Трансформатор там нах не нужен, насыщаться он будет. Или ставить с зазором...но зачем?Xsaia писал(а): не понял
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Мы такие в школе собирали на 500-5000Гц. Училок доводили!
Видимо как согласующий, хотели напряжение на выходе понизить ...
Они и не горят, поделка древняя, но запустилась сходу.Транзисторы гореть не будут
Да что тут особо неясного то? При питании 5В не сгорит, дальше можешь добавлять понемногу питание и узнаешь когда сгорит.Xsaia писал(а): транзистор не сгорит
Да и трансформаторы для этого не обязательны. Схем этих пробников много в сети, но делать сейчас на коленке измеритель ESR вряд ли целесообразно, их в продаже навалом, а если договориться с земноводным то можно взять весьма приличный, который будет мерить не только ESR и достаточно точно.Телекот писал(а): сопротивление конденсаторов проверяют на частотах около 10КГц
+100Martin76 писал(а):Эксперименты с блоком питания компьютера с целью "улучшения " могут привести к смерти последнего с большой вероятностью
В основном так и есть.BF-2 писал(а):где то вычитал что дежурка может пищать из-за возбуждения ОС
Если у вольтамперметра 2 толстых провода (красный и черный) тогда схема подключения:
Тонкий черный провод на минус питания вольтамперметра
Тонкий красный провод на плюс питания вольтамперметра
Тонкий желтый провод на плюс питания нагрузки
Через толстые провода разрыв "минуса" нагрузки. Черный толстый провод на "минус" источника питания нагрузки, красный толстый провод на "минус" нагрузки
