Мелкие практические вопросы
Сообщение Virtue »
Почитал, интересная тема.
Так что в лоб не получится.
На низкое напряжение можно и другого типа ИИП применить. Если именно ИИП нужен...
У меня есть генератор, который крутится с разноименной скоростью и выдает разное напряжение, а надо чтобы он выдавал стабильные 5В. Допустим кручу я его рукой, и чтобы не сильно превысить значение 5В ставлю мини-вольтметр модуль. Но все равно, нужна стабилизация. Стабилитрон юзать при даже небольшом разбросе, трудно подобрать предохраняющий резистор, так как излишняя мозность будет сильно колебаться. Можно ли юзать для этого микросхемы из бп на 5В, и требуются ли в этом случае резисторы как для стабилитроны, или они достаточно мощные?
Можно ли сделать какую-то индикацию, чтобы видеть что напряжение превысило 7В без использования модуля вольтметра?
Если крутиться будет от ветра, то напряжение может достигать до 20В, справятся ли такие регуляторы и сильным повышением напряжения?
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Не надо ничего выбирать, по умолчанию все нормально ставится.
что ж, понадеюсь на это.
Upgrader писал(а):В Program Files должны быть 64битные программы, а в (x86) соотвественно 32бит.
Да, мне это говорили, но иногда такое впечатление, что эта логика, при установке проги, не соблюдается.
Но видимо лучше будет, если я не буду менять пути.
Upgrader писал(а): Но если установщик старый кривой не понимает название папки Program Files (x86) и лезет в Program Files - то пусть лезет!
Пусть? И что, программа будет работать?
Сообщение BF-2 »
Папки Program Files созданы только для удобства поиском установленных программ, их можно устанавливать в любую папку
Сообщение diesel170 »
Virtue писал(а):У меня есть генератор, который крутится с разноименной скоростью и выдает разное напряжение, а надо чтобы он выдавал стабильные 5В.
Поставить понижающий преобразователь, например на 2576 или 2596 и всё. При напряжении генератора в пределах 6-35 В на выходе будет стабильно 5 В.
Сообщение Virtue »
Спасибо, то что нужно.
Сообщение Antony-161 »
Прошу помощи!
Есть древнее устройство, считающее количество импульсов с датчика. Передача этих импульсов с датчика организована хитро. Схему прилагаю.
Хочу избавиться от старого счётчика и считать эти импульсы Атмегой 8, но загвоздка в сопряжении логических уровней МК и сигналов с датчика. МК нормально функционирует, если подключить его после каскада, выполненного на транзисторе КТ315А, но наверняка есть способ избавиться от такого согласования.
Пару слов о схеме.
Напряжение на коллекторе КТ306Б составляет +3,5 ... +4,0 Вольта, на нём же сигнал представляет собой отрицательные импульсы амплитудой 3,2 Вольта и длительностью 2,5 ... 5 мкс.
Напряжение на коллекторе КТ315А составляет +3,5 ... +4,5 Вольта, на нём же сигнал представляет собой отрицательные импульсы амплитудой 3,5 ... 4,5 Вольта и длительностью 2,5 ... 5 мкс.
Пожалуйста, помогите упростить сопряжение МК с датчиком.
Сообщение svitekd »
доброго времени суток!!!
Товарищи помогите советом по данной схемке....
Есть солнечная панелька 9 вольт, аккумулятор 6 вольт и светодиод малой мощности...
вопрос... Как заставить светодиод светится от акб только после исчезновения заряда от солнечной панельки, а после возобновления заряда на акб от солнца, гаснуть?
Можно ли это сделать без реле?
не могу сообразить как поступить дальше и связать это....хелп
(41.27 КБ) 383 скачивания
Сообщение просто КОТ »
Мммм... а если взять и отрезать всю схему, начиная конденсатором 0,47мкФ и правее? Т.е. на приёмной стороне оставить только катушку и смотреть импульсы на её нижнем конце. Какие они? Сильно искажены? Много помех? Есть возможность проверить?
