с6 коротится в посдед с дроснелем транс галваноразвяза на клечке к его вторичке 2 встречно паралелные групы диодов каждая круппа в зависимости от сдемы от 2 до 12диодов впосле транс Т3 расчитывается так чтоб он таботал как ТТ ток диодов номинал при токе заданом дроселем это провереная временем конфига переделки ЭПРА в драйвера диодных малевичей-доработаных включенинем половин встречно паралелно (ранее не распространяемая мной идея комерческого применения) работающая взамен щтатных баластов без галваноразвяза диоды не умирают точно ток подгоняется дроселем-зазором ну или витками ТТ т3
возможна модефикация с димированием заменой дроселя на МУ управляемый от отделной линии постояным током
Li-ion аккумуляторы, например 18650, можно последовательно заряжать, например по три от 12 Вольт, или только параллельно через регулятор тока и напряжения? С литиевыми аккумуляторами не работал особо сильно, больше с NiCd и NiMH.
Всем привет! Народ подскажите как правильно мотать транс флая многожильным проводом. 1. Сложить провода в ленту. 2. Скрутить и мотать. 3. Мотать в несколько слоев одножильным проводом, где количество слоев соответствует числу жил. То есть поверх друг друга. В последнем случае, измеренная индуктивность оказалась сильно меньше, фиг знает почему
Хорошие результаты получаются при использовании ленты. Если провод скручивать то он занимает больше места. Третьий способ не когда не использовал сказать не чего не могу.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3097278#p3097278"]Хорошие результаты получаются при использовании ленты. Если провод скручивать то он занимает больше места. Третьий способ не когда не использовал сказать не чего не могу.[/uquote]
Намотал третьем способом, транс поработал минут пять и сгорел.. Чешу репу, что могло произойти.. Разобрал, витки посчитал, вроде верно, однако, индуктивность по сравнению с намоткой лентой стала на 20% ниже. И что интересно, при намотке лентой измеренная индуктивность примерно одинакова, если мерить на разных частотах, а если мотать третьем способом, то сильно падает с повышением частоты... фиг знает
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс май 07, 2017 23:20:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Здравствуйте.
Прошу сильно не пинать, так как вопрос простой, но тем не менее я хочу посоветоваться с опытными людьми так как сам ответ допереть не могу.
Есть портативная аудиоколонка, которая может играть от:
1. Внешнего источника питания от ЮСБ - он же зарядка - 5В.
2. Внутренней Литиевой батареи, хз какой емкости, приблизительно 1 Ач.
3. 4 батареек АА на 1,5 В.
Вопрос, что будет со схемой устройства, если к отсеку для батареек вместо батареек туда подцепить аккумулятор от скутера на 5В емкостью 7 Ач? Если схема просто вспыхнет от большой силы тока, то как этого не допустить?
Спасибо заранее за ответы.
_messer_ писал(а):Вопрос, что будет со схемой устройства, если к отсеку для батареек вместо батареек туда подцепить аккумулятор от скутера на 5В емкостью 7 Ач? Если схема просто вспыхнет от большой силы тока, то как этого не допустить?
Смело подключайте, от этого время работы вашего устройства возрастёт примерно в - 7 раз.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3097450#p3097450"][/uquote]
Спасибо за ответ, буду знать.
Я подозревал, но хотелось удостовериться.
Выходит, если бы у меня был аккумулятор на 50 Ач - значит его тоже можно было-бы использовать, и увеличить время работы в 50 раз.
По-идее можно взять автомобильный акк. на 12В, резистором понизить до 5 В и использовать как повербанк для зарядки телефона
врядли оно заработает с резистором... скоре все погорит нах
надо делать на 2576(2596)степдауна
