Мелкие вопросы по теории
Сообщение musor »
гавно еше то...
Сообщение oleg63m »
иного ответа я и не ожидал. :))) :beer:
мусор, а ты часом не хохол? все от тебя в перекор :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
на радиохобби есть персонаж со СПИРТОГОНСКА
такой T112-10
но там вроде пишет связно....
Сообщение Ivanoff-iv »
сосед наверно... :)
Сообщение rl55 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3151883#p3151883"]мусор, а ты часом не хохол? все от тебя в перекор :)))[/uquote]
А то! Пруф :)))
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3151284#p3151284"]НУ ЕСЛИ ТАК ТО ТРЭБА СНАБЭРЛЭСС ТРИАКИ ПОШУКАТЬ![/uquote]
Сообщение Alexandr27 »
Здравствуйте! Прошу прощения, я в данном вопросе не спец. Данное сообщение является продолжением проблемы сгоревшего дросселя в моем светильнике для G23 ламп:
На замену дроссель я так и не нашел, поэтому хотел спросить, можно ли "кишки" от сгоревшей энергосберигайки (в данном случае E27 220V 15W 4200K) подключить к моей лампе "G23" (11W 4000K)?
Вот раскурочил цоколь от своей G23, там были неонка и конденсатор (параллельно между собой и последовательно между спиралями). Вопрос, как подключать колбу к "кишкам"? Так же как и родная была подключена? Тогда какой конденсатор оставлять между спиралями, который в G23 лампе стоял или тот который в кишках от энергосберигайки? А то у них маркировка разная, у первого 332J 630V (полагаю 3.3nF), а у второго (CH11 1K2 2П73) номинал я не смог расшифровать (см. фото), возможно 2.7nF но не уверен и напряжение его не известно.
И еще такой вопрос. Вот у них (ламп) заявленные мощности разные (E27 15 ватт и G23 11 ватт), это чревато и нужно выбрать электронику от другой менее мощной лампы или данная без проблем подойдет? Но при этом у первой энергосберигающей E27 колба поменьше и потоньше (в ней спирали отгорели), а у второй G23 наоборот длиннее и толще. Это принципиально? Или такая замена, как я пытаюсь сделать допустима?
Фотки:
(203.71 КБ) 655 скачиваний
(181.3 КБ) 695 скачиваний
(75.71 КБ) 824 скачивания
(110.92 КБ) 707 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
стартер убираем, кондер, лучше от клл, он нужен только до зажигания, потом он не действует.
подключаем по классической схеме
Сообщение musor »
ЕСЛИ ИНВЕРТОР ЖИВОЙ МРОЖЕТ ЗАВЕСТИСЬ НО ЕСТЬ ШАНС ЧТО ВАША ЛАМПА ТОЖ ТРУП....ЗРЯ ДРОСЫ НЕ ХОРЯТЬ
Сообщение oleg63m »
такие деффекты ламп обычно визуальны. так именно либо пробой кондера, либо стартера. и то и другое извлекаются из схемы.накал прозванивается элементарно.
по моему кто-то сильно паникует
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3153033#p3153033"]стартер убираем[/uquote]Стартер это, что? Сопли в виде примотанных неонки и конденсатора?
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3153033#p3153033"]кондер, лучше от клл[/uquote]От клл, всмысле от моей лампы G23, верно? По напряжению он подойдет (630V)? Ведь если правильно понял, то стоящий в электронике энергосберигайки кондер с маркировкой 1K2 2П73 является 1200V 2.7nF - что в два раза больше по напряжению.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3153033#p3153033"]подключаем по классической схеме[/uquote]Простите, какой схеме?
Нашел в интернете условный пример. Скажите, классическая схема это такая?:
СпойлерИзображениеИзображение
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3153036#p3153036"]ЕСЛИ ИНВЕРТОР ЖИВОЙ МРОЖЕТ ЗАВЕСТИСЬ НО ЕСТЬ ШАНС ЧТО ВАША ЛАМПА ТОЖ ТРУП....ЗРЯ ДРОСЫ НЕ ХОРЯТЬ[/uquote]Дроссель сгорел когда лампа была выключена.
Сопротивление на спиралях лампы 11.7 ома и 11.3 ома.
