Мелкие вопросы по теории
Сообщение musor »
если ваши руки заземлены черезR браслетом на контур то пинцет через вас тоже... f вот оборудование с питанием от сети заземлять обязателно прямо на контур !
тело толко через резистор 0,5-1мом!
полно литературы по этойтеме
Сообщение divisоr »
musor, так вот я и спрашиваю, что сам то антистатического пинцета быть не может в природе, или в чем его принцип тогда.
Сообщение oleg63m »
антистатическим может быть даже паяльник, если его соединить через мегаомник к корпусу паяемого изделия, сединенного гальванически с землей
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение musor »
не для устройст с активным питанием ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР НЕ КАТИТ! землить ИХ надо прямо на контур заземления (шину PE )ну на крайняк на рабочий нуль PEN в щите но отделным 3 (желтозеленым)проводом под отделный винт(болт)
представь утечка между фазом и жалом в старом паяле бывает 1-10к(реалная цифра в давно валявщемся в сырости паяле где элемент изолирован пресованой слюдой и асбестовой нитью) а вы его через 1мом ну и толкуто так и так фаза будет висеть на жале....
я вообще против паял на 220 для такого толко низковолтки и через транс галваноразвязки запитаный
хотя бывает везет некоторым и паяют обычным паялой и живут...но это скорее удача или рядом залежи урана(плутония) и все само стекает на землю
Сообщение jast321 »
Подскажите пожалуйста.
Есть устройство, которое при определенной температуре включает и отключает через реле электротен 220в.
В схеме
Ручка регулировки температуры 10к.
Далее был оторван элемент, который крепился возле тена. Я не знаю что это было, но поставил ntc терморезистор 10к (подключен к неинвертирующему входу, и вместе с переменником 50к и 10к образуют делитель.)
питание идет на оу 13в
Проблема в том, что не при каких регулировках компаратор не выдает 0 на выходе, и транзистор с1080 всегда открыт.
Напряжение на выводе 3 всегда держится в районе 11,5в, даже если переменное 50к выставить в ноль. Почему?
Компаратор срабатывает на ноль примерно если сопротивление терморезистора будет 10-15 ом (проверил переменником ), но до такого сопротивления термистор не нагреется.
Подскажите, в чем может быть проблема, может ОУ неисправен, или заместо терморезистора должно быть другой элемент который при нагревании уходит в полный коротыш ?
Схемы на этот прибор я не нашел.
Есть только картинки. Люминатор модель hd450
Последний раз редактировалось jast321 Чт май 04, 2017 20:52:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
делитель неправилны подбирай
Сообщение jast321 »
Мне кажетс, я уже все перепробовал. Вроде и должно работать.
Можешь примерно посоветовать ?
Сообщение mickbell »
Высокоомным вольтметром (любым цифровым) надо измерить напряжения на обоих входах микросхемы. Чтобы транзистор закрылся, напряжение на инвертирующем входе должно быть больше, чем на неинвертирующем. Скорее всего, 50 кОм маловато. В ноль выставлять его бесполезно, это только увеличивает напряжение на неинвертирующем входе, а надо его снижать. Переменный резистор 10 кОм совсем не нужен. Если он есть, пусть остаётся.
PS. Возможно, термистор неисправен. Или обрыв от него. Измерение напряжений причину покажет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Я это все понимаю. Допустил ошибку в написании. Пардон.
Я даже пробовал поставить терморезистор на 400ом , но результата не было. Точнее был, если нагреть его паяльником до сопротивления 10-20ом.
На 400ом явно должно было хватить , чтобы напряжение на неинвертирующем входе было ниже чем на инвертирующем входе!
П.с. термистор только купил. При нагреве (без схемы ) он линейно уменьшает сопротивление.
При установке его в схему на нем напряжение пи нагре паяльником падоет. До о,5в. Компаратор не сработал.
Сообщение rl55 »
Похоже, что МС дохлая. Может, когда выдирали терморезистор, на вход МС попал большой потенциал... :dont_know:
А проверить то МС элементарно - бери переменник кил на 10, крайние выводы на +/- питания, средний на вход 3 и крути. Вблизи равенства с потенциалом на выводе 2 должно наблюдаться резкое переключение.
Сообщение jast321 »
Смотрите, сделал как ты скал. Компаратор переключился на ноль тогда, когда напряжение на входе 2 было около 6в, а на вне инверсном входе 3 было 0,2в.
Микруху хана?
И если так, то возможно ли заменить на лм 358, ну чуток с лапками питания по колдовать?
Сообщение musor »
компар собран на дешевам ОУ 741 оу таких как грязи нащи аналы 153уд1 553уд1 пинаут совпадет 358 сдвоеная с низкомным входом там ей не место да пинаут другой
Сообщение jast321 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3097868#p3097868"]компар собран на дешевам ОУ 741 оу таких как грязи нащи аналы 153уд1 553уд1 пинаут совпадет 358 сдвоеная с низкомным входом там ей не место да пинаут другой[/uquote]
Понял почти все :))
Что за пинаут?
Сообщение musor »
pinout !
Сообщение jast321 »
А импортные аналоги есть?
Добавлено after 47 minutes 2 seconds:
а можно заменить этот компаратор сборкой на транзисторах?
Нету у меня аналога не импортного не отечественного.:(
Сообщение musor »
а нащи к140уд 708 140уд 6, 140уд8 , кр544 уд1(2)? с таким пинаутом много ОУ нащих из импорта сам сиотри сравнивай с 741! по пинауту Изображение
кстати неплохое анимированое пояснение работы http://www.talkingelectronics.com/proje ... AMP-1.html (ангелский)
транзисторами менять это делать с 0 другую схему :facepalm: можещь посмотреть в БП с вртущкой управляемой но там скоросьть плавно рудится от нагрева
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
https://www.google.ru/search?q=стабилиз ... AMP+pinout
Добавлено after 30 seconds:
выбирай на вкус по пинауту
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3097864#p3097864"]Смотрите, сделал как ты скал. Компаратор переключился на ноль тогда, когда напряжение на входе 2 было около 6в, а на вне инверсном входе 3 было 0,2в.
Микруху хана?[/uquote]Хана.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3097868#p3097868"]358 сдвоеная с низкомным входом там ей не место да пинаут другой[/uquote]Почему не место? Цепи достаточно низкоомные, так что работать будет. А ноги можно и проволочками. Если бы мне пришлось ремонтировать подобный аппарат, а одиночного опера не было бы, мне было бы лениво тащиться за ним в магазин.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Спасибо всем за помощь.
Вообщем аппарат пока отдал, т.к. им работать надо. Если вечером вернется, то попробую ,лм358 поставить. Ну там 2вывода проволочками подтянуть придется. Других ОУ нету.
Сообщение borntoroll »
Еще можно посмотреть не приуныл ли диод, что у реле стоит.
У него выход перекидывался при некоторых условиях, ненормальных для ОУ или компаратора. Обратной связи с выхода нету. Так что смерть диода - в данном случае это вряд ли.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
