Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Ср апр 24, 2024 10:13:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7336 ]     ... , , , 340, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 08:55:36
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -17
Ну чтож, оч хорошо, яб сказал, ++хорошо)).
Бум значит оформлять в корпус финально.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 11:48:17
Рейтинг сообщений: 5
Может кто посоветует, паялка вторая платы 1.00. Проблема с блоком питания. Стал он самопроизвольно выключатся на несколько секунд, потом вновь включается несколько минут поработает и вновь рестарт. Разобрал паялку и заметил такую ситуацию, когда пальцем касаюсь феррита трансформатора БП рестартует если прикасаться к ферриту каким нибудь токонепроводящим предметом реакции нет. Топ256 и её обвязку менял изменений нет. Неужели трансформатор накрылся. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 13:09:42
Карма: -3
а точно непропая нигде нет?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 13:28:16
Ура победил, был в обрыве резистор 3М9
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 15:42:02
Карма: -3
Ну как Вы могли убить мою веру в барабашек!?
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 20:20:38
Рейтинг сообщений: 11
чета заморочено все как то, eeprom в аврке та еще дрянь, может испортитсо при вкл-выкл питалова.
возьму этот поект как базу, выкинуть все лишнее и оставить только полевик и оу и 2 кнопки.
делаешь 1 пресет при включении на определенную рабочую температуру, зачем все ти заморочки в реальной жизни.
и +-10 градусов 2 кнопками регулировку, индикатор обычный семисегмент.
Сейчас прикинул, думаю для установки дефолта температур удобнее использовать обычный переменный резистор, по сути как ручка установлена, такие температуры и будут при вкл станции, да и удобно регулировать.
от сюда вырисовывается вполне компакная схема:
1 ацп канал на переменный резистор регулировки температуры.
1 ацп канал на выход ОУ термопары
1 шим канал на полевик.
Для подобной схемы лсд экран кажется исбыточным, можно обойтись линейкой светодиодов, которые отображают текущий уровень регулятора. грубо говоря первый горит - 200градусов, последний 350 градусов.
или семисегмент опять же.
при желании все вполне компактно может влезть даже в паре tiny13 + 74hc595
хотя при текущих ценах на микроконтроллеры, сейчас мега8 стоит копейки.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 04:32:06
Рейтинг сообщений: 61
Вот без заморочек :)
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 13:41:38
Рейтинг сообщений: 101
Только грустное оно. С хакковским жалом ILS температура "болтается" больше, чем на 20 градусов.
Добавлено after 1 hour 54 minutes 48 seconds:
Это было давно и неправда. И касалось только нулевой ячейки и то без использования BOD или внешнего супервизора.
jeka79 писал(а):
tiny13 + 74hc595
Не влезет туда все с ПИ(Д) регулятором. А без него будет очень грустно. А если ставить мегу, то зачем этот минимализм? Что экономим? Байты во флеш? Или одну кнопку?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 18:32:51
Victor_P., У меня к Вам просьба, не могли бы Вы переназначить выводы МК для DSSuT12_CB_v1.13 таким образом:
СпойлерPC3 ---> PB0
PC4 ---> PB7
PC5 ---> PB6
PD0 ---> PD4
PD1 ---> PD6
PD2 ---> PD3
PD3 ---> PD1
PD4 ---> PD2
PD6 ---> PD7
PD7 ---> PD0
PB0 ---> PC3
PB1 ---> PC4
PB2 ---> PC5
PB3 ---> PB5
PB4 ---> PB2
PB5 ---> PB3
Зачем это мне нужно? Хотелось бы переделать свою станцию Lukey 852D+ под жало T12 и при этом обойтись малой кровью. Ведь если переделать прошивку под уже готовую плату Lukey, то останется дополнить станцию лишь дополнительным БП и новой силовой частью.
По этой ссылке есть схема Lukey 852D+ viewtopic.php?p=1833046#p1833046. Еще меня терзают сомнения по поводу работоспособности данной прошивки из-за отсутствия порта ADC7 в Atmega8L-8PU (DIP корпус). Может возникнуть проблема из-за этого?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 04:28:59
2 ацп и шим влезут, как пример есть проект на тини13 где реализован вольтметр+амперметр и вывод на семисегмент на регистре сдвига, все в 1кб влезает. тут практически то же самое.
Но это не важно, недавно в чип-дипе брал attiny44a - 59 руб, там же тинька 13 там стоит так же, так что не критично. мага8 столько же стоит. Я просто к тому, что 13 например у меня еще есть приличное кол-во, можно и на них запилить.
Вот паяльник(ручку) заказал, должны прислать скоро, надо регулятор какой то делать.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 07:00:58
Нет. Надо еще вычислять, что же выдавать на ШИМ.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 09:12:54
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
PB1 ---> PC4
каким образом я перекину OC1A на обычный порт?
