Мелкие вопросы по аналоговой технике.
YellowColor
Сообщение YellowColor »
Есть ли какие-то комплементарные пары в корпусе КТ-3 (КТ808А, КТ805А, КТ803...). Они все npn. Или отпиливать уши у ТО-3 (818-819, 864-865, 15003-15004...) и прикручивать их фланцами от 808-ых все же практичнее?
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение 12943 »
PNP не бывает. Практичнее не отпиливать, прикручивать за уши.
ДмитрийМ
Сообщение ДмитрийМ »
Здравствуйте! Появилась необходимость сделать ключ для управления током, заряжающим электролитические конденсаторы. Вопрос:
1) можно ли взять MOSFET транзистор n-канал (конечно же подходящий по максимальным параметрам) и включить его как ключ, а затвор запитать от батарейки, без резисторов и вообще без всего? Как на рисунке. И
2) если в таком транзисторе к стоку приложить минус, а к истоку плюс (какой-нибудь бросок напряжения, колебательный процесс и т.д.), но не превышающее максимально допустимое напряжение сток-исток, будет ли это чем то черевато?
Извиняюсь за корявость картинки.
Собрал на макетке подобную схемку. Затвор соединил с истоком через аккум 4 вольта, а на сток-исток подал 1.5 вольта. Потек ток через сток-исток, но после отключения батарейки от затвора ток не прекратился пока я не поменял полярность батарейки затвор исток на противоположный. Я этого не знал.Как сделать простой ключ в данном случае, чтобы открывать и закрывать одной кнопкой?
(68.36 КБ) 379 скачиваний
korob
Сообщение korob »
ДмитрийМ писал(а):Как сделать простой ключ в данном случае, чтобы открывать и закрывать одной кнопкой?
Резистор в затвор-исток поставить.
ДмитрийМ
А что он даст? Ведь полевик управляет не током, а напряжение. Может туплю конечно, т.к. раньше не имел дел с полевыми транзисторами.
В любом случае он не закрывается при отсутствии питания на затворе. Как его закрыть? Только изменить полярность на затвор-исток?
korob
Сообщение korob »
:facepalm:
ДмитрийМ писал(а):Как его закрыть?
korob писал(а):Резистор в затвор-исток поставить.
ДмитрийМ писал(а):А что он даст?
Ёмкость затвора разрядит, и транзистор закроется. :wink:
ДмитрийМ
Точно же!) Спасибо огромное!
Добавлено after 1 hour 16 minutes 37 seconds:
Я подключал сначала полевик на макетке с напряжениям сток-исток не более 15 вольт, а затвор-исток не более 4 вольт и всё было хорошо. Но когда включил его в схему как на рисунке, где сток-исток 300 вольт, то конденсатор начал заряжаться даже при затворе, висящем в воздухе (не зависимо от наличия резистора затвор-исток). В закрытом состоянии полевой транзистор должен пропускать ток величиной около 20-50 мА при 300 вольт?
Транзистор IRF840A, напряжение пробоя 500 вольт.
(13.85 КБ) 372 скачивания
Лабрыбырдыр
Сообщение Лабрыбырдыр »
Здравствуйте, коты!
Я сейчас опять фигню спрошу, не пинайте сильно.
Вот некоторые товарищи берут магнетрон, вставляют в резонатор и жгут электронику на расстоянии. Даже мопед на ходу вырубают. Если интересно - поищите канал Kreosan на YouTube, там есть.
А вот можно сделать что-нибудь такое, но совсем маломощное и относительно безопасное, чтобы работало на расстоянии 2-3 сантиметра и если и могло кого зажарить, то только таракана? Тараканов и электронику жарить не буду, обещаю.
Может, не в тот раздел, поправьте.
ДмитрийМ
Спишу это на неисправный полевик, потому что другие такие же полевики нормально работают. Не подскажите схему кварцевого генератора на 32кГц (кварц на 32 кГц имеется). Т.к. то что нагуглил не моделируется в отличие от более высокочастотных схем.
