Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение fedyaok »
Давайте по-простому....стабилитрон задает максимально допустимый уровень на базе тр-ра(смотрите схему). Ток в эмиттере является током намагничивания первичной обмотки трансформатора, а он нарастает пилообразно(это же индуктивность) от 0 и до какого-то предела. Ток эмиттера протекая по резистору в эмиттерной цепи создаёт линейно нарастающее напряжение на эмиттере. Так вот, когда это напряжение достигнет напряжения стабилизации стабилитрона минус напряжение на открытом переходе БЭ, тогда наступит момент выключения транзистора(ток эмиттера готов ещё увеличиваться, но ему не дает это делать фиксированное напряжение на стабилитроне = базе)
А время накачки тока влияет на энергию , запасаемую в трансформаторе...чем больше время включения транзисторного ключа, тем больше запасаемая энергия, но эта энергия нужна для обратноходовых/флайбэк схем.....Ваша схема к ним не относится, она прямоходовая, которая преобразует входное напряжение в выходное по аналогии с классическими сетевыми трансформаторами, где ключевым является коэффициент трансформации транса - отношение кол-ва витко первичной обмотки к кол-ву витков вторичной обмотки
Но для вашей схемы, как я раньше писал - это бессмыслица. менять стабилитрон
Сообщение Телекот »
с чего вы взяли что она прямоходовая, схема которую он дал классический обратноход.
Стабилитрон сравнивает отрицательное напряжение на вспомогательной обмотке с пилообразным напряжением. Чем больше отрицательное напряжение тем раньше будет закрываться транзистор. Вернее сравнивает сам транзистор а стабилитрон задает пороговое напряжение.
Последний раз редактировалось Телекот Ср мар 29, 2017 19:07:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyaok »
Во...Теперь понятно.
Я собственно отвечал по схеме из видео, где были указаны начала обмоток.
А у вас - тут по- разному можно предположить
писи....и по вашей схеме это прямоход. Уж коли не отмечены начала обмоток, смотрим чисто визуально - все верхи обмоток однофазны :)))
Сообщение Телекот »
По этому и нужна была схема, что бы было что обсуждать.
Двоякости здесь нет у прямохода после выпрямителя стоит дроссель и выпрямитель другой.
Последний раз редактировалось Телекот Ср мар 29, 2017 19:13:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
о мой Бог где вы узрели ПХ то! нету там прямоходов на мощностяз до 40вт
опеоедили ужо
Добавлено after 3 minutes 21 second:
хотя похоже народ тут не сечет что В ПХ после выпрямителя с возвратным диодом всехда нужен дрос
Сообщение fedyaok »
Похоже, тут вы правы...
Последний раз редактировалось fedyaok Ср мар 29, 2017 19:25:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
я гавновидео не смотрю...хорошийролик имет линк на схему в прицепе
Сообщение bortnik27 »
Вот теперь понятно почему замена не поможет, я так понимаю флайбэк должен быть на ШИМе?
Кстати нарыл ЗУ с шимом viper12a, мостом db107 (кстати таким выпрямлял 12в переменки почему то грелся так, что проплавил пластик на бредборде, кто-нибудь знает это нормально, нагрузка не более 200мА кратковременно) также на борту TL431A и оптопара 817С. На нем(ЗУ) написано 1А тянет. Можно ли тут поднять до 12В?
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Телекот писал(а):с чего вы взяли что она прямоходовая, схема которую он дал классический обратноход.
т.е. умные вещи вы можете писать только в конфликтном ключе и для уничижения людей, но никак не в просветительных целях?
Эмм.. и в чем разница в работе стабилитрона в ПХ от ОХ?
Сообщение Slabovik »
Для просветительских целей люди книжки придумали, а их надо читать.
Работа стабилитрона с физической точки зрения ничем не отличается, т.к. стабилитрон - он и в африке стабилитрон. Отличается функция, возложенная на него. Это другой уровень, логический. Собственно, в данном случае вам уже объяснили, чем занят стабилитрон в этой схеме. Какая функция возложена на какой-то стабилитрон в какой-то схема ПХ - скорее всего так и останется тайной. Потому что для её раскрытия нужно опять же анализировать конкретную схему того ПХ с конкретным указанием конкретного стабилитрона в той схеме.
Сообщение Котофеичъ »
Мудрые коты, подскажите, какая схема будет лучше для получения 230в. 10ма. из сетевого 220в. для некоего преобразователя? Схема лимитера
или схема шунта
(69.05 КБ) 875 скачиваний
(56.68 КБ) 899 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
10ма? :))) А делитель на резисторах после моста не прокатит случаем? Или стабилизация нужна?
kentgaryk писал(а):Или стабилизация нужна?
Да нужна.
Сообщение musor »
тогда не нгайдещь лучще стабилитрона на 230в и резистора
Последовательный стабилизатор лучше, только электролит после моста поставить надо, а не после стабилизатора.
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Если найдется мощный стабилитрон на нужное напряжение тоже не плохо :wink:
Это не совсем стаб это лимитер. он отключает выходной кондер от моста по достижении амплитуды синуса 230в. и кондер остается заряженым только до 230в.
Без нагрузки на выходе схеме недоопределена сток транзистора не должен висеть в воздухе.
Сообщение Телекот »
bortnik27 писал(а):т.е. умные вещи вы можете писать только в конфликтном ключе и для уничижения людей, но никак не в просветительных целях?
А здесь я опять что не так сделал? Или вы считаете что я не должен был поправит не правильное высказывание.
В прямоходе такого стабилитрона не может быть, там стабилизацию можно сделать только при помощи оптопары, и выпрямитель совсем другой.
Телекот писал(а):А здесь я опять что не так сделал?
Как что!? Ты забыл спросить - Что еще изволите? :)))
диодным мостом db107 выпрямлял 12в переменки почему то грелся так, что проплавил пластик на бредборде, кто-нибудь знает это нормально, нагрузка не более 200мА кратковременно?
При токе 200мА мощность рассеиваемая мостом составит примерно 0,4Вт, нагреется но плавить ничего не будет.
Из этого следует вывод, что правильно мерить ток ты тоже не умеешь! :wink:
