Касперский - это такой специальный вирус, который способен затормозить априори любой сколь угодно мощный компьютер. Но при этом вы за него еще и платите.
Я не платил за "касперу" ни копейки. Пробный период истёк, но эта зараза всё равно грузит комп. А винда способна тормозить и без "касперы".
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Просмотрел ещё несколько старых плат - да, привычных алюминиевых "бочонков" на них нет, используются танталовые (если судить по конструктиву...) Похоже, алюминий на материнках появился вместе с "Пентиумом", а потом уже идею подхватили се, кому не лень...
Ни разу не приходилось видеть тантала на материнках (наши военные через мои лапы не проходили). И поскольку материнки все сплошь китайские зарубежные, то мож. быть, ляминевые на них - не традиционные бочонки? Мне приходилось видеть псевдо-SMD кондер - корпус чисто SMD, внутри... нормальный люминевый бочонок, распаянный на SMD-шные плоские выводы.
В коллекции сохраняю IBM PS/1 1994 года. В исходной комплектации (со всеми печатными материалами), в рабочем состоянии. Все электролитические конденсаторы на M/B самые обычные оксидные алюминиевые (ни одного твердотельного). Конденсаторы довольно малой ёмкости и на относительно большое напряжение. В те времена на M/B не было вторичных источников питания и сильно токовых цепей. Все узлы довольствовались тем, что раздавал источник питания. Компьютер потреблял умеренно, грелся слабо.
Конкретно этот аппарат, уверенно выполнял DOOM, и вся ценность его, лишь в теплых воспоминаниях о том, что не подводил в бою.
Раскопал зеленоградский PS/1... Да, в нём уже есть алюминиевые конденсаторы - а вот в более древних материнках стоят не алюминиевые "банки" а "окукленные" конденсаторы, типа мелких оксидно-полупроводниковых, точнее сказать не могу... На некоторых древних платах встречаются SMD-конденсаторы, тип мне не известен, но опять же - "бочонков" нет ни одного! Думаю, алюминиевые конденсаторы начали ставить на материнские платы БЫТОВЫХ и ОФИСНЫХ компьютеров именно для искусственного сокращения срока службы, по крайней мере, до тех пор, пока известная фирма "Н-Видия" не придумала химический способ ограничения срока службы своих микросхем, после чего ненадёжные конденсаторы стали ненужны и их поменяли на более долговечные - но это уже не повлияло на общий срок службы, который для компьютеров сегмента SOHO не превышает трёх-пяти лет... Если нужен более долговечный комп - нужно либо брать "промписюк", либо сервер, всё остальное - "одноразовое"...
Может, не надо думать на моссад и мировую закулису? Может проще всё — дешевле, и, опять же, эти долбанные к50-6 армянского завода, куда-то девать надо было? .
Я в какой-то старой книге (в интернете) прочитал, что "компьютеры не в силах посчитать по точным формулам, поэтому рассчитали по приблизительным"... В журнале "Радио", в декабре 1992 года, писали про компьютер, который тогда был современным, наверное...
Сейчас у нас у всех (а с чего вы читаете эту страницу?) есть такие компьютеры, о которых тогда могли только мечтать! На них можно просчитать все эти "сложные формулы" на раз! На них можно творить "чудеса": сжимать и распаковывать файлы! Можно их зашифровать и расшифровать! А можно и то, и другое одновременно!
Наконец, можно сделать виртуальные миры, которые мы привычно и небрежно называем играми!
И вот можете ли вы поверить, чтобы паршивая программуська с окошком и кнопочкой тормозила больше, чем игра?! Чего туда напихали? Или это тотальный заговор разрабов НЭТа и жабы? Или это из-за тотальной лени погроммистов, пишущих на фрамеворках, которые в свою очередь написаны на фрамеворках, которые написаны на... Или они "майнят" тайком свой паршивый биткойн?
