Доверять маркировке можно только у знакомых типов.
Мелкие вопросы по теории
Щупы мультиметра наиболее правильно укажут полярность выводов (у исправного диода естественно).
Да делал переходник для джойстиков сеги.musor писал(а):ну а с чего ты взял что от этого ему поплохело...
Раньше они работали(с перевёрнутыми диодами).
Вчера нашел всё это дело, решил поиграться, поставил дрова(ничего не определилось), но всё равно работало, кроме x y z и mode.
И я не знаю что сделал, но теперь ничего не работает.
Вот сейчас перепаял, крестик нормально работает, но захватывает кнопки с собой...
Видать джойстики сгорели...
И странно но на 5й ноге LPT порта +5 вольт...
П.с. не только на 5й, вообще на всех задействованных(кроме земли конечно)...
Насколько я помню, эти диоды развязывают друг от друга эти три выхода LPT, с которых "собирается" +5V для питания контроллера джойстика.
Почему три? А потому-что логика одного-двух выходов не обеспечивает нужный для контроллера ток.
"Плюс" на эти выводы через обратно включенные диоды "податься" не мог никак. Просто откуда? У джойстиков вроде нет своего питания(?).
А при обратно включенных диодах джойстик вообще не должен заработать.
может портневтой режзим или джой не тойсистем
Может и портневтой.musor писал(а):может портневтой режзим
Бля, да когда это кончится?!
Всех с праздником.
Выбрал я такую схему регулируемого.
В таком виде как она была в и тернете, транзисторов у меня не оказалось. Аналогов которые выдает поисковик тоже не было.
Вот вообще, что удалось подобрать похожее по параметрам.
То что зачеркнуть, было в оригинале.
То что написано поверх зачеркнутого поставил.
Так же увеличил r4. Я так понимаю, что при старом номинале ток протекающий через r3 сильно его призакрывал кт816. Заменил, ток выдаваемый вырос.
При такой сборке при 2,5а посадка до10в
Я правильно понимаю, что транзистор не может больше пропустить?
Еще на выходе после 14в очень резко возрастает напряжение (это на каком то из транзисторов крутизна такая?)
Прошу подскажите, что нужно подправить при данных транзисторах, или это потолок.
Транс достаточно мощный.
На входе на электролите без нагрузки около 28в.
Прошу не говорить, что это говно и т.д. сам знаю. Для первого раза думаю пойдет.
Для увеличения тока ограничения нужно не R4 увеличивать (470 Ом - вполне нормальный номинал для этого места), а R1 уменьшать.
Вообще, схема к типам транзисторов некритична, нужно лишь только чтобы они выдерживали возложенные на них токи/мощности.
На месте Q3 КТ805 смотрится совершенно излишним, вот его с КТ801 можно смело менять местами - будет уместнее.
Также схема имеет недостаток - при к.з. выхода большой риск спалить цепочку Q2-Q4-Q3 - ток по этому пути ничем не ограничен. Нет ли ошибки, и эмиттер Q4 не должен быть подключен в другое место (например, коллектору Q3 - базеQ2, правда, и в этом случае оно как-то "не так")?
схема кривая -ее пробраз на элементах тех лет гулял в 70х.потом там чето исправили...добавив генератор тока...
в ней нет опорника все гуляет куда хочет ток кз -огромный разогрев вызывает его рост если не отключить через 10сек все сгорает...
яб такую не ставил никуда тем боле в ЛАБ БП родная схема на 723 намного лучще по всем показателям
Перерисовал правильно. Может у автора ошибка.
Ок пока оставлю так.
Корпус готов, а если что, потом поменял сзему.
А почему так сильно просаживает, это транзистор q1 не способен на более?
[quote="jast321"
А почему так сильно просаживает, это транзистор q1 не способен на более?[/quote]
потому что при токе 2,5 А на резисторе Р4 падает 2,5В. Уменьшайте величину сопротивления.
Подскажите: в автомагнитолу вставляется USB флэшка, можно ли вместо нее воткнуть адаптер для MicroSD с USB портом, не спалив автомагнитолу?
Автомагнитолы у самого нет, проверить не на чем, а вот MicroSD флэшки есть, хочу их подарить человеку. Но у него только USB порт есть
болшинство чипов мп3 плей умеют и юэсбэ и эсдэ...каждыцй на своем порту а вот через адаптер Х3...надо пробовать в каждом конкретном случае будет поразному зависит от дров зашитых в прощиву...
и того насколко адаптер представляется флешкой
если это прописано не криво работает даже с ЮЭСБЭ винтярой не не везде и не всигда
Спасибо. Про пробовать понятно. А каюк не придет плееру от такого адаптера?
Можно, магнитола не сгорит точно.
А вот увидит магнитола флеш или нет - зависит от картридера.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Дак там всё напрямую(я разбирал). ))korob писал(а):Можно, магнитола не сгорит точно.А вот увидит магнитола флеш или нет - зависит от картридера.
Не видел ни разу пассивных адаптеров USB-microSD.
Поэтому - не напрямую.
Дарить не нужно. Вдруг не распознает - человек расстроится от такого подарка.
Лучше знать наверняка.
Андрей Бедов, почему расстроится?
Обидно, только, если работать не будет...
почему расстроится?
Ну если бы мне подарили как подарок, а у меня магнитофон её не видит - я бы расстроился.
В таком деле конфузы неприемлемы. От подарка не должно быть разочарования.
Андрей Бедов, в телефон вставить можно
или через адаптер как обычную использовать...
А по теме, не кто не сталкивался с таким вопросом?
