Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
а вы проболвали запитать усилок работающий на 4ома через 50омный резистор...при малейшем увеличени громкости (и тока) идет хпип внутрене сопротивление источника питания не должно превышать 1ом можно конечно повесить на колонку банку на 100 тыщ мелких фарад и поставить туда пэв 25 с обдувом ...но поще сденлать все по уму
Сообщение Телекот »
_messer_ писал(а):Есть портативная аудиоколонка, которая может играть от:
1. Внешнего источника питания от ЮСБ
Где здесь написано что нагрузка 4 Ом-а? Наоборот написано что усилитель питается от ЮСБ, значит ток потребления не выходит за пределы 500мА. Иначе он сожжет порт. И почему вы решили что резистор 50 Ом? Резистор должен быть 12 Ом. В таких устройствах обычно используют диеамики сопротивлением 16 Ом при мостовом усилителе. А это значит что ток не превышает 0,3А.
Сообщение musor »
строго говоря мы не знаем на чем колонка какой там динамик(и ) какой чип ...вобщем знаем тока про 5в про потребление можно толко гадать на ХХ оно может быть 10ма а на пике громкости до 1.5а так что мелкий кит- зенер с резистором там не катят никак ка минимум надо 7805 с хорощим радиатором
можно конечно найти совковый 8вт зенер д815а и снабдитьего 500квадро...ну и резистор взять ПЭВ 15(25) но к чему этот гемор
жирная банка на выходе обязателна...
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
а порты способны выдать и более 500ма так винты при пуске берут до 2а а при работе моут жрать до 700ма поэтому к ним идет короткии толмтый кабель порта или даже кабель с 2 вилками(на 2порта)на некоторых ноута с 1порта он не стартует зато в других и на десктопе работает на ура...счас пощла мода питать от usb даже кофеварки ...
Добавлено after 40 seconds:
кстати пыр на порты обычно стоит 1,5-2а
Сообщение Телекот »
musor писал(а):кстати пыр на порты обычно стоит 1,5-2а
Смотря где.
Сообщение ypppu »
Хочу запитать от сети микросхему. Тут вроде всё просто: берём блок питани 220/5 вольт. Но мне хочется чтобы размеры блока были минимальные + гальваническая развязка.
Разобрал посмотреть несколько импульсных блоков питания наподобие зарядок для телефона. По размерам всё устраивает. Но напрягает конденсатор, связывающий высокую и низкую стороны. Можно ли как-то доработать, чтоб была полная гальваноразвязка? Может дополнительно отдельную вторичку намотать? Мне нужно снять всего 50-100 мА при 5 вольтах.
Сообщение alexradio1103 »
ypppu писал(а):Но напрягает конденсатор, связывающий высокую и низкую стороны.
Ну так выкиньте его! Если он там стоит - значит нужен? :dont_know:
Он никак не влияет на Вашу "гальваническую развязку". :roll:
isx
Сообщение isx »
Приветствую всех. Собрал стабилизатор отрицательного напряжения на LM337I, но выходное напряжение пляшет от входного. При питании -12В минимальное выходное напряжение -1.3В, а при -24В уже -2.7В . Никак не могу получить -1.25В при -24В питания.
Собрано всё по первой схеме из даташита (1 переменник и постоянный резистор на 120 Ом).
Сообщение nina-nina »
А вы в курсе что у LM337 другая распиновка? У нее на ушке вход а не выход как у LM317. Я уже на это попадала.
