Опознание радиоэлементов
Сообщение rcat »
Сделанных в тайване и китае название писали всегда. В данном случае флопик не предназначался для самостоятельной установки, он не продавался в ритейле, на нем нет обозначений других.
Сообщение Maykill »
если это принципиально важно- тогда фото флопика сюда ;-)
Сообщение rcat »
Хорошо. Без специальной корзины с защелками, крышки и передней панели. Я думаю они не представляют интереса особого. Присутствует демпфер опускания верхней головки, именно из за этого быстро выходили из строя дискеты 3.5.
Сообщение Maykill »
хз...гибрид какой-то
Сообщение musor »
да ввыкинь этог гавно и не парь нам мозг там кроме дяди холов 3шт полезного 0
все это 3,5 " гавно и даром никому не наль а этот похоже толка 360кб понимал диски....совсем дрвнючий
зачем он вам...на запчасти и то не знаю кому...
Сообщение otest »
Корпус ТО220 3 ноги.
MIP3E4MY
Находится ДШ только на одну похожую МС и то на Китайском.
У кого есть пример её применения.
Сообщение Телекот »
Эта?
Сообщение otest »
Спасибо добрый человек. Это она. А что за телек ?
Сообщение Телекот »
Panasonic TX-P42X10B шасси GPH12DE
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):да ввыкинь этог гавно и не парь нам мозг там кроме дяди холов 3шт полезного 0
и крутится всего 300 об/мин.даже на точило не годится :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение musor »
я имнл ввиду 5,25диски... конечно...
скорость можно поднять заменив кварц
Сообщение Albert_V »
Подскажите, пожалуйста, что это за диод (или какой может быть его аналог).
Изделие: Озонатор.
Схема включения: Умножитель напряжения.
Конденсаторы в схеме умножителя: 22pF x 4kV.
Размер корпуса диода: диаметр 3мм., длина 8мм..
Параметры рабочего: Uпр. = 8,18V при токе 0,7mA.
Маркировка: T-71
Производитель озонатора точно не китай. "На борту" контроллер ZILOG.
В сети никакой информации не нашёл (может, не там искал)...
Сообщение korob »
HV-T71 это. :wink:
Сообщение musor »
похоже на него тока 5ма всего кудаего
korob, Спасибо. Похоже, он.
Сообщение Maykill »
в некоторых " изотах" были хорошие магниры внутри мотора привода диска
МОЩНЫЕ!
Сообщение Rtmip »
Maykill писал(а):совершенно неважно с какого компьютера
у самого привода есть конкретная модель и схема
Если знаете "рыбное место" со схемами на приводы, особенно CD, DVD, поделитесь, плиз.
Интересуюсь :music:
Сообщение musor »
ну да магнит там есть-колцевой можно снять но он не слищком силный тока для холодилника врядли куда еще годен
Сообщение diesel170 »
Сам мотор тоже может пригодиться, хоть и тихоходный. Тем более, что он бесконтактный.
Сообщение hios »
(15.49 КБ) 421 скачивание
Здраствуйте
Помогите опознать микросхемы 608-25 показанные на рисунке?
Ето пульт управления от термопластавтомата DEMAG NC3
Вернуться в «Практика»
