Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Телекот »
ТСА-270-1
Т -трансформатор.
С- силовой.
А- с использованием алюминиевого провода.
270 мощность.
1- модификация.
Сообщение korob »
:beer:
Чётко и по пунктам. :)
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте подскажите параметры трансформатора ct-p12p-e220-po? Если можно выходную мощность со вторички в 29 Вольт~
Сообщение Телекот »
Если это от Epson FX-1050 то его мощность 45вт, на принтере должно быть написано.
Подскажите у транса ct-p12p-e220-po на к первичной обмотке идут три провода - фаза и ноль а еще один зачем - земля может? или корпусной , его сопротивление 2 ома с фазным и 20 ом с нулевым?
Сообщение kentgaryk »
Отвод от первичной обмотки, примерно на 20В. Возможно было переключение 220/240В
может она как запасная ?
Да ладно все равно минуя ее к сети 220?
Скорее всего можно и с ней и без нее. Мерить какое будет напряжение на вторичках и подключать в зависимости какое требуется.
Сообщение oleg63m »
особенно полезно в сельской местности, где напруга может гулять от 160 до 245
можно нормализатор сделать
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Буравчик52 »
Подскажите, пожалуйста. Можно ли определить мощность сетевого трансформатора (хотя бы приблизительно) и как это делается? Трансформатор "тор". :))
Сообщение Телекот »
Загони размеры в программу расчёта и она выдаст примерные параметры. Ели нужны точные ищи откуда был снят этот трансформатор.
Сообщение oleg63m »
наверное шутка, конечно, сам придумал: нагрузи транс по выходу, пока напруга не упадет на половину, при этом меряй ток потом произведение напряжения на ток подели на 2, будет тебе длительная моща :)))
Сообщение Телекот »
Если 25% будет теряться на трансформаторе то он сгорит, если конечно это не 2х вт трансформатор. У трансформаторов мощностью 100 и более вт КПД более 90%.
oleg63m писал(а):нагрузи транс по выходу, пока напруга не упадет на половину
Сурово АДНАКА! :))) А с другой стороны - кому сейчас легко? :wink:
Сообщение ganochri »
Помогите разобраться. Siemens 596 P 54042. Выводов пять а вход один.
Экстрасенс запил :(
Спрошу по другому. По указанной маркировке можете просветить. Приборов для замеров под рукой нет.
(49.43 КБ) 650 скачиваний
Эта маркировка не о чем. Без элементарного мультиметра не стоит и браться.
Вот и я маркировку в инете не нашёл, но другой на нем нет, потому и спросил умного совета.
Для умного совета нужно померить сопротивление обмоток для начала, найти первичку, включить в сеть через лампочку и мерить напряжения на вторичках. Тогда уже принимать решение.