Последний раз редактировалось nina-nina Сб май 06, 2017 17:39:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
alexradio1103, если конденсатор стоит, надо полагать, он там нужен. Китайцы не стали бы тратить лишнюю деталь. Я посмотрел внимательно - этот синий дискообразный конденсатор с надписью
102
1kV
соединяет минус выхода с одним из штырей, втыкаемого в розетку 220 В.
isx
Сообщение isx »
Ага. Тоже удивило такое расположение выводов. Разводка платы правильная - перепроверил всё десять раз. Соплей и т.п тоже нет. Не могу понять что не так...
ypppu писал(а):конденсатор с надписью
102
1kV
Ну, и? 1000пФ(102) - для Вас смертельно? Все пользуются такими адаптерами - и ничего, все вроде живы... :dont_know:
Сообщение Upgrader »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3099066#p3099066"]Но напрягает конденсатор, связывающий высокую и низкую стороны. Можно ли как-то доработать, чтоб была полная гальваноразвязка? Может дополнительно отдельную вторичку намотать? Мне нужно снять всего 50-100 мА при 5 вольтах.[/uquote]Я так думаю что он стоит для снижения разницы потенциала напряжений между первичной и вторичной обмотках, чтобы не пробило изоляцию трансформатора. Т.к. трансформатор сам является емкостью.
Конденсатор стоит очень малой емкости, по этому никак не опасен и рассчитан на высокое напряжение - его не пробьет. Можно поставить два последовательно чтобы было спокойнее.
Чтобы исключить конденсатор совсем, по идее желательно намотать свой трансформатор с надежной усиленной изоляцией между обмотками.
Сообщение ypppu »
Спасибо за ответы. Я так прикинул, при ёмкости 1 нФ ток будет около 0.070 А, но суть не в этом.
Развязка нужна не для безопасности. Я хотел сделать датчик температуры на паяльник, при этом термопара контактирует с жалом. То есть на паяемые детали попадает напряжение, что нехорошо для некоторых из них. Бывает светодиод паяешь, а он светится.
Upgrader, значит конденсатор ставят из-за проводов с фиговой изоляцией. А хорошая изоляция позволит убрать конденсатор, правильно? Обе обмотки намотаны на среднем керне, вторичная поверх первичной. Думаю о том, чтобы, не разбирая трансформатор, перенести вторичку на боковые керны. Как думаете, опасность пробоя уйдёт?
Сообщение musor »
блин мскока говорить? 100500раз сказано жало паялы надо землить! от статики и наводок...
Сообщение ypppu »
Бывает с собой куда-нибудь возьмёшь, а там земли нет.
Сообщение terio007 »
Принципиально невозможно.
Есть ведь межобмоточная ёмкость трансформатора, а трансформатор сложно заменить чем либо другим...
Отсутствие Y конденсатора приведёт к появлению ВЧ помех во вторичке.
На качестве питания непосредственно не скажется, но может повлиять на работу обратной связи.
А вот плохая работа ОС уже скажется на качестве питания.
Y конденсатор не "заводит" первичку на вторичку.
Эту пакостную работу по ВЧ делает трансформатор совместно с ключевым транзистором.
Y конденсатор всего лишь пытается по мере сил замкнуть и тем самым уменьшить ВЧ наводку во вторичке.
Блин, ypppu Вы уже достали всех со своей "гальвано-развязкой"! :facepalm:
Новый Лейден со своей "банкой"... :)))
Добавлено after 5 minutes 41 second:
ypppu писал(а):Бывает с собой куда-нибудь возьмёшь, а там земли нет.
Ну... так окапываться надо по шею! :))) В земле!
Сообщение ypppu »
alexradio1103, а что Вам не нравится? Хотите сказать, что детальки от сетевого напряжения она всё равно не защитит?
Хто "она"?
Вы конкретнее говорите.
Если Вы не будете замыкать вторичную нагрузку с электрической сетью(220в) то и нечего переживать.
Добавлено after 2 minutes:
Ну Вы пользуетесь мобильным?
А хоть раз разговаривали, когда мобила ещё заряжается и адаптер в розетке?
И хоть раз Вас долбануло????
Сообщение ypppu »
Хто "она"?
"Гальвано-развязка". Я же приводил пример со светодиодом. Он светился при касании жала паяльника, которое контактировало со вторичкой БП. Которая связана через конденсатор 1000пФ с эл. сетью.
А при чём тут "долбануло"? Я не про здоровье людей говорю.
