Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дача сад огород.
Текущее время: Вс дек 07, 2025 20:04:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Дача сад огород.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 20:28:35
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 600
Не нашел нужной темы. Неужели ни кто не занимается дачными делами.
Решил заменить баню.
Заказал сруб 3х5х2,2м пятистенку. Привезут в середине мая. Но так как место под баню ещё занято придётся собирать его рядом на полянке.
В связи с этим вопрос. Если его собрать вниз головой? Чтобы потом его не надо было полностью разбирать перед установкой.
Железо для крыши уже заказал. Закрою им от дождя. Какие неприятности могут произойти с срубом?
 Заголовок сообщения: Re: Дача сад огород.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 21:31:06
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Собирай вниз головой: сначала выхлопную трубу в землю поглуже, потом постели железо и собирай бревна! :)))
Для незнаек: бревна пронумерованы, можешь их просто свалить в кучу на участке и когда сделаешь фундамент = собирай на место. Но лучше...попроси знаек собрать...всё одно там одному НИКАК!
А тема про дачные дела у нас имеется, плохо ищешь! Удачи тебе - дачник! Не забудь шайку с вениками купить....
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 05:26:27
Карма: 25
Brigadir писал(а):
...можешь их просто свалить в кучу на участке и когда сделаешь фундамент = собирай на место
С острил?
Сосед так и сделал. В итоге испортил сруб. Изогнуло много брёвен.
Срубы хранятся только в сборе!
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 12:31:57
Карма: 43
А ты хранить собрался 3 года? Просто укрой бревна от Солнца и дождя и успокойся. А пока, не теряя даром времени, сгоняй на участок и откопай 4 ямки (может и 6), и бегом в магаз за бетонными блоками и сухой смесью. Пару дней и
4/6 столбиков готовы. Пора принимать сруб и укладывать по месту. Во всяком случае я один за пару дней успел и откопать и блоки заложить(12 столбиков) и собрать верхнюю и нижнюю рамы для каркасного дома 6 х 5 метров за пару выходных. Ворочал брусья ОДИН. А в следующие два выходные: нарезал все стойки, установил их на место и с товарищем водрузил верхнюю раму на стойки. Каркас почти готов. Три дня ушло на стропилы, потом: настил, верхний и нижний (полы), потом обшил всё это снаружи и через две недели я уже ночевал под своею крышей.
Тогда у меня не было электричества, да и электроинструмент купил намного позже = пилякал ножовкой. Тяжело вручную пилить...но силами Бог не обделил.
А отделка внутри...это уже потом...растянул на всё лето....не спеша, по мере поступления финансов.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 13:46:38
Карма: 25
Всё правильно.
Но я точно знаю, что в таком темпе не смогу строить. Ближайшая дата установки сруба середина июня.
Пусть лучше стоит сруб собранный. Вот только ни кто не может на мой вопрос ответить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 18:49:50
Карма: 43
Да собирай как хочешь? Какая разница? Собрал, разобрал, собрал, разобрал...в каком году июнь то наступит????
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 14:10:09
Карма: 25
Увлечённый сварщик.
http://bloknot.ru/obshhestvo/ideal-naya ... 19666.html
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 14:14:39
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2990
а как обратно переворачивать хотите, это ж не 100кг...
если очень хочется и участок ровный, можно собрать на трубах, потом лебедкой подтянуть на место.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 19:53:46
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 94
Дачные вопросы не та же тема?
Добавлено after 3 hours 56 minutes 9 seconds:
В первый раз слышу чтоб собирали даже для временного хранения вверх ногами.
Собирайте как положено, рядышком. Когда фундамент будет го ов. Разберете и установите на него. Потеряете максимум 2 часа. Бревнышки то 3-5м.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 20:11:45
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 204
Этой теме уже 2 года, ТС поди давно парится в том срубе :)))
____________
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2019 08:18:43
Карма: 174
Рейтинг сообщений: 1910
https://vz.ru/opinions/2019/6/15/982456 ... unsLBJyb_Q
Дача, как проклятье.
Как вам такой взгляд?
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2019 08:44:49
Карма: 124
Рейтинг сообщений: 237
Сруб для хранения должен быть собран в том же виде, в котором будет собираться окончательно. И стоять на горизонтально выровненных подкладках, иначе потом будет долго и сильно усаживаться на месте. Количество подкладок под нижний венец должно гарантировать, что брёвна не будут прогибаться.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2019 09:25:12
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3801
Вот один шутник сострил, и куча идиотов теперь вверх ногами срубы хранить стала.
Вы хоть бы подумали - а на заводе вам срубы в собранном виде хранят ? Годами!, поскольку как пирожки они не расходятся горячими...
И тем более - всего на месяц !
Штабилируй их обычным способом - на опорах с интервалом 1.5 метра, с прокладками между слоями, про стяжки только не забывай, - и накрой сверху от косого дождя.
И еще - хоть на заводе должны были пропитку материала сделать - тем не менее - пройдись еще пару раз защитным консервантом для древисины - снаружи и в стыках можно и обычным, а внутреннюю поверхность стен - есть специальный консервант для бань. Нижний венец и еще два бруса - лучше 4 раза пройти пропиткой.
На фундамент лучше при сборке положить мягким способом - то есть на слой свежего раствора кладешь гидроизолятор ленточный, и сразу ставишь нижний венец, в полной сборке, и даешь на него нагрузку в 3-4 бруса сверху, просто, без закрепления. Через день можешь уже пересобрать с креплением.
И ничто никуда не уйдет после этого.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2019 09:31:00
Карма: 24
:facepalm: "Шутник" вопрос задавал ДВА ГОДА назад, а ему сейчас внезапно советы посыпались "как хранить" :))) короед давно съел тот сруб! :)))
"Завод срубов"?! :facepalm: :)))
____________
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2019 09:58:21
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Sigma писал(а):
"Завод срубов"?!
Я например работал на таком.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2019 10:18:10
Карма: 24
Эти "заводы" "сруба на баню" чаще всего такого вида
И заказывать стараются из предложений шо поближе к своей местности, а то одна доставка ппц будет
____________
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2019 10:59:26
Карма: 107
Именно - ДОК - дерево-обрабатывающий комбинат.
А ты что, рекомендуешь заказывать в халтурне "Три топора" ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2019 11:09:25
Карма: 24
Ну да, это еще на "заводе" заказывать:
Был бы на дом какой-разтакой, то можт и подумал бы, но не в этом случае.
Тем более, шо баню лучше из осины и т.п. Да и под заказ такое часто и лучше и дешевле срубят/привезут, а надо и соберут, и никак те безумные фирмы
____________
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2019 11:24:09
Карма: 107
Во-первых, на ДОК соблюдают как-никак технологию подготовки древесины, а кустари тебе и гнилое дерево подсунут, и сушку не проводят, и не откалибруют, и пропитку не сделают - так что в итоге халтурный сруб выйдет намного дороже заводского.
А что касается сборки, то сейчас при всех комбинатах работают сборочные бригады - и доставят, и разгрузят, и соберут - по фиксированным расценкам, так что переплачивать, как подельщикам за затяжку , не придется.
Кстати - сейчас мелкие переделки проекта - типа дверь или окно передвинуть, либо размер поменять - делают на ходу.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2019 11:39:07
Карма: 124
У частника сруб может и 5 лет простоять без дела. а за пару месяцев бревно или брус может так перекрутить, что потом хрен подгонишь.
Поэтому срубы и хранят в собранном виде, и каждое брёвнышко маркируют.
Сейчас этот форум просматривают: samand587, VПалыч и гости: 27
