Мелкие практические вопросы
mickbell
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3116948#p3116948"]имхо конечно, но гасить сигнал НА ВЫХОДЕ- это маразм[/uquote]Ну раз просят...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Maykill
Сообщение Maykill »
тогда ПОДУШКА...обычная перьевая ;-)
Martel-
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):гасить сигнал НА ВЫХОДЕ- это маразм
Он занимается звуковыми экспериментами, пишет музыку. Наверное что-то там накручивает полезное для себя. :)
mickbell писал(а):Да не вопрос. Прежде всего, оценим выходное напряжение усилителя. Правда, не указано сопротивление АС, на которых выделяется 40 Вт,
Пишет, что усилок у него вот такой - http://stereo.ru/before/profile.php%3Ft ... 19323.html
А колонки подключены - Salora 30 W 4 Ohm
pauk777
Сообщение pauk777 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3116853#p3116853"][uquote="pauk777",url="/forum/viewtopic.php?p=3116528#p3116528"]почему нельзя делителем?[/uquote]Можно, конечно. Только второй резистор будет жрать энергию как свинья, а лишний обжора нам не нужен. :))) Одного хватит. С 15 вольтами на холостом ходу нет риска спалить светодиодную ленту, при подключении напряжение сразу просядет на резисторе. Вместо второго резистора будут сама лента.[/uquote]
Благодарочка...за помощь..
diesel170
Сообщение diesel170 »
[uquote="pauk777",url="/forum/viewtopic.php?p=3116528#p3116528"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3116467#p3116467"]господа вы не поняли у него стоял 603 мост а он заменил на древнее гавно 226 походу попытал выводы моста ибо спалить 603 надо постаратьсчя[/uquote]
заменил на то что было...
603 мост уже был испорчен...[/uquote]
Вот и вышло, что тот кЕтайский мост - и есть ГОВНО. :)))
Slabovik
Сообщение Slabovik »
До чего же некоторые обожают лохматить бабушку, вместо того, чтобы хоть немного изучить матчасть.
Ничего, что у этого усилителя есть выход от его предусилителя? Сигнал с которого нормирован по уровню для подачи на другие усилители, в том числе и на вход микшера. И где есть уже все коррекции, которые регулируются с морды этого усилителя...
Конструкция
Подключение дополнительной акустики — да
Минимальное сопротивление, Ом — 4
Линейный вход — 5
Линейный выход — 1
Вход Phono — да
Выход предусилителя — 1
Вход усилителя мощности — нет
Розетки — нет
Выход на наушники — да (6.3 мм)
под спойлером большое фото задницы
Martel-
Сообщение Martel- »
Slabovik писал(а):Ничего, что у этого усилителя есть выход от его предусилителя?
Есть конечно. О владелец усила об этом знает. Но ему нужен звук с выхода колонок.
Значит он там что-то выуживает для себя полезного.
Как выуживают полезное, например, с лампового усила.
Может там какое то нравящееся ему подзуживание идёт. В качестве эффекта.
musor
Сообщение musor »
ну пусть выуивает...пока чегонить не спалит...
низнайка
Сообщение низнайка »
почему не работает транзистор. На базу подается 0,78 Вольт ток базы 10мА ток коллектора не превышает 100 мА казалось бы все условия выполнены а на выходе эмиттера напряжение нету то есть транзистор закрыт получается не понимаю что не так объясните пожалуйста. Сборка только в Proteuse.
(29.24 КБ) 302 скачивания
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
а сопротивление лампы какое?
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
похоже транз открыт и получился делитель напряжения R3-Rlamp.
низнайка
24 Ома но могу любое выставить все равно работать не будет
Хорошо тогда так ставлю сопротивление лампы 150 ом а напряжение 6 вольт своего рода равномерный делитель.. то есть 6 вольт должно падать на R3 а 6 на лампе. Но все ровно не работает.
Последний раз редактировалось низнайка Чт июн 01, 2017 08:53:22, всего редактировалось 1 раз.
mickbell
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3116965#p3116965"]Пишет, что усилок у него вот такой - http://stereo.ru/before/profile.php%3Ft ... 19323.html[/uquote]Собственно, это не очень важно, что у него там. Параметры делителя я дал.
[uquote="низнайка",url="/forum/viewtopic.php?p=3117477#p3117477"]Хорошо тогда так ставлю сопротивление лампы 150 ом а напряжение 6 вольт своего рода равномерный делитель.. то есть 6 вольт должно падать на R3 а 6 на лампе. Но все ровно не работает.[/uquote]Кнопка-то, надеюсь, отжата?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ivanoff-iv
да и делитель R1-R2 дает примерно такоеже напряжение, т.е. если сопротивление лампы увеличится — на ней появится небольшое напряжение и транз закроется (он поддерживает на лампе напряжение делителя R1-R2, за вычетом падения напряжения Б-Э (около полувольта).
низнайка
не понимаю R1-R2 напряжение делителя 0,78в напряжение нужное для открытия транзистора. Следовательно транзистор открывается и работает уже как ключ и на лампу должно подоваться 6 вольт
Но действительно если на базу транзистора подать нужное нам напряжение то такое же напряжение будет и на лампе не выше. Но разве для транзистора напряжение базы больше 5 вольт не критично для транзистора.
musor
Сообщение musor »
:facepalm: какойнах ключ :shock: это обычный эмитерник просто делитель вместо зенера стоит и ограничение стартовых тоеков резиком
непонятно что хотим получить?
Ivanoff-iv
транзистор не "знает" какое на нем напряжение относительно земли, он смотрит напряжение (а точнее ток открытого перехода, но он зависит от напряжения) между базой и эмиттером и если на эмиттере напряжение увеличивается то ток базы спадает и транз закрывается (почитай — это схема эмиттерного повторителя. и кстати подумай, почему у неё такое название)
низнайка
скажите пожалуйста какое напряжение критичное для базы транзистора, я думал что больше 5 вольт на базу подавать нельзя. На транзистор нельзя подавать больше 0,1А коллектор-эмиттер поэтому стоит R3 для ограничения тока.
Ivanoff-iv
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3117497#p3117497"]:facepalm: какойнах ключ :shock:[/uquote] когда сопротивление лампы было мало — режим транза был ближе к ОЭ (был ток "почти 100ма" на R 150 Ом при Uпит 12V) тоесть основной нагрузкой транзистора оказался R3 и всё напряжение садилось на нем и управления не происходило.
зачем такая схема? — похоже это стаб напряжения с ограничением по току.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Низнайка, а чего вы хотите добиться этой схемой?
низнайка
похоже это стаб напряжения с ограничением по току - да именно хотел сделать именно его. а с ограничением потому как даташит больше 0,1А не позволяет пропускать через коллектор.
musor
Сообщение musor »
да это древний стаб но вместо r1 ставят нужнй зенер...подобная схемотехника была распространена в апаратуре 70-80х резистор в колекторе ограничивает ток КЗ и защищает транзистор при заряде банок
в даном случае он ограничивпает ток лампы (мягкий старт)
траанзистор надо брать как минимум на ток в 5раз болще раброчего а напряжение его в 1,3-2раза...делать такое на кт315 :facepalm: полный даун изм :kill:
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
хотя если цель питать лампочку транзистор не нужен подбирают правилный баластный резистор и все
Вернуться в «Практика»