И ты врёшь!!! © Vladisman
[uquote="просто КОТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3100832#p3100832"]а если взять и отрезать всю схему, начиная конденсатором 0,47мкФ и правее? Т.е. на приёмной стороне оставить только катушку и смотреть импульсы на её нижнем конце. Какие они? Сильно искажены? Много помех? Есть возможность проверить?[/uquote]
Осциллографом к сожалению не располагаю. Уже пробовал оставлять только индуктивность и подключать МК со входом и в режиме Hi-Z, и в режиме Pull-Up: контроллер не видит сигнал. Насколько я понимаю, ёмкость 0.47 мкФ нужна для открытия транзистора КТ315А пока ток запаздывает в индуктивности. На днях хочу поэкспериментировать с индуктивностью катушки, возможна она для такого непосредственного управления мала.
Насколько длинный кабель и много ли помех вокруг? Попробуй заменить катушку на 10кОм резистор. Опиши что будет.
[uquote="просто КОТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3100873#p3100873"]Насколько длинный кабель и много ли помех вокруг? Попробуй заменить катушку на 10кОм резистор. Опиши что будет.[/uquote]Кабель всего лишь метр, экранированный. Спасибо, попробую и отпишусь о работоспособности.
Сообщение San40 »
Всем мяу и с праздником))
Помогите пожалуйста, захотел собрать себе электронный испаритель и приобрел с известного китайского магазина 2 мосфета irlb3034. Собрал по простецкой схеме, но при работе мосфет дико греется(радиатор не используется), добавил второй источник питания для повышения напряжения на затворе, все равно за 5 секунд мосфет нагревается градусов до 70. Заменил irlb3034 на irfz44(точно не подделка), он греется чуть меньше. Как я понимаю доставшиеся мне irlb3034 поддельные или я где то накосячил и он полностью не открыватся? Напряжение на нагрузке 3.1 вольт, при использовании кнопки вместо транзистора 3.3-3.4 вольт.
(51.91 КБ) 419 скачиваний
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
Сообщение Котофеичъ »
По ходу первый фуфло, а второй на самом деле полностью не открывается, ему от 10 вольт нужно в затвор.
Сообщение Evan »
Нужен совет.
Я как-то собрался спаять портативную рацию на 27 мгц, одноканальная, модуляция ЧМ.
Была найдена не очень сложная схема.
http://shemopedia.ru/prostaya-ukv-radio ... -mgts.html
По схеме - отдельно передатчик , отдельно приемник.
С передатчиком вопросов нет , я его собрал, он работает.А вот приемник очень сложный- много каскадов УПЧ и УВЧ, монтаж займет много места.Более компакно будет на микросхеме, например К174ХА10.
Эта была схема из книги "Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры" изд."Радио и связь" . 1989г.
Там была схема без описания. Понятно, что в качестве полосового фильтра можно использовать CF на 455 или 465 кгц от китайского приемника.Катушка - от того же приемника.
Какие моточные данные остальных катушек? На какую модуляцию(АМ или ЧМ) расчитан приемник? Если АМ , то как переделать в ЧМ? Есть ли намеренные ошибки в схеме?
У микросхемы К174ХА10 действительно аналог КА22424?
Сообщение mickbell »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3101330#p3101330"]Какие моточные данные остальных катушек? На какую модуляцию(АМ или ЧМ) расчитан приемник? Если АМ , то как переделать в ЧМ? Есть ли намеренные ошибки в схеме?
У микросхемы К174ХА10 действительно аналог КА22424?[/uquote]Насчёт аналога - не знаю, да и с ХА10 имел дело очень давно, но что очевидно - то, что работает всё это на низкой ПЧ (455 - 465 кГц), соответственно, все контуры при этой микросхеме (кроме L2C13) настраиваются на эту частоту, моточные данные соответственные (индуктивность считается из ёмкости контура, которая известна). Контур L6C5 - контур частотного дискриминатора, его настраивать по неискажённому принимаемому сигналу. Модуляция, понятно, частотная. Контур L2C13 - на 27 МГц, индуктивность L2 считается из ёмкости и частоты, катушка связи L3 должна иметь витков раза в три или четыре меньше, чем контурная. Где делать отвод для подключения антенны? Я бы для начала попробовал сделать отвод от половины обмотки. От места этого отвода, а также от количества витков обмотки связи зависят чувствительность приёмника и избирательность по соседним каналам. Катушка L1 к приёмнику не относится, это удлиняющая катушка укороченной антенны, её из схемы надо бы совсем изъять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
[uquote="svitekd",url="/forum/viewtopic.php?p=3100828#p3100828"].