(44.22 КБ) 513 скачиваний
(32.84 КБ) 477 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение mickbell »
Та "неонка" и есть стартер. Там кроме неона ещё и биметаллическая пластина с контактом. Зажигается неон - греется пластина - контакт замыкается - неон гаснет - пластина остывает - контакт размыкается, и так до зажигания лампы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3153011#p3153011"]можно ли "кишки" от сгоревшей энергосберигайки (в данном случае E27 220V 15W 4200K) подключить к моей лампе "G23" (11W 4000K)?[/uquote]Да, конечно.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3153011#p3153011"]Вот раскурочил цоколь от своей G23, там были неонка и конденсатор (параллельно между собой и последовательно между спиралями). Вопрос, как подключать колбу к "кишкам"? Так же как и родная была подключена? Тогда какой конденсатор оставлять между спиралями, который в G23 лампе стоял или тот который в кишках от энергосберигайки? А то у них маркировка разная, у первого 332J 630V (полагаю 3.3nF), а у второго (CH11 1K2 2П73) номинал я не смог расшифровать (см. фото), возможно 2.7nF но не уверен и напряжение его не известно.[/uquote]Выкиньте всё это, и конденсатор и стартер. У платы энергосребегайки внутри уже всё есть и есть четыре штырька для подключения лампы, к ним прямо напрямую 4 вывода лампы и нужно подключить. Если как-бы поделить плату пополам - два штырька слева это одна спираль, и другие два справа вторая спираль (другой конец лампы).
Перед первым пробным запуском желательно включить питание 220 в последовательно через лампу накаливания 60-100 Вт, чтобы обезопасить схему при неправильном подключении. Если лампа накаливания загорится - значит что-то не так.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3153011#p3153011"]Вот у них (ламп) заявленные мощности разные (E27 15 ватт и G23 11 ватт), это чревато и нужно выбрать электронику от другой менее мощной лампы или данная без проблем подойдет?[/uquote]Вот это я не знаю. Всегда ставил примерно одинаковой мощности.
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте подскажите что будет если на измерительный прибор (измерительную головку - на несколько милиампер) подать 220 Вольт. Устройство представляет из себя - Электромагнитный механизм где рамка и магнит при прохождении тока стрелка показывает рассчитанный ток. ???
Сообщение Maykill »
будет красивый бабах
какой нах. " расчитаный ток " в розетке???
Сообщение Света »
Ну прям, "бабах", будет простой пшик и завоняет горелым проводом... :)
У меня на работе принесли частотомер без преобразователя с калибратора подал 220 переменки - стрелка задрыгалась, потом позвонили сказали что забыли принести. Я его смотрел там рамка целая. Внутренне сопротивление прибора ну рамки 50 Ом. Там механизм такой что с преобразователя приходит от 0 до несколько милиампер. Пробывал подавать с калибратора ток такой вроде нормально все отклоняется. Как думаете оживет с преобразователем? Кто знает механизм рамки - у нее может быть межвитковое?
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3154029#p3154029"]Пробывал подавать с калибратора ток такой вроде нормально все отклоняется. Как думаете оживет с преобразователем?[/uquote]Ну наверное будет работать. Хотя может быть всякое, в том числе механический изгиб конструкции с последствиями для точности измерений, но это если ток слишком большой был... а у вас наверное небольшой и ничего не повредил. Иначе от 220 вольт на самом деле всё бы мгновенно сгорело.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3153011#p3153011"]Вот у них (ламп) заявленные мощности разные (E27 15 ватт и G23 11 ватт), это чревато и нужно выбрать электронику от другой менее мощной лампы или данная без проблем подойдет?[/uquote]Вот это я не знаю. Всегда ставил примерно одинаковой мощности.[/uquote]
у этих ламп, включая обычные дроссельные 50гц, если брать по группам по типу, у сех, в пределах группы рабочий ток одинаков, отличаются только напряжением пробоя, чем оно выше, тем больше мощность лампы.
я использовал Электронные балласты особо не парясь, просто ставил на разную мощность соответствующий кондер, который между электродов. дроссели похоже если не одинаковы, то очень близки по параметрам
Сообщение xterro »
Приветствую, любопытства и интереса для, интересует такой вопрос, вот для получения радиоволн, в передатчиках, используют "колебательный контур"(условно), а каким ещё способом можно получать ВЧ колебания и применяются ли эти способы на практике(знаю только DDS)? Как получают колебания СВЧ, типа на 10... 20... 50 ГГц и т.д
Сообщение Slabovik »
Надо бы разделять получение электрических колебаний от получения радиоволн. Потому что радиоволны получаются при помощи излучающих устройств (антенны, резонаторы и т.п.), а колебания в электрической цепи радиоволнами не являются - это только электрические сигналы.
Колебания получаются везде, где есть а) резонанс б) усилитель в) внешняя энергия. Колебания СВЧ, например, генерируются диодом Ганна, хитро вставленного в резонирующую систему и на который подан ток. Также по принципу близок туннельный диод.
На больших мощностях в СВЧ популярны клистроны и магнетроны.
Вернуться в «Теория»