Denis85 писал(а):
...порта ADC7 в Atmega8L-8PU (DIP корпус). Может возникнуть проблема из-за этого?
кроме того, что вход ADC7 останется не подключенным, других проблем не будет
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 12:07:22
PB1 ---> PC4
Прошу прощения, ошибся. OC1A приходит куда надо. Сверил все заново и перепроверил. Теперь вроде все правильно (по распиновке).
СпойлерPB0 ---> PC3
PB2 ---> PC4
PB3 ---> PB5
PB4 ---> PB2
PB5 ---> PB3
PB6 ---> PB4
PC3 ---> PB0
PC4 ---> PB7
PC5 ---> PB6
PD0 ---> PD4
PD1 ---> PD6
PD2 ---> PD3
PD3 ---> PD1
PD4 ---> PD2
PD6 ---> PD7
PD7 ---> PD0
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 12:19:04
Карма: 24
А как быть с ADC7, или то, что он останется неподключенным не волнует?
Насчет остальных выводов,- весь порт D у меня выведен на сегменты индикатора и под это построена таблица символов, если менять хотя-бы один вывод этого порта, нужно всю эту таблицу
Код:
static const byte symbols[] PROGMEM = {
0b00000011,                     //0
0b10011111,                     //1
0b00100101,                     //2
0b00001101,                     //3
0b10011001,                     //4
0b01001001,                     //5
0b01000001,                     //6
0b00011111,                     //7
0b00000001,                     //8
0b00001001,                     //9
0b11111111,                     //10 - пустота
0b01100001,                     //11 - E
0b11110101,                     //12 - r
0b11100001,                     //13 - t
0b11000001,                     //14 - b
0b01110001,                     //15 - F
0b11111101,                     //16 - -
0b01100011,                     //17 - C
0b11100011,                     //18 - L
0b00110001,                     //19 - P
0b10000101,                     //20 - d
0b10000011,                     //21 - U
0b00010001,                     //22 - A
0b11010101,                     //23 - n
0b11000111                      //24 - u
перекраивать, чем я заниматься не хочу и наверное не буду.
ИМХО намного проще сделать плату-переходник с TQFP на DIP, которая решит проблему и с ADC7 и с разводкой.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 13:27:17
Denis85
Может этот проект viewtopic.php?f=2&t=101844 Тут энкодер,он как раз будет оптимален для корпуса Lukey 852D
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 14:16:06
Denis85
Да, можно и с энкодером, это не принципиальный вопрос. Но распиновка там так же отличается от люкей. Видимо без переходника все равно не обойтись, а так хотелось...
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 14:25:29
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 151
Была у меня тоже такая мысля, в Lukey 852D+ вторую паялку поставить, но собрал фен и продал Lukey = и нисколько не жалею (запчасти остались только: паяльник и пара фенов и компрессор лопнутый и склеенный).
С феном чутка пришлось помучиться (подбор коэффициэнтов), потом откалибровал температуру, пока что ниодного smd светодиода для подсветки ТВ не расплавил = фен намного лучше Лукеевского (много чего поплавил ей, кстати была компрессорная)
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 16:17:27
Подскажите кто собрал фен от Victor_P. сколько предустановок температур и после установки фена на подставку сразу происходит охлаждение,или есть задержка? В пресете сохраняется температура и скорость воздушного потока,или только температура? Если кто снимет видео работы фена,пробежится по всем пунктам буду признателен.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 17:04:37
Карма: 26
по памяти штук 5 вроде
фен от Victor_P.после установки фена на подставку сразу происходит охлаждение,или есть задержка?
Можно сказать что сразу, спираль выключается и повышение оборотов на турбинке пока до 50 градусов не остынет
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 12:03:43
Рейтинг сообщений: 127
Возникли вопросы по паяльной станции v.2 схема v1.20. FW FW_v1.27_DSSuT12_pcb1.2_09042017
По форуму проходило сообщение, что BUZZER можно будет ставить без генератора, подключен он на OC1B (PWM),в чэйнджлоге Версия 1.24, 17.06.2016 написано "код подачи звукового сигнала (для аппаратной версии 1.2x); ", или это не к тому?
или все же, бузер требуется с генератором?
1. Диод шотки D1 (MBR130) можно заменить на 1N5819?
2. Для паяльника с жалом Т12 если не планируются с раздельными нагревателем и терморезистором цепь от SENS1 до UA1 можно не разводить? Как вариант собрать на MCP601. Тогда Ноги контроллера TC/TR--PB6, ADC1--ADC7 оставить в воздухе?
3. Дроссель на AVCC L1 10uH я так понимаю любую индуктивность, хоть с материнки бублик?
Сейчас этот форум просматривают: 11VETAL, MrNikolay и гости: 52