Можно ли это сделать без реле?[/uquote]
легко ...но судя по тому что вопрос был задан ДАМ СОВЕТ
пойди в магазин и купи светилник-ночник на солнечных батареях для сада
он имено так и работает днем СБ заряжает литий АКБ ,а ночью горит свет от АКБ-стоит недорого конструктив защищеный -ЛУЧЩЕ КИТАЯ НЕ СДЕЛАЕТЕ
пс на али оно стоит в 8раз дещевле чем в местом магазине для садовадов
Добавлено after 9 minutes 57 seconds:
[uquote="San40",url="/forum/viewtopic.php?p=3101279#p3101279"]... но при работе мосфет дико греется(радиатор не используется), добавил второй источник питания для повышения напряжения на затворе, все равно за 5 секунд мосфет нагревается градусов до 70. Заменил irlb3034 на irfz44(точно не подделка), он греется чуть меньше. Как я понимаю доставшиеся мне irlb3034 поддельные или я где то накосячил и он полностью не открыватся? Напряжение на нагрузке 3.1 вольт, при использовании кнопки вместо транзистора 3.3-3.4 вольт.[/uquote] ну дык а че ты хотел открыть мосфет полностью до своих датащитных милиом можно подав на затвор не менее 10в (а лучше 12)
насчет лождлевэл да им 5в должно хватать...но на деле таких немного..чаще продают обычные nmosfet
насчет 3034 не скажу не юзал в разработках ибо дармовых 100n03 50n06 немеряно но пром - схеме где они применялись управа 12в такчто попробуй подать на затвор 12 может проблема уйдет
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
[uquote="Antony-161",url="/forum/viewtopic.php?p=3101014#p3101014"]Кабель всего лишь метр, экранированный. Спасибо, попробую .[/uquote]
длина кабеля не всего 1метр а ЦЕЛЫЙ МЕТР убирать согласование нелзя иначе словищ такое что потом никакой мк не разгребет...
убрать согласование можно когжа мк и датчик в общем корпусе и линия между ними шлейф, - не более 100мм
musor писал(а):пойди в магазин и купи светилник-ночник на солнечных батареях для сада
Валяюсь над мусорскими мессагами! :))) Все давно знают. что эти говнофонарики - игрушка на пару ночей.
musor писал(а):ЛУЧЩЕ КИТАЯ НЕ СДЕЛАЕТЕ
Если вы блондинка без мозгов, зато с кривыми руками, вставленными не тем концом и не туда - то ДА, ДА, И ЕЩЁ РАЗ ДА!!!
Сообщение musor »
зря вы тролите эти светилки конечно не прожектор на диодах и батарея там не от МКС а что вы хотели от дешевки
но тем не мене как правило работают весь сезон (летний) на зиму рекомендуют снятьбатароею и подзарядить полностью убрать на хранение контролируя заряд раз в 2г-3недели если упадет ниже 3,3-зарядит до 3,7 кстати вариант с литим живет есть еще варианы со свинцом и НК(болееле рание) там не все так гладко но пару сезонов они держатся потом надо менять батарею
Сообщение Virtue »
Сломалась как то зарядка телефона. Раззобрал ееи заметил что контакты д+ и д- соединены меж собой резистором. Потомвзял другой бп и припаял к нему микро усб, вроде заряжаетнорм. А потом прочел к одной схеме зарядной, что чоединять контакты передачи данных нужно чтобы телефон думал что он подсоединен к зарядке и заряжался максимально быстро, а без этого он будет думать что подсоединен к усб через комп и будет заряжаться на 500ма. Но на других зарядках такого соединения не видел. И читая поиск про это упоминания не было. Так надо их соединять или нет?
Сообщение dimmich »
Я тоже про это слышал, что если соединено, то устройство будет считать, что подключено к зарядке, которая до 2 ампер умеет выдавать. Без этого соединения - считает что до 500 мА. Может Вы встречали другие зарядные, в которых нет этого соединения, потому что те зарядные были фактически слабенькие, и не умели выдавать до 2 ампер? Ну или предназначены были для устройств, которые не распознают по линиям D+D- тип зарядки. Ведь такие распознающие девайсы не так давно начали появляться, а до появления этого стандарта (по замкнутым линиям определять тип зарядки) и раньше некоторым устройствам требовался сильный зарядный ток. И производители выпускали для своих прожорливых девайсов зарядные устройства без распознавания D+D-, а как и все - просто по двум проводам заряжают. Сам на практике не сталкивался, не могу подтвердить эти слухи.
Вернуться в «Практика»
