Выбор паяльника.
Re: Выбор паяльника.
Механик 123
- Родился
Здравствуйте. Ребятки не ругайтесь сильно, я в электронике совсем не разбираюсь, ну не моя это тема... Понадобилось уменьшить мощность 100 Ваттного паяльника. Решил собрать простую всем известную схему с диодом и выключателем. Вопрос в диоде. Из имеющегося нашел КД411БМ. В параметрах кроме напряжения (вроде подходит) не разбираюсь - подскажите его можно использовать?
- Baasil
- Говорящий с текстолитом
Можно
Механик 123
- Родился
А сильно ли он будет греться? На телевизионной плате на которой я его нашел, он стоит с радиатором. Стоит его оставлять?
- Baasil
Греться-то будет, а вот насколько? Думаю, где-то градусов до 60-ти. Для диода это не смертельно, но лучше с радиатором, конечно.
Механик 123,
Радиатор в данном случае не требуется. У диода хороший большой металлический корпус выполняющий роль радиатора. А рабочий ток будет небольшой, точно менее 0,5 А (0,3 в среднем?), при таком токе подойдет даже миниатюрный 1N4007 который легко прячется внутрь любого паяльника.
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3175192#p3175192"]Думаю, где-то градусов до 60-ти.[/uquote]Да не, меньше будет.
[uquote="Механик 123",url="/forum/viewtopic.php?p=3175101#p3175101"]
[/uquote]В таблице явная ошибка. Не может быть импульсный ток меньше среднего.
[/uquote]В таблице явная ошибка. Не может быть импульсный ток меньше среднего.Не променяю медь на ржавую несгорайку!
На диоде скорее всего выделится около 1/8 Вт (едва тёплый). А импульсный ток не мА, а А.
Посоветуйте на предмет проволоки для нити нагрева. Здесь нашёл что для мощности 60Вт нужно сопротивление 806Ом, но в таблице не указано - для холодного или горячего режима показатели. Я думаю - что для горячего. Для холодного сопротивление ожидается на порядок меньше. У меня есть обломки паяльника мощностью - 60Вт (если мне не изменяет память), напряжение - 220В, диаметр каркаса - 10мм., длина каркаса - 50мм. Нашёл нихромовую нить диаметром 0,2мм., длиной - 160см., сопротивлением 35Ом. - Подойдёт ли мне эта проволока? Возможно некоторое увеличение мощности, вплоть до 100Вт. По сравнению с таблицей - явно не сходятся показания, но мне кажется - что эта проволока от этого паяльника, по крайне мере по габаритам похожа.
"Некоторое увеличение"... Мощность паяльника кратковременно составит 23*60 Вт. Такую спираль лучше питать от 48 вольт, либо через диод + диммер.
Ага - то есть данные предоставлены, всё-таки, для холодного проводника.
Ну а если через конденсатор? Нужно будет сбросить 770Ом, а это, при частоте 50Гц, - 4мкФ. Сойдёт? Конечно громоздко, но просто. Да и можно связку из двух электролитов попробовать - проблема габаритов решится. Как думаете?
А в инфе по ссылке написано что коэффициент сопротивления по температуре 1,01 на каждый градус, то есть при нагреве от 20-ти до 220-ти градусов мы имеем увеличение сопротивления тоже на пру-тройку сотен, 300-м вполне может соответствовать цифра в 800 градусов. Но я это не считал, я взял цифры из инфы. Это я прикинул - чтоб проверить аналогию.
На счёт конденсатора (или сборки) что скажете?
По моим расчётам (в зависимости от марки нихрома), при температуре от комнатной до 300°C сопротивление вашей нити будет плавать 50...57 Ом или 71...81 Ом. То есть при 220 градусах оно поднимется МАКСИМУМ на 10 процентов, а то и менее 5.
Если верить длине и сопротивлению, то диаметр нити по факту больше 0,2 мм.
Это похоже на правду. Поэтому снова спрашиваю : как Вы считали?А в инфе по ссылке написано что коэффициент сопротивления по температуре 1,01 на каждый градус
Извиняюсь, а где обсуждают легкоплавкие припои? Боюсь приобретать Вуда, как он взаимодействует с обычными ПОС-61. Вопрос не риторический- стали часто вылетать при пайке 25 ватным паяльником транзисторы в корпусе SOT-23, SOT-143
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3191076#p3191076"]https://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%=radiokot.ru%2Fforum&lr=10896[/uquote]
Спасибо. Одно сообщение из обзора:
все сомнения разбивает.со здоровьем не было, а вот последствия использования вуда были - у него механическая прочность никакая детали с недочищенной
от сплава дорожки обсыпаются от удара
- Mem
Может кто заказывал набор жал для паяльных станций Lukey? У меня 852 модель, и "сгорело" жало вместе с держателем.
Вот такие повреждения
Но нагреватель цел.
Нужно что-то подобное:
https://ru.aliexpress.com/item/11pcs-lo ... b410b028a9
Есть проверенные в деле жала и продавец у которого можно купить их?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
- Baasil
Что вы с ним делали?
Такие как по ссылке - брал. Работают. Правда, ресурс у них раза в два меньше "оригинала". Но и стоят копейки.
- Mem
Ничего, паял пару раз в месяц. Ничего не менял со дня покупки станции, года 3 прожил.
Greider
- Встал на лапы
Народ, подскажите, нужно подарить хороший керамический паяльник (не станцию) начинающему, он решил заняться ардуино и тому подобным.
Сам я 10 лет паяю ERSA Multitip 25Вт и горя не знаю, но как водится когда начал выбирать в подарок увяз конкретно, понравились Goot по соотношению цена-качество, а именно CXR-41 30вт.
Но потом почитал, что такого рода паяльники с вечными жалами часто "пережаривают" сами себя, греются чуть ли не больше 400 градусов и как следствие жало пригорает или даже синеет, перестает брать припой, нужно часто чистить и т.п., короче хочется новичку подарить что нибудь подружелюбней в этом плане.
PX-201 c регулировкой уже вылазит за бюджет, а вот есть у них еще компромисс - Goot PX-232AS, с фиксированной температурой 320 градусов.
Как вы думаете, хороший вариант? не будет больших проблем с перекалом жала?
