.5-15V,2A
В общем,12В 2А, думаю так.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 22:32:59
Рейтинг сообщений: 5
RU3DDM
В реале ни одно значение тока не верно.
rc6ac
Вас предполагаю интересует ток потребления. Посмотрите мой пост здесь
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 18:02:50
Подскажите , есть драйвера к осциллографу Hantek 6022BE для винды 8.1 на ноубуке ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 08:54:41
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
Вроде как есть дровишки на 6022
Спойлерстатейка
http://www.jamesrobertson.eu/blog/2014/ ... scope.html
ссылка (зы надо регистрироваться у них)
http://www.hantek.com/en/ProductDetail_2_31.html
ну или эти можно попробовать
https://onedrive.live.com/?id=6C60A0566 ... 56648D9011
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 12:19:21
Рейтинг сообщений: 4
Хантек - крайне не надежное, глючное и неремонтопригодное барахло.
Я бы на вашем месте воздержался бы от таких громких заявлений! Может поддержка Hanтек и хромает, но они наиболее исследовании, к тому же далеко не факт, что аналогичной проблемы не будет в том же Siglent, который вы так хвалите, вы уверены что там нет микросхем которые невозможно опознать? А какова вероятность что их поддержка поможет вам решить аналогичную проблему?
Я в свое время купил Hantek DSO5102B, о чем ни разу не пожалел. Выбрал именно эту модель, потому что к ней есть все: схема, прошивка и даже прошивка для CPLD. Также в любой момент я могу его апнуть до 5202В.
2 года он прекрасно работал без глюков, тормозов и ребутов. Глюки появились, когда начала по тихонько отказывать NAND-флеш. Перепаял, перешил родной прошивкой, и дальше он прекрасно работает!
Это я вам к тому что именно Hantek именно то и являются наиболее ремонтопригодними осцилами!
Ибо к другим осцилам обычно нет абсолютно ничего!
 Заголовок сообщения: Re: Портативные и USB осциллографы Hantek
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 10:36:39
Ar-Gen-Tum писал(а):
vahoo писал(а):
после переименовки DSO2090USB.dll в DSO_2090USB.dll и копировки в system32, labview не ругается но и не работает :(, у мена windows 7 32bit, может проблема в этом?
Загляните сюда: NOV@TEK - Download
Там есть папочка с SDK. Может оттуда заработает.
нет не сработал, вот ошибка "MFC42D.DLL is missing from your computer"
скачал MFC42D.DLL (и MSCRTD.DLL тоже нужен был) все заработало.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 23:24:06
Здравствуйте.
Купил себе DSO-5102P, пользовался от случая к случаю.
Появился один глюк. При просмотре любого сигнала, при переходе его через "ноль" экрана идут просечки в максимальный плюс.
Притом просечки меняются и остаются на "нуле", если крутить смещение луча.
Есть подозрение на неверно передающиеся данные с оцифровки, но как к этому привязать смещение луча ?
NightStranger, скажите, вам удалось отремонтировать свой осциллограф? Там скорее всего поможет ребол FPGA EP3C5F256C8N, а не замена АЦП. С BGA на безсвинцовке часто бывают проблемы.
У вашего осциллографа схема аналогвои части 1 в 1 с hw1007 от DSO5102B
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 10:18:14
А можно схемку выложить или ссылку на нее дать, очень хотелось бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 17:54:05
Да не вопрос, смотрите, изучайте.
DSO5000B отличается от DSO5000P походу только составом компьютера (CPU, RAM, NAND), все остальное должно быть 1 в 1. Не помню только за SRAM и CPLD.
Hantek_Tekway_DSO_MSO_hw1007.pdf [2.13 MiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 21:20:06
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 22:55:16
Привет!
Ну вот и я обзавёлся осциллографом. Взял у китайцев Hantek DSO5102P с доставкой со склада в России. Обошелся в 12,5 тыс. рублей. Ехал обычной почтой из Подольска, доехал успешно.
Критерием выбора была цена, т.к. на такую технику я даже не рассчитывал, обходился пока пробничками, тестерами и анализаторами сигналов (ковыряю на досуге микропроцессоры), так что мне его возможностей пока хватит за глаза.
