Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Slabovik »
Классическая проблема - протекание питающего индикатор тока по общему земляному проводнику с ненулевым сопротивлением. На этом сопротивлении выделяется напряжение, которое затем усиливается...
Сообщение NebelWefer »
при питании матрицы и 74хх от отдельного БП все норм. Попробовал снять отдельные 5В с другой ветки, эффект меньше, но все равно достаточен. Я вроде и земли разделил: земли матрицы и 74хх и земля ОУ+ МК встречаются только на плате БП. Как бороться с такой проблемой?
Значит, протекание тока не устранено - где-то у вас земли имеют общий протяжённый участок. Об этом красноречиво говорит то, что при питании от отдельного источника питания всё в порядке. Т.к. этот источник питания имеет соединение земель с усилителем только в одной точке. А вот когда питаете от источника усилителя - это оказывается не так. Где именно - сказать смогу только после изучения конструкции, которой у меня нет. Поэтом ограничиваюсь только советами.
По-хорошему, в сложных случаях, когда имеются "блуждающие" земляные токи, для передачи сигналов нужно использовать дифференциальные сигнал. Ну, или как минимум этот механизм - сигнальный провод + сигнальная земля. Сигнальная земля при этом - это такой же вход, как и сигнальный, только инвертирующий (тут надо к основам применения ОУ отсылку сделать, у них вход '+' и вход '-', так сигнальный - это вход '+', сигнальная земля - вход '-')
Сообщение foxit »
Здравствуйте.
Поделитесь опытом.
Какие задачи лучше решать на ПЛИС, а какие на МК?
Как можно организовать обмен между ПЛИС и МК?
Может есть несложный проектик для примера?
Спасибо.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Чё за нафиг? У меня STM32Cube сегодня обновился 4.22 аж на 12 июля 2017! Впереди паровоза...
PS: Кстати, на другой машине, вечером, уже не хочет - по прежнему 4.21.
Chettuser
Ну вот, теперь и на второй машине обновился.
Появилось что то новенькое "Pin Stacked"
Не могу понять и перевести что это такое?
Сообщение Zhuk72 »
Сгенерируйте код с такой установкой, выложите сюда, тогда будет видно.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение Мурик »
Куб имеет смыл использовать для МК, для которых нет SPL. В остальных случаях это нерационально.
Chettuser
Я знаю, я кубом пользуюсь для несколько других целей - так удобнее и нагляднее компоновать ;-)
Сообщение Мурик »
Из описания куба
In the pinout view: the user can define several signals on a pin but use them at different time in his code.
Сообщение monahandrey »
Всем привет!
Надыбал у себя пару микрух:
Atmel AT29C010A и AT27C256R, Winbond W27C512-70 и W29C020-12, ASD AE29F1008-15
Просьба не говорить пока про даташиты, так как не понимаю там ничего.
Есть ли смысл искать программатор для них, и если да, то какой?
Что вообще можно из них полезного сделать?
Сообщение Мурик »
Это не МК а флеш.
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3149539#p3149539"]Это не МК а флеш.[/uquote]
Тем более, что-то с ней можно сотворить полезного?
В гугле только даташиты и всё.
Сообщение Мурик »
monahandrey писал(а):что-то с ней можно сотворить полезного?
Использовать как флеш-память (параллельную) для хранения данных.
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3149551#p3149551"]
Использовать как флеш-память (параллельную) для хранения данных.[/uquote]
Но как её подключать к компу? Какой программатор нужен? На Али тьма всяких.
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Пришлось связаться с STM32F476. Так вот. Под этот камень SPL нет? Только HAL? Если есть SPL, то можете поделиться? Ну и если есть эксапмлы (желательно IAR), то тоже буду благодарен. Спасибо!
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение oleg110592 »
[uquote="Chip115",url="/forum/viewtopic.php?p=3154064#p3154064"]Пришлось связаться с STM32F476[/uquote]
может STM32L476?
STM32F4 DSP and standard peripherals library http://www.st.com/en/embedded-software/ ... 32065.html
ST рекомендует AN5044: STM32 standard peripheral library to STM32Cube low-layer migration тут:
http://www.st.com/content/st_com/en/pro ... 446re.html
IAR раздает только такие примеры:
netstorage.iar.com/SuppDB/Public/EXAMPLES/012278/ARM_ST_8.11.2_13606.exe
Сообщение Chip115 »
Да, L. Прошу прощения. По привычке F написал (
© Альберт Эйнштейн
подскажите, развязка ISP разъема и остальной схемы только через резисторы?
Сообщение d_f_m »
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться. В чем разница между МК и ПЛК? ПЛК это ПЛИС?
С архитектурой МК более-менее понятно, АЛУ, порты вв, память программ и данных и т.д. МК имеет разрядность 8,16,32. А ПЛК какую разрядность имеет? У него тоже есть РОН? Спасибо за внимание.
