Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
В моем MOVIE планшете, разъём микроЮСБИ, для соединения с компьютером.
Вопрос - А если сделать переходник мама-юсби, в который воткнуть флешку, и микроюсби-папа, и воткнуть в планшетник.
Он увидит флешку?
Сообщение Maykill »
волшебное слово - OTG кабель
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):волшебное слово
Нафига мне это бесполезное слово?
Вы пост сначала прочтите (блинн, даже выделил вопрос, но нет, ), а потом уж беритесь отвечать.
Сообщение Maykill »
я всё сказал
Какой вопрос-такой ответ
и не надо слюной брызгать
OTG расшифровывается как On-the-Go и является переходником, с помощью которого USB-устройство можно подключить к microUSB.
ещё
http://tablet-pro.ru/sovetu/chto-takoe- ... nosti.html
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):Какой вопрос-такой ответ
Какое извращенное, аберрационное мышление.
Ему - "будет?", а он "является", "волшебное слово"...
Прошу не надо этих около-кучерявостей. Надеюсь Вы действительно "всё сказали", что смогли.
Последний раз редактировалось Martel- Ср июл 19, 2017 20:31:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
Даназдоровье
побудь в игноре
Сообщение Ivanoff-iv »
Martel- вы не правы, читайте про ОТГ внимательней - там не только соединение проводов вход-выход, но и кое что ещё (чем в микро юсб вход от выхода отличается). имхо, вам дали наводку - прямее некуда.
Сообщение Martel- »
Ivanoff-iv писал(а):читайте про ОТГ внимательней - там не только соединение проводов вход-выход,
Читал.
Вы то что скажете?
Martel- писал(а):Он увидит флешку?
Понимаете, у меня с флешками есть непонятки относительно даже моего компа. (это уже не совсем по теме )
Впереди есть два разьема ЮСБИ. И у меня одна флешка в одном работает, в другом не работает.
Кое какие флешки работают даже от удлиннителя ЮСБИ. А некоторые требуют втыкания в определенное ЮСБИ гнездо.
Не все видят флешку.
Видите, даже вот тут мне не понятно, а планшет и флешка, понятнее.
Разъём ЮСБИ и штеккер микроЮСБИ у меня есть. Могу спаять провода как надо.
И сейчас понимаю,что видеть флешку планшетник вроде как должен,.
Сообщение oleg63m »
не каждый мини юсб разъем имеет питание, иногда внешнее подавать надо
Я его полностью поддерживаю.
да и не все аппараты отг умеют, я делал пробник — на те контакты, что в отг замыкают ставил светодиод (без резюка) и если он не горит — с аппаратом на тему отг говорить бесполезно.
Mem
Сообщение Mem »
Кстати, по поводу регулятора оборотов вентилятора печки. Я и забыл что схема была переделана под N-канальные, которая не заработала должным образом.
А чтобы поставить P-канальные, как и задумывалось автором, придется возвращать исходные элементы и приводить соединения согласно схеме. А то так ничего не сработало, точнее регулировка есть, но не от нуля.
Исходная схема:
Восстановлю исходную, надеюсь заработает.
(227.43 КБ) 260 скачиваний
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3148003#p3148003"]Понимаете, у меня с флешками есть непонятки относительно даже моего компа.[/uquote] Думаешь место проклятое ? (другой возможности связи косяков юсб компа и планшета не нахожу :)
) а если серьёзно - померь на комп другой БП, может полегчает ему
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):В моем MOVIE планшете, разъём микроЮСБИ, [...] Он увидит флешку?
Полное название модели обычно указывают, чтобы не догадываться.
Какой? PiPO Movie M3? Да, у него есть хост-режим (OTG), и в комлекте к нему придаётся OTG-кабель. Но можно изготовить такой и самому, замкнув ноги 4 и 5 в microUSB-штекере. Главное чтобы контроллер устройства поддерживал режим хоста.
Мне было проще: когда я покупал USB-флешку Verbatim Store'n'Go, к ней в комплекте придавался компактный переходник USB-microUSB:
Martel- писал(а):Впереди есть два разьема ЮСБИ. И у меня одна флешка в одном работает, в другом не работает.
Причина: "кривой" способ подключения от материнской платы до передних гнёзд системного блока (недостаточное сечение проводов питания, переполюсовка линий питания/данных одного из гнёзд - распространённая ошибка "мальчиков-сборщиков" вашего системного блока).
Способ проверки: "метод исключения". Проверьте работу "неработающих" флешек в задних гнёздах материнской платы. Качество подводки там гарантированное.
