я старую оптомеханическую мышь использовал в качестве датчика поворота платформы, наводящейся с помощью компьютера на источник света. Только в эту тему, раположенную в этом же разделе, почему-то никто не пишет.
Датчик от мыши (валкодер), можно исплользовать для управления цифровыми регуляторами громкости, баланса и т.д. и т.п. в духе аудио. Можно просто "перематывать" реверсивные и не только счётчики. Где-то видел схему управления синтезатором частоты. Здесь фантазии не прекращаются.
А у меня завалялся индикатор от калькулятора Искра 2210. Газоразрядный (или как его правильно...), зеленого свечения. На него как выводить? Там микрухи К161КН2 (3 шт.), К501ИД1П (1 шт.), УПТ-Р11РП (2 шт.), все рабочие (калькулятор, в принципе, тоже рабочий, только половины кнопок нет).
И еще есть несколько дисплеев бесконтроллерных (LCD от калькулятора, часов, тетриса, еще чего-то). Из них пользу извлечь можно?
В частности, приспособить для микроконтроллерного девайса или к кому приделать...
И вообще, какой там механизм (электризм ) вывода на "лысые" LCD (те, которые вообще без микры)?
ЗЫ интересный эффект: если коснуться рукой (или иголкой) вывода, на дисплее какая-то хрень: сегменты включаются . Только это бывает, если сидеть возле компа (возможно, телека... не проверял). Причем достаточно коснуться одного (!) вывода. Не понял....... Как так?
А у меня завалялся индикатор (как его правильно...), зеленого свечения. На него как выводить? Там микрухи К161КН2 (3 шт.), К501ИД1П (1 шт.), УПТ-Р11РП (2 шт.)
Эта, как Вы говорите "хрень", называется вакуумный индикатор. Управляется он мультиплексно. Вдоль всего идет нить накала, а все однотипные сегменты соединены в парралель. На сегментах нанесен люминофор, и если подать напряжение около +25, то сегмент светится зеленым (как в старых "глазках"). Перед каждым разрядом индикаторо имеется отдельная управляющая сетка. Напряжения на сегменты подаются последовательно для каждого разряда, а напряжение на сетке в каждый момент времени включает нужный. В свое время ставились повсеместно так как позволяли работать при сравнительно низких напряжениях. И цвет у них красивый.
Заголовок сообщения: LCD от Siemens CX65 CX75 подключение к компу через LPT/USB/C
Добавлено: Чт дек 07, 2006 11:15:31
Здарово парни меня вот такой вапрос интересует Я немного занемаюсь ремонтом телефонов и вот время от время мне оставляют безнадёжные мобилы. Последнее время их стало некуда ложить ни на работе не дома. Вот хотелось-бы попробовать подключить ЛСД от CX65 или cx75 к компу встроить его например в переднию понель компа или даже в крысу и чтоб он служил к примеру мониторингом FPS или загрузки системы Ето нестоль важно главное наити ему вторую жизнь. Также очень много ф.камер от мобил сиеменс и.т.д . Про Лсд от cx65 распиновка вот 1. DISPLAY_RS
2. DISPLAY_RESET
3. DISPLAY_CS1
4. DISPLAY_CLK
5. DISPLAY_DAT
6. 2.9V
7. GND
8. 1.8V_MEM1
9. VBOST
10. LIGHT_DISP
не знаю как у тедя у меня в старом винте 3-х фазный шаговый движок. Собственно он один на станине тока и остался, как раз его сеня от безделья покрутил. А часы можно сделать довольно просто надо только послитать число шагов на оборот. И соответветствено выбрать частоту импульсов. тока получится одна стрелка.
_________________ Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 219
