Поставь реле.kc_duke писал(а):в состоянии отключенной зарядки схема немножко поджирает аккумуляторы.
Мелкие вопросы по питанию.
А это мысль. Спасибо! Осталось у нас найти реле коммутирующие 4 контакта.
Time is like a fuse: short and burning fast
Таковым является обычный балластный резистор. Его сопротивление подбирается исходя из того чтобы при подключении гирлянды максимально разряженных аккумов ток не превышал максимально допустимый. Напряжение ИП выставляется равным конечному напряжению зарядки помноженному на количество аккумов. По мере зарядки напряжение будет расти, а ток падать.kc_duke писал(а):простейший драйвер тока
можна и рез но...при подходе к зарядке оно ограничит тоук силнее
Лампу накаливания. Обладает некоторой способностью к стабилизации тока. Заодно попутно и индикация тока... Я так обыкновенные акки всегда через лампочку заряжал.
ну пробуйте
Ну а тот драйвер тока что я прикрепил пойдет? Я спаял таких десятки. Правда все таки для светодиодов.
Стесняюсь спросить там действительно 1.8кВт? Это что сварочный инвертор?
И скажите пожжжалуйста какого сечения должен быть провод чтоб выдержать плотность тока 40А/мм.rd
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
У вас 2 витка в 8 жил. мотаете 8 обмоток по 2 витка распределяя по всему сердечнику и соединяете их параллельно.
[uquote="korshyn",url="/forum/viewtopic.php?p=3135198#p3135198"]зарядки конденсаторов рельса.[/uquote]
Из гауссовки по воробьям?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3135199#p3135199"]У вас 2 витка в 8 жил. мотаете 8 обмоток по 2 витка распределяя по всему сердечнику и соединяете их параллельно.[/uquote]
Проще медной лентой или фольгой намотать, выбрав соответственно ширину (для заполнения сердечника) и толщину (для получения нужного сечения).
ябтоже на ленту смотрел
витков очень мало
витков очень мало
Я посмотрю на обмотку из 2х витков фольги, распределенных по всему сердечнику тем более кольца.diesel170 писал(а):Проще медной лентой или фольгой намотать
Вы когда что то советуете сами представьте это, а лучше просто проверьте.
ну колцо сложноваит но какой дурень на них мотат:????????
Какое там кольцо, такие трансы обычно на Ш- или П-образных сердечниках мотают.Телекот писал(а):Я посмотрю на обмотку из 2х витков фольги, распределенных по всему сердечнику тем более кольца.
Да и чем, по сути, отличаются 8 сложенных вместе проводов от ленты? Тем что их ещё и между собой спаивать придётся?
А показать наглядно, как такое выглядит? Да пожалуйста!
В комментариях читаем, что это.
Для Ш-образного примерно так:
Добрый день форумчане ! Не вижу темы с обсуждением БП Б5-71у\1 У кого-нибудь встречалась его схема ? Или хотя бы есть такой БП Посмотрите плиз что поставлено на место VT5 VT8 А то имеется БП но со снятыми элементами Всем спасибо
