А знаете ли вы, что......
MIF
Сообщение MIF »
Природа художник
Сообщение Муркиз »
Да уж - всякие там кубисты-авангардисты нервно отдыхают...
MIF
Сообщение MIF »
Маникюр из золота
Сообщение Андрей Бедов »
Вот будет весело, если клей хреновый... :)))
Сообщение Upgrader »
Непрактично. Постоянно нужно переделывать из за роста ногтей. :shock: :tea:
MIF
Сообщение MIF »
Африканский трубкозуб
КАР. Вот до какого состояния доводит свинку жаркий климат. :)
Гитлер против Гитлера: новые подробности семейной жизни фюрера
MIF
Сообщение MIF »
Фото, просто фото...
Это не просто фото, это больше чем фото :)))
Странно, если в центре микросхема, то зачем по кругу контактные площадки?
Сообщение kaetzchen »
ну чтоб подпаиваться :roll:
Сообщение WiseLord »
Там не микросхема как таковая, а пластина кремниевая. А на фото тестовая оснастка, маркирующая бракованные кристаллы.
Сообщение GARMIN »
Пластина с чипами называется wafer. Тест микросхемы до упаковки в корпус экономит время и деньги. По бокам игольчатые контакты (cantilever) для подключения тестера. Большая игла по центру ставит метку при неисправной микросхеме, чтобы её не упаковывать в корпус (inking process). Это устаревшая технология, сейчас данные о годных чипах на вафере передаются в электронном виде.
ну где там пластина-вафля? там отрезанный чип уже с при-бондинговыми контактами. ни в жисть не поставить тестовые усики да и без бондинга нихера работать не будет. этож не медь :roll:
MIF
Сообщение MIF »
Ещё один блочный вариант лабораторного конструктора:
так удобнее
Сообщение ОРИОН »
Российские учёные создали атомные часы повышенной точности.
Глава ведомства подчеркнул, что сегодня время определяется по так называемому «цезиевому стандарту», когда секунда считается по переходу между двумя сверхтонкими уровнями атома цезия-133. Погрешность хода таких высокотехнологичных часов составляет 1 секунду за 100 миллионов лет, а их применение в системах глобальной навигации позволяет вычислить местоположение объекта с точностью до нескольких метров.
При этом российская разработка позволит добиться колоссально низкой погрешности – менее 1 секунды за несколько миллиардов лет, а точность определения координат движущегося объекта составит несколько сантиметров.
Сообщение ОРИОН »
ШОК! Перегоревшая лампа накаливания продолжает гореть!
Сообщение SIM31 »
Скорее всего через дроссель подключена по ошибке (заменили люминесцентный светильник лампочкой не убрав дроссель). Или фокус с высоковольтными поджигом. Еще можно тлеющий разряд сделать.
Сообщение FredVip »
NASA заявили что Марс на самом деле не красный, а голубой
"Все началось с того, что мы обратили внимание на довольно странные синие пятна, которые то и дело проскакивают на фотографиях с Марса. Например, их видно на снимках Лабиринта Ночи, которые не так давно передал на Землю зонд Mars Reconnaissance Orbiter", — интригующе рассказывают ученые.
Которые долго думали — в чем же, собственно, природа этих синих пятен. В результате выяснилось, что это — свежие сколы, образующиеся на марсианской породе.
В общем, породы, из которых состоит Марс, имеют синий цвет. Но при этом, Марс густо покрыт слоем красной пыли, которая делает его, соответственно, красным. В общем, если каким-то образом убрать с Марса его "маскировочное покрытие", то он окажется синим.
а если с пиндосов содрать маскировочное покрытие? без наркоза ессна.