Лень программистов, конечно. Как-то давным давно я был очень удивлен, что демка (гуглите демо-сцена, кто не в курсе) выдавала офигенную графику да с музыкой при этом занимая 256 килобайт на ЖД. И на этом же компе, в тех же условиях квака третья на минималках с елезаметными тормозами.
В демо-сценах программисты задействуют всю свою изобретательность! Я на "Ютубе" смотрел цикл роликов "Сумасшедший слот 1" - там автор запускал демо-сцены на старом, хотя и разогнанном, компе. Насчёт 256 килобайт - они ухитряются использовать процедурные текстуры и 3д-модели.
Очень старый. Недавно довелось на ноут с ним систему ставить. Правда, графика там встроенная. Quake 2 идёт. (Эта игра очень старая, дам даже программная графика есть!) NFS Most Wanted - диафильм - графика встроенная, чего от него ждать... Вспомнил про другой ноутбук, тоже Core 2 Duo, Most Wanted шла нормально, не на высоких - опять из-за графики.
Последний раз редактировалось murzistor Чт фев 01, 2018 20:57:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Когда компьютер становится старым?
Добавлено: Чт фев 01, 2018 20:15:17
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1225
Зарегистрирован: Вс май 25, 2008 19:47:47 Сообщений: 4327 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:0 Медали: 5
первый моствантед на коре дуба вполне летает (повторное использование названий вообще отдельное зло) как и многие более новые игры такчто не вводи человека в заблуждение вот по сайтам лазить и в современные игры уже некомфортно/невозможно
Как программист могу сказать производительность современных компьютеров только кажется большой и посчитать многое в лоб как было невозможно в 92м так невозможно и сейчас поэтому приходится трюкачить игры так вообще на 90% состоят из различных трюков по поводу же малюсенькой проги с одним окошком да как нефиг делать может тормозить по обьективным причинам например когда я писал индексатор для поисковика книг я уперся в производительность менеджера памяти операционки создание новых строк оказалось очень дорогой по времени операцией оптимизировал и тутже уперся в производительность базы данных и только после третьей оптимизации таки уперся в непреодолимый барьер- скорость жесткого но это мне можно хоть годами оптимизировать свои проекты а те кто пишут под заказ такой свободой времени не обладают и выпускают программы без всяких оптимизаций
Первый Most Wanted и запускал. Повторю: графика в ноуте была встроенная - поэтому и диафильм.
Добавлено: Чт фев 01, 2018 20:53:06
Карма: 107
Процессор то тут не причем Наиболее вероятно что была проблема с драйверами ибо я в те времена вполне себе играл и на встройках Если точнее то на gma не помню какой и gf6100 Производительность конечно была не фонтан но 20 - 40fps выдавали
А насчёт игр - знаю, что там трюки... Читал, сам баловался ковырянием в конструкторах и движках... Но в играх обычно окошки и кнопочки не глючат. Если глючит - то вся игра, если комп не тянет. А когда компьютер тянет любую игру, но программы тормозят - это смотрится, так сказать, странно. Хотя запуск программы может быть долгим из-за медленного диска и проверки антивирусом. А вот когда сначала разворачивается окно, потом оно меняет вид, потом окно медленно наполняется содержимым... Что, трудно нарисовать окно? Если программа долго загружает какие-то данные с диска - что, трудно нарисовать полосу загрузки? Может, это уже система долго выводит окошки "в режиме, прозрачном для разработчика программы"? А почему древний internet explorer зависал намертво, пока не загрузит все картинки - этому какое оправдание?
Добавлено after 3 minutes 21 second: Вспомнил про другой ноутбук, тоже Core 2 Duo, Most Wanted шла нормально, не на высоких - опять из-за графики.
Добавлено: Чт фев 01, 2018 22:18:28
Карма: 107
Большинство программ однопоточные и одновременно работать и обновлять интерфейс не могут(тут и неудобная специфика многопоточности и кривая архитектура системы потоптались) переделывать как правило некому и некогда вот и глючит окошки дабы быстрее сделалась основная работа.
