Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
"Будет у меня ССД для системы" :)
не будет
если на матплате нет sata
а если купить PCI-SATA контроллер- то будет
но тупо натянуть на него систему не сумеешь :)
Это не картинки с тырнета тырить
и-да про различие интерфейсов сата и иде- " в гугле забанили?"- как щас тинейжеры выражаются
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):но тупо натянуть на него систему не сумеешь
Ошибаешься, как всегда.
Естественно приоритетом в системнике будет подключение SSD, и на него SATA будет в первую очередь. А оставшиеся по разумности.
Выделю в отдельный вопрос один. С какими денежными затратами можно встаивть в коробочку внешнего винта с САТА разъемами винт IDE ?
Внешний винт (судя по всему на дешёвой, гнилой элементной базе) у меня вот такой -
http://nix-omsk.ru/price/on-line/О00013 ... 880-123471
http://www.dns-shop.ru/product/63757c50 ... ar-3ub3o2/
С блоком питания, как к ноуту.
Сообщение Maykill »
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB11eHIJFXX ... 40x640.jpg
сата-иде конвертор зовётся :)
а кто ошибается- узнаешь немного позже, когда натягивать станешь
Сообщение Андрей Бедов »
≈ $3
Сообщение Maykill »
скоростёнка у них паршивенькая :)
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):а кто ошибается- узнаешь немного позже, когда натягивать станешь
Я уже сейчас знаю :)
Предлагаю и тебе узнать.
Ты чем читаешь вообще? Или не читаешь?
Martel- писал(а):И у меня сейчас в компе и те и другие.
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
Андрей Бедов писал(а):≈ $3
Мдаа...так там вон как всё по другому...
И плата эта в коробочку не войдёт.
Ну значит буду оптимизировать перетасовку винтов с учетом этого.
ДВД-Р , на крайняк, можно пожертвовать.
Значит , сколько материнка позволит, столько и поставлю.
А с внешним винтом видимо будет облом.
В общем, отдам эту организацию новой конфигурации компа специалисту. :)
Maykill писал(а):скоростёнка у них паршивенькая :)
UDMA133 он обеспечивает (не владел бы - не говорил бы).
А больше через IDE не пропихнёшь при всём желании. Ни в одну сторону.
Сообщение nalimov9 »
О Гуру электротехники!
делаю самодельный станок по резке толстой пленки, которую необходимо резать вдоль на 10 полос горячим ножом.
Единственное, что придумал, это на канцелярский нож намотать 10-20см нихромовой проволоки.
но это нужно на каждый нож подавать 12в, 16А= 1 блок питания ПК, , 10 блоков -4квт)
еще смотрел маленькие индукционные нагреватели на алиэкспресс, но на сколько они надежные, под сомнением
https://goo.gl/LsvV2k
на сколько рациональны мои идеи) ?
(нужен нагрев до 400-500гр.)
Сообщение ypppu »
nalimov9 писал(а):12в, 16А
200 Вт на нож? Из чего сделана плёнка и какой она толщины?
ypppu писал(а): Из чего сделана плёнка
не совсем пленка, полипропиленовое полотно, как в сахарных мешках
на самом деле не толстое, но нужно разрезать и оплавлять края, чтобы не расслаивались на нити.
хочу добиться скорости 1м/2-3сек.
Сообщение Maykill »
полистал тырнет на тему...
народ делает из обычного паяльника на 200 ватт
пропиливается жало вдоль
вставляют лезвие от одноразового скальпеля ...и всё
" горячий нож" своими руками...как-то так :)
Maykill писал(а):паяльника на 200 ватт
ну да, тоже думал о паяльнике, как же он страшен на 200вт)
Сообщение Maykill »
даладна...
не так страшен чёрт как его бабушка :)
http://epk.ru/?p=3003
Сообщение diesel170 »
А раскалённая нихромовая проволока не годится?
Сообщение ypppu »
У паяльника больше тепловая инерция, что есть хорошо.
Сообщение Martel- »
diesel170 писал(а):раскалённая нихромовая проволока не годится?
Вы много чего проволкой режете? :)
Пенопласт, бутылки... :)
Резка пенопласта проволокой давно известна.
Если уж она для пенопласта годится, то плёнку и подавно должна отлично резать. Нужно только обеспечить нужное натяжение пружиной.
Сообщение musor »
к сожалению вынужден предупредить..господа котята...что проволока ввиду малойтепловой инерци
1не даст болшой скорости резз
2быстро будет рваться
3 неспособна красиво оплавить края чтоб не распускалась ткань из полимера
горячий нож из паялы но с жалом из нержавейки-в сотни раз луче особено если приделать терморегулятор с ОООС по Т на термопаре вставленой в сам нож
Слишком инерционна будет эта ООС в данном случае.
Вернуться в «Практика»