Эту тему я почитываю на досуге, почерпнул много нового для себя, и даже не полез в розетку, хотя ручонки чесались :-)
Дык вот, чего ради пишу. Большая просьба к владельцам сего прибора - отпишите здесь кратенько, какие косяки вы обнаружили в своих аппаратах, что сразу в нем проверить, пока не поздно предъявлять претензии продавцу.
Данные моего аппарата:
железо: 1010xffff8108
софт: 3.40.0(170.318.0)
Развёртка до 1mV и 2 ns.
P.S. Пока писал этот пост - словил первый глюк. Ослик взял и сам перезагрузился. Настораживает...
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 23:38:50
Привыкай, таких глюков будет дофига ) У меня такого рода ребуты часто проявляются, когда не успевает заполниться буфер данных. Например в режиме триггера при включении памяти в 40к и длинной развертке в 800ms он ооооочень долго думает и заполняет эту самую память. Вот если в этот самый момент его начать как либо дергать (ну развертку крутить или еще чего) то он обязательно перезагрузится ). Я с ним уже изрядно помучился, но вроде привык понемногу к его выкрутасам )
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 11:12:12
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 44
Неужели в них реально куча глюков? Купишь и нарвёшься... или лечится прошивками? :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 13:27:56
могу сказать только за DSO5102P, очень сильно ощущается нехватка памяти. вероятно, если было бы больше памяти, работал бы стабильнее. а прошивка у меня вроде как последняя стоит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 20:17:20
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 143
Пусть Вас успокаивает мысль, что современный осциллограф - это прежде всего компьютер, со своей операционкой и прикладным софтом, их версиями, багами, апами, которые пишут живые люди, у которых жены, дети, долги... и иногда живот болит. Тогда будет проще воспринимать минусы))
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 22:48:48
Я это прекрасно понимаю, я программист с образованием электронщика-конструктора ЭВС, кому ж как не мне это понимать :)
Потому и спрашиваю, в каких ситуациях глючит ослик. Если что-то критичное обнаружится (например, запредельный уровень помех) - буду доставать продавца. Пока полёт нормальный, только один ребут. Помехи меньше 1 милливольта: в пределах 500 мкВ (uV) без щупа по первому каналу и до 800 мкВ по второму. Это как для них, нормально?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 22:55:18
Честно говоря у меня на DSO5102B такой проблемы вроде и не было, 40к/канал довольно часто включено. Первые ребути начались, когда начала умирать NAND-флеш. Началось с того, что когда я пробовал записать "живую" осциллограмму на флешку, то в конце записи он зависал и через 20с на перезапуск, через пару месяцев, перезапуск происходил при использовании 1М памяти, дальше еще немного упала планка памяти, ну и в конце, у меня пропал счетчик загрузок, за ним через день серийный номер, а на следующий день он начал перезагружаться через 5 мин работы. На тот момент, когда пропал счетчик загрузок, я пробовал обновить прошивку, но процесс обновления срывался и выдавал ошибку.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 04:38:42
Карма: 18
На новом 5102Б первое зависание случилось через пару дней после первого старта. Слава богу, что был предупрежден и вооружен, хоть конечно огорчило немного. Затем периодические ступоры воспринимал как данность. Некоторые тормоза - аналогично. Шум - в пределах разумного за такую сумму. Вспоминать и описывать все ситуации особого смысла не вижу.
Понимаю, что это общие слова без конкретики - но модель настолько популярная и устаканившаяся на рынке, что... В общем сами на пару недель приноровитесь. Главное, чтобы прибор просто работал в пределах своих заявленных функций и х-к.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 09:00:53
Ещё вдогонку вопрос. У меня всё же есть необходимость "лезть в розетку" этим осликом - нужно переделать несколько компьютерных БП (насчёт гальванической развязки в курсе). Начал искать щуп 100:1, на ослики owon они почему-то дешевле. Есть ли возможность съэкономить, взяв вот такой щуп?
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-who ... b3cede7c5c
Или же хантековский чем-то лучше?