500Mzh
Сообщение 500Mzh »
если прямоугольник пойдет то смотрите схемы таймеров для часов. там генераторы на 32,768 кГц
500Mzh
Сообщение 500Mzh »
[uquote="Gatori",url="/forum/viewtopic.php?p=3132960#p3132960"]Имею мелкий крупный вопрос (их просто несколько). Уважаемые форумчане, подскажите:
1. по какой литературе лучше всего делать умножитель напряжения на параметры 12 В вход, а на выходе около 20-25 кВ (при токе до 0,005-0,007 А)
2. Возможно ли это дело после умножителя коммутировать по высокой стороне или лучше делать всю коммутацию только по низкой.
3. Как на эти параметры сделать максимально компактный умножитель без "высоких технологий" (тобишь подешевше и попроще для человека у которого с оборудованием временно туго).
Заранее всем спасибо
Ах да, чуть не забыл- ток постоянный на входе. На выходе желательно иметь постоянный ток, но допустим и пульсирующий, главное не переменный).[/uquote]
смотрите схемы строчной развертки у цветных телевизоров. Нужно будет переделать первичную обмотку строчного трансформатора + сделать генератор хоть самый простой на 555 таймере и маломальски мощном транзисторе. Что-нибудь из полевых IRF. На выходе постоянка 24 - 27 кВ ток до 2 mA. Если ток нужен больше, 2 умножителя в паралель и генератор помощнее.
As
Сообщение As »
ЭЛТ-телевизоры уже стали редкостью... По нынешним временам, можно преобразователь напряжения из лазерного принтера присмотреть... :roll:
Ещё вариант - ЭЛТ-мониторы. Во многих мультичастотных есть отдельный преобразователь на 25-27 киловольт, ток более миллиампера и, к тому же, стабилизированный. :) Правда, питание обычно больше 12 вольт... :dont_know:
сэм53
Сообщение сэм53 »
для прибора ночного виденья я делал обычный ШИМ, скважность подбирал опытным путем для максимального КПД и мин тока потребления. Правда, трансик взял от родного его БП, т.к он небольших размеров (спичечная коробка), далее готовый умножитель от какого-то ТV. Работает от кроны, потребляемый ток 20 ма
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А можно подробнее про прибор ночного видения? Просто интересно стало - самодельный или доработка?
сэм53
Сообщение сэм53 »
из бинокля ПНВ -59 путем распила сделал два монокля. ну и БП новый сделал, родной большой и тяжелый.
Сообщение 423958025 »
инвертор ccfl в любой мастерской за от "за так" до "за 10р",и к нему умножитель
ссори за даблпост,но интересно стало. http://www.datasheetdir.com/circuits/56 ... r-Ccfl.jpg
как сделить обратную связь,чтобы регулировать выходное напряжение?инвертор начинает работать от 1,2вольта уже и на выходе от 100в.вобщем как получить сталилизируемое выходное в широких пределах(700-1200в)?LM2575T-adj можно использовать?
ДмитрийМ
Не подскажите такой момент:
Мотаю тороидальный трансформатор, вторичную повышающую обмотку. Если мотать по всей поверхности тора и продолжить в том же на правлении поверх первого слоя напряжение с этой обмотки должно расти? Или точнее: есть ли последствия если продолжить мотать вторичку вторым слоем в том же направлении по верх первого на торе?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="ДмитрийМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3171273#p3171273"]Не подскажите такой момент:
Мотаю тороидальный трансформатор, Или точнее: есть ли последствия если продолжить мотать вторичку вторым слоем в том же направлении по верх первого на торе?[/uquote]
У точните, что Вы имеете ввиду?
От направления намотки следующего слоя по часовой или против - ничего не случится. А если Вы имеете ввиду сделать отвод и согнуть провод и поменять его направление не из окна наружу, а обратно - то есть на 180 градусов, то будет происходить так называемая "взаимная нейтрализация витков". То есть каждый следующий виток будет "отнимать" уже намотанный в первом слое.
ДмитрийМ
Да я имел ввиду именно продолжить в том же направлении, без отводов. Спасибо.
