Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
noise1 писал(а):керамика
да причем тут керамика и шумы - это совсем другая тема, я имел ввиду электролит большой емкости.
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
rl55 писал(а):ШИМ своего же БП, введя обратную связь по току
уже несколько раз сказали, а domrustika не верит :))
Сообщение musor »
сделать чесный шим регулятор....
Сообщение rl55 »
noise1
kentgaryk прав - по феншую предпочтительней отделить электролит от стабилитрона резистором, с падением напряжения на нем порядка десятка вольт, а сам стабилитрон шунтировать емкостью, достаточной для работы самой схемы. При этом и электролит понадобится низковольтный. Видел я такие варианты.
и чем больше падение на резисторе, тем больше можно допустить пульсации на конденсаторе. Самый крайний случай я описывал, он требует минимальной емкости электролита, но на большое напряжение. В случае питания ирки это все конечно не сильно принципиально :)))
Re:
Сообщение Upgrader »
[uquote="CLOPOMOR",url="/forum/viewtopic.php?p=67709#p67709"]Вставил я вместо термистора резюк полватный на два ома[/uquote]Мало. Возьмите где-то 20...40 Ом. Ну и мощностью не меньше 5 Вт, лучше больше и проволочный. :tea:
Последний раз редактировалось Upgrader Чт июн 08, 2017 23:02:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
noise1 писал(а):Чем измеряли пульсации? Тип прибора?
Осциллографом.
Для питания ИРки достаточно типовой схемы, что там мудрить.
Сообщение domrustika »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3122778#p3122778"]
уже несколько раз сказали)[/uquote]
я верю, направьте пожалуйста тогда где эта переделка обсуждается ...
Да почитай раздел питание навалом тем, вот например про зарядку АКБ http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
спасибо! вот еще что вычитал во многих схемах переделки комп БП люди не советуют включать его без нагрузки.
вопрос зачем ?
у меня например после переделки и без нагрузки отлично работает.
хотя у меня на 12 в линии висит китайский цифровой измеритель напряжения/тока. является ли он достаточной нагрузкой ?
Сообщение Slabovik »
В блоке внутри установлена минимальная нагрузка в виде вентилятора и нагрузочного резистора. Если конечно вы их не демонтировали. В случае включения без нагрузки на выходе блока образуется заброс напряжения до максимально возможного для данного блока.
Сообщение BF-2 »
[uquote="domrustika",url="/forum/viewtopic.php?p=3123219#p3123219"]вот еще что вычитал во многих схемах переделки комп БП люди не советуют включать его без нагрузки.
вопрос зачем ?[/uquote]
Slabovik писал(а):В блоке внутри установлена минимальная нагрузка в виде вентилятора и нагрузочного резистора. Если конечно вы их не демонтировали...
в основном переделка заключается в том что бы выкинуть все что можно и поставить крутилку, которая регулирует вых. напряжение(мож и тока), а это уже делитель на выходе... пусть и 10 или 20кОм, но все же нагрузка.
мне тоже интересно - ее что, мало?БП згорит?
з.ы. - при подключении чего нибуть по мощнее - напряжение немного падает - и это уже, отдельная история
Сообщение korshyn »
Ребят, как ограничить потребляемый ток нагрузки? А, то ток за далеко за 20А валит. Схема прилагается (небольшая опечатка на затворе нижнего полевика)
(52.67 КБ) 369 скачиваний
Последний раз редактировалось korshyn Пт июн 09, 2017 18:51:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
наверно пересчитать транс... и перемотать транс увеличив индукцию расеяния сделав обмотки поуже и намотав в на разных стержнях каркассу....
я так понимаю это из сети тесластроя...
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
от
чаво ему горетьть если не перегрузите...ПХ не горят на ХХ....если правилные
а вот минималной нагрузкой делитель ООС быть не может ток нагрузки должен быть таким чтоб дрос не выходил из режима неразрывных токов....иначе имеем пачкование и дикие пулсации на выходе
Сообщение BF-2 »
если не секрет, что за ПХ?
Сообщение ypppu »
Прямоход, вестимо.
Сообщение musor »
ага точно так
BF-2 писал(а):если не секрет, что за ПХ?
Почитай вот лучше, чем народ удивлять вопросами, все доходчиво написано.http://bookre.org/reader?file=770405&pg=0
Сообщение musor »
ну если он это изучит все :facepalm: ....некому будет вопросы задавать... :dont_know:
Сообщение YellowColor »
Как получить с диодного моста отрицательное напряжение? Вторичная обмотка у транса одна. Просто подключить "+" моста к общему проводу, а нагрузку снимать с "-"?
Сообщение Martin76 »
Если напряжение одно, то да, если с этой же обмотки получают положительное напряжение, то нет, только с помощью некоторых ухищрений можно получить отрицательное напряжение, и с не очень большим током.
