Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
стяжки пожалуй самое-то...
врядли у вас там больше 100 градусов нагреется
Сообщение ypppu »
Стяжки боятся солнца и нагрева. На солнце живут 3-5 лет; при нагреве но в тени 5-10 лет. Есть атмосферостойкие стяжки, они чёрные и стоят дорого. Но не всякие чёрные стяжки имеют такие хорошие характеристики, часто в плохие добавляют чёрный краситель. Вместо стяжек можно использовать проволоку.
Можно ещё сделать рамку-держатель для платы, чтобы крепить не плату, а рамку.
Сообщение musor »
все способы с рамками ресурсозатратные... стяжки самый дешевый и колхозный способ обычно при мене 80С, ПП и ССПЭ стяжки живут спокойно до 4-6лет без проблем без нагрева вообше десятки лет ноэто способ для самой китачатины голимой
на мой взгляд плта должна дердатся на стойках или защелках ввареных- вклееных в корпус
Сообщение shinji2009 »
а ещё прикольный способ если бы такие пластмассовые знаете. как швеллер такой П-образный. прикелить их по ширине платы [ ] и плату в них задвинуть как ящичек [-] из чего бы таких швеллеров пластмассовых нарезать?
отсюда ещё один вариант. на болты надевать диэлектрические шайбы и прижимать ими плату в нескольких местах к корпусу за краешек. во. теперь бы вспомнить где у меня куча шайб из текстолита лежит. во. по-моему лучший вариант. вообще не париться можно
Сообщение BF-2 »
если его не дергать\не бросать, я б воспользовался бы 3-тим способом, только по больше перемычек припаивать(и не к самим дорожкам, а в том месте где припаивается деталь, и укрепить дорожки тоже не помешало бы...)
за неимением "сУперского" клея - этот вариант для меня лучше чем затяжки(это слишком уж просто :-)) )
ЗЫ. последний способ - еще и пружинки надень на болты, что бы не откручивались...
и не прижимать к корпусу, а прижимать с двух сторон(сверху и снизу), что бы плата была по центру корпуса
Сообщение ypppu »
Можно в оргстекле процарапать паз - будет рамка. Или наподобие струбцины сделать.
(24.76 КБ) 247 скачиваний
Сообщение diesel170 »
shinji2009 писал(а):подскажите пожалуйста самый простой надёжный и незатратный способ закрепить внутри большого пластмассового корпуса небольшой бескорпусный блок питания у которого плата не имеет отверстий под крепление и очень плотная упаковка элементов и дорожки не позволяют их насверлить
Была такая же проблема - вылепил стойки из "холодной сварки", прилепил их к корпусу, между ними вставил плату и прижал к ней стойки так, чтобы "холодная сварка" обволокла края платы.
В другом случае нужно было закрепить в корпусе плату от "сберегайки". Аналогично, сделал стойки из "холодной сварки", на стойки положил плату (верхушки стоек в виде ступеньки) и прижал сверху кожухом через прокладку, упирающуюся в дроссель на плате.
всем спасибо)
BF-2 ну по центру корпуса она мне не нужна. но под неё тоже что-то подложу для вентиляции
ypppu да так и хочу, струбцинка типа. только шайбами
Сообщение BF-2 »
shinji2009 писал(а):но под неё тоже что-то подложу для вентиляции
я хз какой корпус, но это самое я и имел ввиду :beer: (преподнять немного)
Сообщение MrSinester »
Добрый день, я решил заняться радиоэлектроникой, на данном моменте читаю книгу Сворена и вот у вас на сайте я увидел в разделе "Собираем первые устройства" блок питания и собственно у меня глупейший вопрос ,уж простите за него, а куда это собственно подключать все элементы?В статье написано, что на плату, но на какую и в таком случае паять ничего не придется?
Сообщение Света »
Почитайте эту книжку, много полезного найдёте и в том числе и про изготовление плат.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286689000
Сообщение Upgrader »
А правильно я понимаю что длинный провод термопары можно в любом месте разрезать и сварить из обрезков новые? Т.е. как червя размножать?
Сообщение mickbell »
Да. Длина его от этого, правда, не увеличится, в отличие от червяка. Впрочем, если будете хорошо кормить... :))) Ну и сварить надо правильно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
имеет значение только разность температур ;-)
А от качества сварки параметры термопары уплывут, или они зависят только от материала проводов, лишь бы был хороший контакт?
Сообщение Maykill »
так у тебя материал один и тот-же вроде...
качественно свари- и всё
вроде тут
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=69814
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3176815#p3176815"]А от качества сварки параметры термопары уплывут, или они зависят только от материала проводов, лишь бы был хороший контакт?[/uquote]При плохой сварке, если будет неконтакт, то показания могут врать. Но это легко определяется прозвонкой. ТермоЭДС от качества сварки, я думаю, не зависит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
Я думаю, можно в середину вставить кусок из любого материала, лишь бы температура в местах соединения не разнилась.
Сообщение oleg63m »
главное делить правильной лопатой :)))
Я его полностью поддерживаю.
привет. знает кто-нибудь сколько надо сопротивление повесить на один канал миостимулятора чтобы он думал что подключен к телу, но при этом не сгорел? а то он многоканальный, а один канал не нужен. но если его не подключать, он на паузу встаёт и дальше не идёт
Вернуться в «Практика»