Сообщение KACHMAN »
Госпада помогите. Схема преобразователя 24-в-12. Надоело ремонтировать = постоянно вылетает КТ829 ну и иногда силовые. 2года назад заделал другу на TIP35. Оказалась очень надежна. Сейчас хочу и защиту приделать из старой схемы. Вопрос = на сколько вольт стабилитрон ( он СМД и не читаем ).14 или 24 (выделил красным). Если вдруг кто заинтересовало, скину и схему и лайку.
(93.03 КБ) 389 скачиваний
Сообщение musor »
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=289394 :facepalm: ну то что эта ГРЕЛКА горит я не удивлен купите у китаюза нормаkysq СТЕП ДАУН хоть на XL хоть на расыпухе
https://ru.aliexpress.com/item/Wengao-H ... 4623a6bfb8
https://ru.aliexpress.com/item/Converti ... 4623a6bfb8
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... 25102.html
по вкусу
Сообщение mickbell »
[uquote="KACHMAN",url="/forum/viewtopic.php?p=3148314#p3148314"]Вопрос = на сколько вольт стабилитрон ( он СМД и не читаем ).14 или 24 (выделил красным).[/uquote]Во-первых, последовательно со стабилитроном VD4 нужен резистор, номинал его может быть, скажем, 1 кОм. Во-вторых, разумно будет, если напряжение стабилитрона будет 15 - 16 вольт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
а еще vt4 я бы заменил тиристором, или в эту схему добавил добавил еще один транзель по схеме тиристора.
для надежности
Сообщение rl55 »
А я вот не понял, что надо защитить - БП от к.з. или нагрузку от повышения напряжения на выходе БП при пробое транзисторов?
Судя по н.з. контактам реле и схеме защиты - от превышения напряжения на выходе.
KACHMAN, правильно?
Сообщение Martel- »
Ivanoff-iv писал(а):а если серьёзно - померь на комп другой БП, может полегчает ему
Не, не вариант. Менял.
Мне когда-то говорили про такое, чт о"помирает южный мост".
Андрей Бедов писал(а):Полное название модели обычно указывают, чтобы не догадываться.
Какой?
Не думал, что это имеет значение.
Вот что там вижу:
MOVEO! - Модель А777 - версия андроид 4.0.3 - версия ядра 3.0.8-tcc
(дописываю) вот такой - MoveO! TPC-7VG
Спойлерhttps://market.yandex.ru/product--moveo-tpc-7vg/8429430
Андрей Бедов писал(а):и в комлекте к нему придаётся OTG-кабель.
Мне его отдали без всего. Неисправный. Я его отремонтировал.
И вот, решил освоить неведомый мне сенсорный компьютер. Уже освоился, и даже нравится. Вошел во вкус.
И так как там внутренней памяти мало, вот и о флешке подумал.
Андрей Бедов писал(а):Причина: "кривой" способ подключения от материнской платы до передних гнёзд системного блока (недостаточное сечение проводов питания, переполюсовка линий питания/данных одного из гнёзд - распространённая ошибка "мальчиков-сборщиков" вашего системного блока).
Хмм, хорошо бы, если так. Спасибо, значит есть надежда :-)
Андрей Бедов писал(а):Проверьте работу "неработающих" флешек в задних гнёздах материнской
Проверял. Сзади работают нормально. Но лазить туда каждый раз неудобно.
Martel- писал(а):Не думал, что это имеет значение.
Как же?! :shock: Естественно имеет.
Не только лишь все модели планшетов разных производителей имеют поддержку OTG. Многие китайские фирмы этим пренебрегают ради удешевления.
Martel- писал(а):вот такой - MoveO! TPC-7VG
Да, у него заявлена поддержка режима OTG.
Martel- писал(а):решил освоить неведомый мне сенсорный компьютер. Уже освоился, и даже нравится.
Семь дюймов - мало для комфортного использования. Я брал 10-дюймовый, ибо понимал, что 7 дюймов - это по-сути "большой смартфон"; и "десктопные" задачи на такой диагонали и разрешении будет выполнять неудобно (тот-же набор текста и использование браузера). Десять - уже довольно терпимо, особенно при разрешении 1280х800. Ну и 512 ОЗУ для планшета - катастрофически мало. Однозадачный режим и постоянные "вылеты" приложений.
Martel- писал(а):Хмм, хорошо бы, если так. Спасибо, значит есть надежда.
Что мешает открыть крышку, и осмотреть кабели от передней панели до гребёнок USB на материнской плате? В том числе и на корректность совпадения распиновки.
Martel- писал(а):Проверял. Сзади работают нормально.
Ну вот вам и ответ. Значит моё предположение выше - верное.
Вернуться в «Практика»
