Опознание радиоэлементов
Сообщение diesel170 »
Может просто транзисторы? А соединение двух выводов - работа в качестве диода/стабилитрона.
Сообщение dimmich »
Точно! Составной или цифровой транзистор, вполне может быть. Не подумал об этом. Транзистортестером может и не определяться. Проверю подачей напряжений через резисторы, может откроется. Спасибо!
Сообщение BF-2 »
скажите пожалуйста, кондер, керамический(см.фото), на сколько вольт?Изображение
те что идут 103...104 вольт на 50, а тот что 105(1мкф), на сколько?
Сообщение Martin76 »
16, 25 или 50, по виду не узнать, только на упаковке написано, так же, как и группа ТКЕ, но у таких с ним проще, Y5V обычно.
Сообщение romtorwator »
Это было MD7133, так ответил мне сам производитель устройства:
>I can not yet recognize the IC - reference voltage for REF MCU (M2J5)-----
MD7133- 50ppm
т.е. ИОН на 3.3 Вольта, странно, но я не нашел даташита этого ИОНа в таком корпусе ...
Сообщение korob »
romtorwator писал(а):странно, но я не нашел даташита этого ИОНа в таком корпусе ...
А мне более странным кажется то, что производитель маркирует этот прибор явно 7133, а не каким либо кодом как ваш. :? :roll:
Сообщение musor »
25 обычно
Добавлено after 7 minutes 6 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3155456#p3155456"]производитель маркирует этот прибор явно 7133, а не каким либо кодом как ваш. :? :roll:[/uquote] мне тоже возможно это какойто дешевый клон на 3.3в их же море
Сообщение Amper36 »
попросили починить преобразователь частоты,открыв я увидел разваленный диск,наверняка термистор но хотел бы спросить поточнее что это так как таких размеров я не видел,подскажите что это и чем можно заменить аналогами так как в продаже такого нет.
и схемка есть ли у кого на lenze esmd222x2sfa ?
буду рад любому ответу!
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Посмотрите в как включен в цепь. Если параллельно нагрузке, то варистор, если последовательно, то термистор.
Скорее всего это термистор софт старта.
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Сообщение musor »
не встречал жирных темисторов -дисколв в частотниках а варистор весма вероятно
В мощных цепях софт старта подобные термисторы парой и по нескольку штук ставятся
Сообщение Amper36 »
он идет через разрыв к плюсу мощного конденсатора,значит термистор?
вся беда в том что я понять не могу какой это по номиналу чтобы подобрать аналог,в своем городе я не встречал таких огромных термисторов да и сам вживую впервые увидел...
фото внизу
Сообщение decart »
Перестал работать PowerBank с солнечной батарейкой, разобрал, один элемент вздулся.
[url=http://img.radiokot.ru/files/125201/medium/1cdtukbku1.jpg]
Хочу его поменять, но не могу найти в магазинах по оставшейся надписи.
Надпись: *пропущено*6100s *пропущено*j09
Может кто знает как его можно опознать? Спасибо.
Ом на 20 ставьте
Сообщение musor »
decart блин там не хера не разобрать в полутьме снимали да мелко
20много там стоит 12ом (012)
Сообщение decart »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3156984#p3156984"]decart блин там не хера не разобрать в полутьме снимали да мелко
20много там стоит 12ом (012)[/uquote]
что не повреждено я написал текстом. в начале его вспучило и вообще часть ничем не видно.
(89.53 КБ) 530 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт авг 08, 2017 22:44:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Я видел маркировку 012, но, ИМХО на подобную общую ёмкость конденсатора 12 маловато, 20 лучше будет. Запуск плавнее будет, "пинок" в сеть меньше будет. На плате там релюшка виднеется, поэтому, термистор после запуска шунтируется релюшкой, поэтому на работу влиять не будет
Сообщение musor »
да походу сгорел совсем до дырк....
Сообщение Doctor Old »
банк где-то покупался? у банка фамилия/имя есть? дык, можно у продавца спросить/фотку попросить, или у ґуґля, а не выедать мосх всему саобчеству
Сообщение Amper36 »
от 12 до 20 ом как я понимаю.
в общем посмотрел в чип и дипе,не понял какой нужен по таким мощностям,не подскажете или где еще такой большой выше 21А можно купить?
и 125 цифра что означает и PTC это вроде?
фотка параметров преобразователя
Вернуться в «Практика»
