Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
Virtue звисит от бренда
на последних гнусах и недоеденый яблок и некоторый планшека заммыкание Д-Д+ не прокатит!
там паяются делители задающие вполне определеное напряжение которое идентифицирует зарядник по мощности и програмирует чип заряда на нужный режим в противном случае заряд НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ СОВСЕМ или будет очень медленым и не покроет потребление
Сообщение Virtue »
Как раз эпловскую одну и смотрел, там на дата выводах питание через резисторы от проводов зарядки и напряжение 3В. На других такого не видал.
Сообщение musor »
ну да гнилоявдочники были в этом 1 (пример как не недо делать) их тел заряжался ТОКА ОТ ТАКОЙ зарядки(фирмовой) и ни от какой другой :facepalm: но китаянци быстро сообразили и начвли допаивать деталюшки в свои.. :))) лишив супербренд части дохода от монополии..кстати оне очень бысто сообразили что зарядки из белой и розовой пластик тупые блонды берут охотнее -вот теперь пожалусста на ваш вкус и цвет...
потм подтянулись гнус и еще ряд брендов...
Сообщение Virtue »
Глянул щас зарядку кетайскую для айфонов, там 2 усб выхода, на одном написано айфоны, на втором галакси таб. Различаются номиналом резисторов. Я вот для чего спрашивал, если я возму любую зарядку на 5в и сделаю ей 2 провода чтобы через усб заряжала, то будут ли кетайские планшеты и телефоны воспринимать ее как зарядку, или как юсб с 500ма?
Сообщение oleg63m »
Virtue писал(а):если я возму любую зарядку на 5в и сделаю ей 2 провода чтобы через усб заряжала, то будут ли кетайские планшеты и телефоны воспринимать ее как зарядку, или как юсб с 500ма?
какой пытливый ум... а самому взять паяльник в зубы и попробовать слабо? ведь это так интересно самому чего-нить добиться в жизни, а не постоянно какнючить ответа от других. я понимаю есть такие вещи, что даже я не в силах сам осмыслить, но элементарщину ведь, можно и самому сделать померять проверить, а потом поделиться с окружающими. Или так всю жизнь и будешь жить на подачки? :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Разобрал монитор (кажись samsung syncmaster 740n). Внутри него есть блок питания, на котором вздулось несколько электролитов.
Хочу понять, зачем конденсаторы приляпали к плате, да ещё друг к другу белым герметиком? Боялись, что отпаяются и вывалятся?
Сообщение bav123 »
для механической жесткости, им не обязательно отпаиваться, что бы отвалиться
Сообщение musor »
это называется буржуйским словом ФИКСАЦИЯ попробуйте догадатся зачем она применяется у вас 2 попытки и 1час ...время пощно часы тикают
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
господа не надо подсказок пус вопрощающий пошевелитмозгами если они конечно имеются...итак часы тикают
Сообщение ypppu »
Может чтобы при нагреве или вибрации не наклонялись?
Добавлено after 36 minutes 20 seconds:
Подсмотрел в интернетах. Пишут, что против писка на высоких частотах.
Сообщение musor »
незачет.... последняя попытка
Сообщение ypppu »
Можно предположить, что это как-то связано с БАХом, но что-то ничего логичного в голову не приходит. Сдаюсь.
Сообщение diesel170 »
Конденсатор обосpался электролитом, который прореагировал с чем-то на плате. :)))
Сообщение ypppu »
Интрига растёт. Кто же знает ответ на вопрос? :dont_know: Время вышло. Уважаемые знатоки, отвечать будет musor. :wink:
Сообщение oleg63m »
он сам не в курсах :))) :))) :)))
чтобы от вибрации не разваливались пайки у выводов(чтобы ремонтникам трахаться отделяя их от друг друга и от платы :))) )
Сообщение ypppu »
А отчего конденсаторы вибрируют? При перевозке железной дорогой?
Сообщение Antony-161 »
Возвращаюсь к поднятому вопросу на странице 997 данной веточки.
[uquote="Antony-161",url="/forum/viewtopic.php?p=3100721#p3100721"]Прошу помощи!
Есть древнее устройство, считающее количество импульсов с датчика. Передача этих импульсов с датчика организована хитро. Схему прилагаю.
Хочу избавиться от старого счётчика и считать эти импульсы Атмегой 8, но загвоздка в сопряжении логических уровней МК и сигналов с датчика. МК нормально функционирует, если подключить его после каскада, выполненного на транзисторе КТ315А, но наверняка есть способ избавиться от такого согласования.
Пару слов о схеме.
Напряжение на коллекторе КТ306Б составляет +3,5 ... +4,0 Вольта, на нём же сигнал представляет собой отрицательные импульсы амплитудой 3,2 Вольта и длительностью 2,5 ... 5 мкс.
Напряжение на коллекторе КТ315А составляет +3,5 ... +4,5 Вольта, на нём же сигнал представляет собой отрицательные импульсы амплитудой 3,5 ... 4,5 Вольта и длительностью 2,5 ... 5 мкс.
Пожалуйста, помогите упростить сопряжение МК с датчиком.[/uquote][uquote="Antony-161",url="/forum/viewtopic.php?p=3100865#p3100865"]На днях хочу поэкспериментировать с индуктивностью катушки, возможна она для такого непосредственного управления мала.[/uquote][uquote="просто КОТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3100873#p3100873"]... Попробуй заменить катушку на 10кОм резистор. Опиши что будет.[/uquote] Итак, обе идеи правильные. Банально не хватало просадки напряжения. При подаче напряжения на сигнальный провод через сопротивление 4,2 кОм ... 10 кОм (без катушки) контроллер зацепил сигнал!!! Аналогично при увеличении индуктивности или подключении последовательно с ней сопротивления 1 кОм контроллер чётко считает импульсы. Вход МК в режиме Pull-up, помехового воздействия не наблюдается.
Просто КОТ, благодарно преклоняю свою голову перед вашей мыслью!!!
Сообщение просто КОТ »
Всегда к Вашим услугам! :beer: Рад, что всё заработало.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Mobilis »
Народ, очень сильно греется транзистор КТ829А, установил на него радиатор, в итоге за 10-20 сек работы радиатор раскаляется и к нему даже прикоснуться нельзя. Как можно решить этот вопрос? И почему греется только он один, а второй 829 лишь слегка теплым становится.
(36.17 КБ) 327 скачиваний
Сообщение rl55 »
Когда отдельно тумблером через 1 кОм включаешь, тоже греется?
Если так, то скорее транзистор с малым h :dont_know:
Лампы то одинаковые?
Сообщение Mobilis »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3103336#p3103336"]Когда отдельно тумблером через 1 кОм включаешь, тоже греется?
Лампы то одинаковые?[/uquote]
Он даже без ламп греется. Промелькнула мысль, что где-то КЗ, но все проверил и ничего не нашел.
Греется транзистор Т4 на схеме
Последний раз редактировалось Mobilis Пт май 12, 2017 11:15:22, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
